Катушка Тесла
Пойди сходи на флайбэк, там есть доказательство.
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Ежик, ежик. Ссылку не кину, бо не врубаю как копипастить ( на пда) смотрите в разделе,sgtc, sgtc с питанием от совмота, разряд 1.5 м.
я сделал катушку зажигания на транзисторе,дуга с нее сантиметра 4-5.вопрос можно ли ей запитать теслу?ЗЫ...фото разряда внизу
- (104.87 КБ) 563 скачивания
Собираюсь сделать первую SSTC.
1)Не могу определиться со схемой: полумост или мост?
2)Откуда брать сигнал обратной связи? С трансформатора тока надетого на
"холодный" конец вторички? или есть другие способы?
3)Какие полевики использовать? Полевики надо обвязывать диодами, можно ли этого не делать если в полевике уже есть стабилитрон и диод? Тогда надо будет поставить только один диод последовательно полевику- какой диод ставить?
4)как правильно намотать GDT ?
Подойдёт ли для GDT Российский феррит м2000нм???
Вторичка будет 5см диаметром и 25см длинной, первичка: провод диаметром 4.5мм намотаный конусообразно, тор-ещё не придумал из чего сделать.
Прерыватель-NE555 с регулируемой скважностью и частотой
А вот с драйвером MOSFET`ов у меня проблема: какую микросхему использовать, может быть UCC? Например UCC27425.
наверное лучше будет полумост так как я ещё не привык к разрядам более 6см
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
2Дандан, вам сюды http://teslacoil.ru/katushki-tesla/tran ... vaya-sstc/
судя по упоминанию 27425 он там уже был
Катушки Тесла и все-все-все
Хм а что тогда не так?" имхо, в статье все очень понятно описано, что да как, даж со схемой.
да я там уже давно был.
буду делать полумост-на основе статей с teslacoil "полномостовая SSTC" и
"полумостовая SSTC"составил схему.
Вот схема.
Что в ней можно убрать, а что добавить?
Какие MOSFET`ы использовать?
в статье написано, что между ногой 6 и 3 микросхемы UCC надо ставить
керамический SMD 10uf конденсатор. Это не опечатка?
В городе в котором я живу не продают SMD, какой конденсатор ставить?
- (35.01 КБ) 666 скачиваний
Купить кондер 10мкф желтый,э. Аккуратно отколупать заливку. Внутри будет смд кондер.сам тк делал:))
И даэто не опечатка.
Зачем колупать? можно же просто поставить конденсатор на плате очень близко к UCC.
Вот это современные технологии! керамический конденсатор на 10мф в смд исполнении
А что если всю плату управления (UCC и её обвязку) поместить в экран и подключить его к общему проводу? И внутри экрана почти не будет наводок от теслы!
а на мой вопрос кто-нибудь ответит?
Вот схема.
она и так сможет, четыре ампера импульсного выходного тока же.
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ у вас ребят за то что влезаю,но хочу похвастаться результатом моей новой"СГшки"на одном моте(вот кино http://www.youtube.com/watch?v=QHPTCdYj ... e=youtu.be )и еще только снималось уже позже на 4 часа http://www.youtube.com/watch?v=5HMXMw1XCeE очень интересно ваше мнение
А вот так работать будет?
Здесь к схеме полумостовой SSTC добавился только трансформатор тока из схемы полномостовой SSTC.
- (37.21 КБ) 610 скачиваний
