Мелкие практические вопросы
Сообщение MAVr 34 »
Дык вы же собираетесь гдето заказывать изготовление этого устройства, так и проконсультируйтесь со специалистами от туда. Им, из ихнего погреба, видней.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
SeregaT писал(а):Наверное просто придется попробовать подключить и посмотреть что получится.
Попробовал, подключил, посмотрел. Форма напряжения не меняется, никаких всплесков, трансформатор работает нормально. Пробовал даже усилитель подключать, никаких помех, всё нормально.
Сообщение gfgeuf »
SeregaT писал(а):Это надо в схему вмешиваться, но теоретически припаять можно, если конечно их там нет :) (надо будет посмотреть, а вдруг они уже есть). Там сделано так: 12 вольт преобразуется в 300 вольт с помощью импульсного трансформатора, затем выпрямляется и преобразуется в переменку 50 гц (у меня частотомер и осциллограф показали 48 герц).
Наверное просто придется попробовать подключить и посмотреть что получится. Если обычные трансы подключать нельзя, значит толку от такого устройства все равно не много.
выходные транзисторы знаете какие? возможно они со встроенными диодами.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение SeregaT »
Не, не знаю, какие там стоят. Возможно, что IGBT.
Сообщение nossudak »
прочитал в даташите такую фразу "ultraviolet erasable".это значит,что если на микру посветить ультрафиолетом данные удалятся?
Сообщение _timofey_ »
MAVr 34 писал(а):Дык вы же собираетесь гдето заказывать изготовление этого устройства, так и проконсультируйтесь со специалистами от туда. Им, из ихнего погреба, видней.
У них подход простой-что дадите-то и поставим)
Сообщение Gudd-Head »
nossudak писал(а):это значит,что если на микру посветить ультрафиолетом данные удалятся?
Да, стираемое ультрафиолетом (вроде достаточно просто солнечного света) ПЗУ.
Сообщение Философский Кот »
Какие посоветуете широкополосники на 4Ом с экранированным магнитом? У меня труъ ламповый монитор, открытых магнитов около себя не потерпит :?
Сообщение gfgeuf »
почему же не потерпит ? у меня два "сателита" по бокам :dont_know:
Да так, не терпит... Только что специально измерял. Преподношу к монитору сбоку дин 2ГД-45. На расстоянии 13-14 см монитор уже "фиолетовеет" сбоку :evil: А ящики 30х30см. Как раз такое расстояние приблизительно будет от магнита к монитору. Посунуть их в стороны не получится, т.к. стол как раз так ограничен, что всё впритык... :facepalm:
Да и динамички то у вас хиленькие... Соответственно магнитное поле там тоже от них хиленькое.
Сообщение MAVr 34 »
_timofey_ писал(а):У них подход простой-что дадите-то и поставим)
Тогда какие проблеммы? Расписываете технологическую карту по сборке и прилогаете все четежи на изготовление дополнительных элементов креплений и т.п.
Сообщение nujlun »
Я с гуглом не дружу, да.
Есть один потенциометр (10kOm), по словам автора регулирующий выходное напряжение схемы от 5,3 V до 10 V при входящем от 1,5 V до 4,5 V. Значит, вот какие пироги у меня вышли.
Подаю 1,5 V. Регулирую. Полет нормальный: 5,1 V ... 8 V, 9 V, но после 10 не докручивая потенциометр до конца получается не 11, а сразу повышается напряжение от 11 V до 19 с лишним V.
На макетной плате испытывал, казус сей тоже видел.
Но не в этом дело.
Подскажите, какой элемент и как нужно поставить на выход чтобы стабилизировать напряжение. Я правильно понимаю — стабилитрон на 9 V 0,5 W что-ли, паралельно плюсу и минусу выхода?
Сообщение nujlun »
nujlun писал(а):стабилизировать напряжение
Я имел ввиду, чтобы регулировка производилась от 5 до 9 вольт, как бы "отрезая" всю лишнюю напругу. Типа барьер. Вот. :?
Сообщение просто КОТ »
Вы всё правильно поняли. Надо стабилитрон. Только вот стабилитрон включают с резистором. У Вас там на схеме резистора не случайно, последовательно с нагрузкой?! Схемку мона?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение nujlun »
Да, пожалуйста.
Поставь параллельно кондёру на 100uF, по идее поможет.
Сообщение nujlun »
Да уже в общем-то поздно ставить, так как печатная плата уже готова и все впаяно, теперь над корпусом буду думать.
Учимся на ошибках, как говорится.
Вот так примерно должно быть в следующий раз? А стабилитрон на какую мощность ставить?
UPD: а если выходная напруга за 28 вольт перевалит (это при входе в 2,4 V вроде), стабилитрон все исправит, или что-нибудь в этой (подчеркиваю, в этой) схеме да перегорит? :tea:
Сообщение Sobakin76 »
Всем привет,
имеется амперметр М2001 -100..0..100 А (без шунта), еще на нем написано "НШ 75mV КП" - так вот вопрос, какой шунт в него нужно, 100А или 200А (чтобы показывал правильно)? Склоняюсь к 200, т.к. от начала шкалы до конца 200А, но не уверен. Подскажите, пожалуйста.
Сообщение gfgeuf »
100 амперный шунт нужен просто направление тока разное будет.
gfgeuf писал(а):100 амперный шунт нужен просто направление тока разное будет.
Шкала как-бы 200-амперная, с нулем посередине и 100А в начале и конце, оттого и сомнения по поводу 100-амперного шунта.
Вернуться в «Практика»
