Рейтинг сообщений: 4
Зарегистрирован: Вс май 09, 2010 19:14:50 Сообщений: 784 Откуда: Кемеровская обл. Новокузнецкий район
Рейтинг сообщения:0
J1 это перемычка, включает, выключает режим ST-BY. Когда этот режим включен микра уходит в спящий режим без входного сигнала(музыки), сигнал появляется микра просыпается. А что на 4 ноге не знаю, посмотри по даташиту.
_________________ Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно, К родине любовь горит огнем, за годы не погасла. Людское не отнять, а правильным живем роднее Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Рейтинг сообщения:0
Думаю его не обязательно подключать, мне такое не попадалось. Если это все таки ножка для микроконтроллера, то это что то вроде доп функции. Но точно не знаю.
В документе из архива steelerа есть расстановка деталей, по схеме можно нарисовать к ним проводники. Придется маленько поковыряться. Однако, на мой взгляд, можно забить на все и с нуля нарисовать, схема несложная.
..в готовом виде вряд ли что-то есть, микруха не принадлежит к числу популярных. Я вот вообще впервые о ней узнал
_________________ Не всегда есть комп, или скорость интернета, но чем смогу-помогу.
Но знаешь микросхема не совсем простая: стандартно вытягивает 45 ватт, а на максимуме все 60 Ватт!!! У меня как раз завалялись 2 советские колонки по 25 ватт, соединить две параллельно, думаю ВЫТЯНЕТ. Я вообще люблю микрухи фирмы ST, так как у меня много мощный трансов, а микросхемы поддерживают высокое напряжение(до 40 вольт; причём любые).
ОПЯЯЯЯТЬ.. Ну зачем, за каким псом смотреть на максимум? Ты будешь слушать хрипящий срач вместо музыки? По данным даташита, мощность ее при 14,4в. на 2 ома и искажениях 1% составляет 35вт. Если запитать ее 16 вольтами, судя по графику "Питание/Мощность" есть шанс получить чистую мощь 40вт. на 2 ома, и это максимум чистого звука, выше=срач
