Виснет ATmega8
Сообщение player259 »
Руки опускаются, не знаю что сделать еще.
Делаю связку UART-USB, ATmega8+FT232RL.
Пока впаял FTDI, определился в системе, драйвера поставил, шлет и вроде даже принимает.
Впаял контроллер. Шлю простой счетчик по UART 0, 1 .. 255, 0, 1 и т.д. Хотел проверить все ли работает, прежде чем напаивать остальное.
Для визуального контроля диодиком мигаю.
Код простейший (генерил в CVAVR, остальное показывать нет смысла):
while (1)
      // Place your code here
      delay_ms(500);
      PORTC.5=PORTC.5^1;
      i++;
      putchar(i);
Как видно мигаю диодиком и шлю байты.
Схема тут
(82.74 КБ) 726 скачиваний
Напаял только FTDI со всей обвязкой, контроллер только кварц и reset подтянул.
МК прошивается, с этим все в порядке.
Через некоторое время (5-15 сек) диодик начинает мигать неровно, а то и вовсе повисает зажженным или выключенным. Затем снова мигает как ни в чем не бывало. Вот что ловлю в терминале (напоминаю, должен быть счетчик):
127 12 13 14 15 1 2 3 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 0 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 1 2 3 4 0 22 23 23 24 25 26 27 28 1 2 3 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 240 241 241 240 240 241 241 242 242 243 251 242 250 243 243 250 240 241 241 240 240 249 241 242 242 243 243 242 242 243 243 244 244 245 245 244 244 249
Вроде считает, но постоянно сбрасывается, останавливается. А бывает выдаст сразу полсотни нулевых байтов.
Питание от USB, завтра проверю от БП. Хотя вряд ли в этом дело.
Паял аккуратно, дорожки не контачат, прозванивал, замерял сопротивления.
Питание не проседает, во всяком случае держал тестер как раз во время очередного зависания - не заметил каких-либо отклонений.
Экран разъема USB припаял к земле. Кто-то через резистор и кондер подводит, но я как-то не думал что это важно.
До этого сгорел кондер 4,7 мкф на питании, прям задымился. Не знаю чтобы это значило.
Зависала у кого-нибудь мега8 или что-то похожее?
Сообщение radiokot__ »
IC6B выход от земли отсоедините, и полевой транзистор Q1 на время уберите (поставьте перемычку).
Ну и на RESET кодёр повесить можно.
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
radiokot__ писал(а):IC6B выход от земли отсоедините, и полевой транзистор Q1 на время уберите (поставьте перемычку).
на RESET цеплял - бесполезно.
питание подается, просадок нет. попробую, но думаю не в транзисторе дело.
IC6 не напаян еще, отлаживаю пока МК+FTDI. Это не земля, а виртульная земля +2,5В. Значки разные.
Нашел. Во всем виноват фьюз CKOPT, который нужно было оставить незапрограммированным. Видимо из-за низкой амплитуды резонатора на высокой частоте контроллер не мог обнаружить тактовые импульсы, поэтому повисал постоянно. Поторопился, надо было еще раз в даташит глянуть.
Молодец !!!
Сообщение Strat »
Добрый День! У новичка такая проблема: пытался с помощью виртуальных портов com0com и утилиты PK2AVRISP заставить pickit2 прошивать AVRки на основе инфы из http://www.microchip.su/showthread.php?t=8426&page=4. Реализовал включение по схеме "Pickit2". Прошить ATMega8 не удалось ни в PONYPROG, ни в CodeVisionAVR, ни в AVRDUDE. При этом микросхема якобы считывается и прошивается, но верификация ошибочная("Error") и не могу даже нормально очистить(erase). При этом в AVRDUDE все эти действия проходят, но только для фьюзов. Склоняюсь к мысли, что что-то не так с самой ATMegой. в CodeVisionAVR при первом считывании Flash память содержит какие то нулевые байты.. Подскажите что-нибудь, пожалуста!!
(218.28 КБ) 596 скачиваний
(16.64 КБ) 584 скачивания
(29.49 КБ) 598 скачиваний
Сообщение speedprog »
Strat Читайте внимательно http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=97703,проверено работает
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
Вернуться в «AVR»
