Нужна помощь с транзисторным ключом
Сообщение Serega74 »
Есть такая задача что при наличие напряжения (+10В) должен гореть зеленый диод а при его отсутствие красный , управляющее напряжение +10В, если не сложно накидайте схему как это все реализовать если возможно и есть еще одно условие то что цепь из которой берется +10В нельзя разрывать, с нее можно вывести только один контакт +10В.
Сообщение kotpalych »
Примерно так?Изображение
(1.94 КБ) 522 скачивания
Невозможно починить то, что не сломалось.
Спасибо.
Да не за что. Кстати R2 должен быть килоом на 30 , а вместо одного из светодиодов HL1 HL3 (красных) можно поставить стабилитрон вольта на три.
Вернуться в «Практика»
