ПК и телефонная линия
скажите люди добрые, а кто знает как подключить ПК к телефонной линии и делать запись на ПК автоматически всех разговоров, а когда абонент не отвечает включить автоответчик? Да, штука интересная, думаю есть над чем голову поломать, но пока еще не придумал.
Модем + датчик состояния линии (ток) - для контроля, поднята ли трубка.
Схем в интернете полно.
http://www.cyteg.com/hard/phone_r.htm
Во вторичные обмотки лучше включить диоды как здесь.
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/373/1.html
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-43.html
Только вопрос... как модем определит, снял ли кто-то трубку, либо - вызов прекратился? Насколько я знаю - модем максимум сигнал вызова умеет распознавать, + при поднятой трубке писать с линии/кричать в линию...Паятель писал(а):Модем + соответствующая прога, при этом даже собирать ничего не надо, только кабель провести.
Програмка сама всё делает, непонятно как но с VentaFax определяется автоматически.NiTr0 писал(а): Только вопрос... как модем определит, снял ли кто-то трубку, либо - вызов прекратился? Насколько я знаю - модем максимум сигнал вызова умеет распознавать, + при поднятой трубке писать с линии/кричать в линию...
