ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Сообщение Pika4u »
Ребят, что за втф? Значит подключаю СТК200/300 на НС244. Программа ПониПрог. Читается нормально(фьюзы в том числе), все FF. Но как писать-Пони виснет и всё. Тини2313 новая. Что за хрень?
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Сообщение ut1wpr »
Horus-RF писал(а):я правильно сделал печатную плату для ATtini2313 ?
И все-таки она ATTiny2313, как ни обзывай ее... :) Поменяй лого на плате
С уважением,
Виктор.
Сообщение DJ_Kiridza »
Всем привета.
Простенький вопрос, но у самого не выходит (( помогите, а?
Нужно в ATtiny2313 заставить Timer/Counter1 считать внешние импульсы.
Из всего что я понял: нужно использовтаь лапку PD6 (ICP) как вход.
В настройках Timer/Counter1 включаем фильтр шумов и rising (positive) edge:
ldi temp (1<<ICNC1)|(1<<ICES1)|(7<<CS10)
out TCCR1B,temp
что еще я упустил?
Ножку порта D6 на всяк случай тоже конфигурирую как вход (до инициализации каунтера).
(Дальше по коду раз в секунду считываю значения TCNT1L/H и выполняю свои манипуляции. Все работает, кроме того, что Timer/Counter1 не реагирует на появление/исчезание импульса с лапки Атиньки, ни в железе, ни в АВРстудии)
Мож в каком месте даташит проглоядел - так ткните носом, но чет не соображу. От прескапйлера - все работает на ура, от внешнего - молчанка ((
Пасиб.
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
Сообщение a_skr »
не D6, а D5(T1). D6 - это ICP - Input Capture Pin, по сигналу на который можно защелкивать текущее значение счетчика. а не увеличивать его.
в TCCR1B нужно записать CS12, CS11, CS10.
аааааааааа... вон оно че... вот где я туплю.. пасиб, ща будем мучать!!
ну так вот этот участок
out TCCR1B,temp
как раз и делает нужное, пасиб в любом случае, туплю, что сделаешь ))
над мойейу головойу
Сообщение Gongrena »
Хочу сделать прогроматор AVR910.
Какая должна быть длина шлейфа соединяющая прогроматор и плату с програмируемым МК?
Спасибо.
Сообщение ILYAUL »
Gongrena писал(а):Хочу сделать прогроматор AVR910.
Спасибо.
Найдёте всё тут. http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=18676 Если нет спросите у автора. И ник смените, ассоциации....
Сообщение Rabbitator »
Решил попробовать микроконтроллеры. Собрал бластер, скачал winAVR и avrealshell, откомпилил какую-то готовую прогу на С (сам программировать не умею), зашил в tiny2313 - если верить avrealshell'у, все успешно прошивается, но на самом деле ничего не работает. В чем может быть дело?
Есть желание - найдутся возможности, нет желания - найдутся причины.
Сообщение Миха99rus »
Народ кто может прошить ATtiny2313 в Москве срочно надо, оплата сразу!
Сообщение 1992ares »
Здраствуйте avr studio выдает ошибку девайса и ошибку в include D:\Projekt\ledin.asm(12): error: Missing include file name все проверил правильно но ошибки выходят
(96.96 КБ) 411 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
devise
:facepalm:
Сообщение КАШАК »
Что-то никак не могу запустить USART на Tiny2313.
Пишу:
void USART_Init(uint32_t baud)//Инициализация модуля USART
	// расчет и установка скорости в регистры
	int baudrate = (F_CPU/(16*baud))-1;
	UBRRH = (unsigned char)(baudrate>>8);
	UBRRL = (unsigned char) baudrate;
	/* Разрешаем прием и передачу по USART */
	UCSRB=(1<<RXEN)|(0<<TXEN)|(1<<RXCIE);
	UCSRC = (1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
Работает от внутреннего кварца на 8 МГц.
Связь идет с Mega8, которая работает на частоте 16 МГц.
  int baudrate=(F_CPU/(16*baud))-1;
  UBRRL = (unsigned char)baudrate;
  UCSRB=(0<<RXEN)|(1<<TXEN)| (1<<RXCIE);
  UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
Скорость передачи 9600. Но Tiny2313 не реагирует на передачу. Связь идет по одному проводу, т.е. Tiny2313 всегда принимает, а Mega8 передает. И с двумя Mega (8 и 16) все работает.
Пишу в Eclipse и он, кстати, ругается на код, точнее выдает "Warning":
‘USART_RXC_vect’ appears to be a misspelled signal handler	main.c	/Project-Tiny2313	line 23	C/C++ Problem
В чем может быть проблема?
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Здраствуйте при прошивке CodeVisionAVR Evaluation V2.05.0 прошивал на включение светодиода все включается только при прошивке выходит ошибка на продолжение раз 5-6. смотрим рисунок
(99.84 КБ) 396 скачиваний
Сообщение AI_Disable »
1992ares писал(а):Здраствуйте при прошивке CodeVisionAVR Evaluation V2.05.0 прошивал на включение светодиода все включается только при прошивке выходит ошибка на продолжение раз 5-6. смотрим рисунок
Program->Erase chip
Сообщение avreal »
КАШАК писал(а):
«USART_RXC_vect выглядит как написанное с ошибкой имя обработчика прерывания.»
Имена обработчиков предопределены, так как они потом через #define пробрасываются в номер вектора.
Нужно
USART_RX_vect
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
Сообщение КАШАК »
Блин, точно. Забыл совсем. :oops: Теперь все работает, спасибо :))
Program->Erase chip[/quote]
сделал как сказали ошибки также выходят в чем еще может быть проблема спс
Сообщение Semen2 »
Всем привет.
Хочу собрать бегущий огонек из обучалки, бластер сделал, схемку, когда заливаю HEX пишет:
Command:
+90s2313 -! -p1 -ab -o10Mhz -ew D:\avr\projects\tutorial\output\hexfile.hex -n
Adapter enabled
Can't resync.
Reset pin released
Adapter disabled
подскажите пожалуйста почему не синхронизирует. При подаче питании загорается диод на бластере и один из диодов на бегущих огнях, при прошивке загорается другой диод, тухнет и сново загорается старый, все за долю сек.
Еще подскажите пожалуйста где найти ключи для запуска проги :roll:
Сообщение avreal »
Semen2 писал(а):подскажите пожалуйста почему не синхронизирует.
Да разные причины могут быть.
Не дошло питание до микроконтроллера или до программатора.
Не генерирует кварц.
Нет контакта в одной из линий программатора.
Semen2 писал(а):Еще подскажите пожалуйста где найти ключи для запуска проги
Ключи
Свежие версии
Немного про эту самую синхронизацию
Здраствуйте выходит ошибка при прошивки раз 5 смотрим рисунок очищал при записи также .
Может прогроматор левый собрал вот сайт http://my-avr.at.ua/publ/1-1-0-3 собрал все по схеме.
(99.84 КБ) 381 скачивание
Вернуться в «AVR»
