Фотоархив ваших устройств!
Красный-то? Ну да, большая редкость. Обычно такие через границу под покровом ночи перекидывают, по условному сигналу.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
у меня выглядит не красным а розовым или бледнофиолетовым
шютник,однако
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Да, тоже вижу розовый, а точки иначе - с желтоватым оттенком.
Из-за стекла, скорее всего. Рассеивает просто. А точки не в цвет, ага.
http://savepic.su/2064310.htm
Вот решил сфоткать муз. звонок на 561 серии и 573рф2. собран в 95-96 годах. трудится до сих пор.
решил списать прошивку с РФки для изготовления часов с музыкальным звонком.
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
АЛ307Б убрать ффтопку, и поставить импортные красные, с прозрачным корпусом.edm2007 писал(а):Из-за стекла, скорее всего. Рассеивает просто. А точки не в цвет, ага.
Нет там АЛ. Там овальные cree в точках.
. Индикаторы тоже яркые, так что такое впечатление.
. Индикаторы тоже яркые, так что такое впечатление.budka Такое на РФ5 можно сделать? Аналоги вроде? В каком журнале это было?
И сам хочу поностальгировать!
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
У таких ""сабов"" либо не указаны параметры Тиля-Смолла вообще, либо указаны, но не сходятся (например, полная добротность иногда пишется больше электрической). Так что это воистину кот в мешке. Плюс чувствительность никакая - никаких аккумуляторов не хватит. Вот взял бы 1000гдн16-4 - вот при правильном приготовлении он не просто давит, а качественно (качественный бас).VanLux писал(а):В Импрезе стоит Kiсker L7 + Clarion DPX11500 а в Патроле Kiсker L5 (давит так что у одного чела с носа и с ушей кровь пошла) с усилителем Kics QS 1.900.
ааааааааааааа
BoRtO я пару платок тогда в Митино брал, когда там еще развалы и палатки были. есть схема, печать могу(надо) сфоткать, есть 4 пзухи с музыкой, РФ5 даже более экономичней чем РФ2 и ессно пойдет
А где прошивки брать для пзу-х ?
Скиньте если можно схему и платку
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
скинь в лс почту
И по-Вашему это - честно???!!! Мяско, значит сам затрескал, а нам только мангал показываете?!
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
Мяско там еще и не жарили!
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Уже жарили
Потихоньку до переделываю древний усилок. Давно уже хотел сделать подсветку указателей на ручках регулировок. И вот наконец-то начал делать. Было три варианта как это сделать. Первый вариант проще-но совсем не удобный(светодиоды прицепить через проводки),второй вариант сделать по принципу ползунок но это немного сложнее,а третий вариант проще второго,светодиоды прикрепить к плате,а в ручки залить эпоксидку и сделать паз под светодиод и эпоксидка являлась бы световодом,провел опыты и это гнилой вариант в плане того,что эпоксидка в этом варианте является плохим световодом. Остановился на втором варианте. Вот как это выглядит. На этапе проверки,осталось припаять к светодиодам пружинки.
Что такое шаговое напряжение?
Как вариант для джедаев и маньяков, можно было сделать индукционное питание светика в ручке !
И слушать весь спектр наводок в паузах фонограммы...Seal писал(а):Как вариант для джедаев и маньяков, можно было сделать индукционное питание светика в ручке !
Гораздо проще и надёжнее использовать токоподвод тонким гибким проводом (тем же МГТФ), чтобы не ломался - сделать несколько витков вокруг оси резистора, свободно лежащих... (разумеется, внутри корпуса, под фальшпанелью...)
Обана. Индукционное.. такого даже и не знал,что так делают.
Проводочки отпали сразу,ибо это при снятия морды усилка-неудобно демонтировать ручки.
А так снял их и все дела.
Да ладно, вполне удобно.Первый вариант проще-но совсем не удобный(светодиоды прицепить через проводки),
гораздо проще и надёжнее использовать токоподвод тонким гибким проводом (тем же МГТФ)
Полностью согласенчтобы не ломался - сделать несколько витков вокруг оси резистора, свободно лежащих... (разумеется, внутри корпуса, под фальшпанелью...)
Моя подсветка ручки
