Контроль телефонных звонков.
Закрыто
Сообщение GeForce »
Добрый день всем. Уважаемые коты, прошу вашей помощи. Собрал устройство которое должно контролировать исходящие звонки при помощи ключей DS1990. Смысл устройства в том что при поднятии трубки напряжение на линии падает от 5 до 15 вольт, далее ждем прикосновения ключа, если ключ не приложен в течении определенного времени обрываем линию при помощи реле, если ключ не найден в епром-е, так же обрываем линию, если же ключ есть епром-е, то запускаем счетчик секунд, зажигаем зеленый светодиод и по окончанию разговора (то есть трубка положена), когда напряжение на линии поднимется в пределах от 45 до 60 , тогда записываем кол-во секунд в епром. Как я уже сказал устройство собрано, таймер настроен, ацп настроено, делитель рассчитан, запись ключей в епром организовано. Загвоздка в самих условиях. Не могу правильно написать условия ЕСЛИ ТО занчит это , пока то . и т.д. А так же стоит DTMF-ка при помощи которой контролируем экстренные вызовы, которые отпускаются без ключа.
Во вложении исходник. Прошу сильно не ругать, код корявый .
Схема
(78.01 КБ) 455 скачиваний
Последний раз редактировалось GeForce Ср июн 06, 2012 19:11:17, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение atmicandr »
:))) Ты придуриваешься чтоли? Назови тему в соответствии с вопросом и народ подтянется... исправь щас, а то опять в мусоре окажешься.
Сообщение BOB51 »
а не легче ли на АТС эту услугу заказать? :)
Сообщение GeForce »
Разобрался сам ))!! Все спасибо.
Закрыто
