Эквалайзер в составе предУНЧ Солнцева
Сообщение Andrew6146 »
Спаял все по схеме, регулятор низших частот захватывает слишком большой диапазон частот (до 2кгц!), а рег. высших - регулирует в совсем незначительных пределах. Не подскажете, номинал каких компонентов следует изменить, чтоб низшие регулировались от ... гц до 100гц, а у высших расширился диапазон регулировки ? спасибо.
Тембра
(108.21 КБ) 527 скачиваний
Сообщение sergeisams »
Здесь есть как самому посчитать
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... ора-тембра
Сообщение Chainik »
Ты его собрал и послушал, али просто в "тЭорЭтика" поиграть решил? :)))
Собрал и послушал конешно! Какой же из мнея теоретик, если не могу разобраться толком в схеме из 8 деталей?
Сообщение Chainik »
Не знаю ЧТО ты там "насобирал", но сделав его лет 15 назад он меня вполне устраивал - диапазона регулировки тембров там хватает вполне. Не нравится - оставляй только ОУ, а "регулировки" меняй на Матюшкина из статьи по-моему "Физиологическое регулирование тембра" называлась (в Радиоаматоре поищи)!
Возможно, я применил не те переменники. Какая буква должна быть, если они отечественные? на сп3-33-25
Сообщение sstvov »
Да он всё равно кривой, этот регулятор тембра. (как и множество других пассивных)
Вот характеристика регулирования.
Отечественные переменники для него должны быть с буквой В
(12.69 КБ) 1074 скачивания
Нашел ошибку - резистор на 620 ом оказался с буквой "к". Все отлично работает. Это уж традиция у мну такая - косяки упускать.
А каких типов конденсаторы можно устанавливать? (С5 в схеме)
Никто не знает?
ssc
Сообщение ssc »
Andrew6146 писал(а):А каких типов конденсаторы можно устанавливать? (С5 в схеме)
К73-17 4,7МКф/63В, взять оптимально с модулей видеоусилителей УПИМЦТ или тех же типов 2,2мкФ на напряжение не ниже 63В (потому что у 73-17 ниже, насколько я знаю, не бывает) :))) два в параллель, либо ,например, их импортные аналоги (красного цвета, потому как зеленого майларовые с весьма приличной собственной индуктивностью)-выбор огромен и определяется только лишь наличием баблосов....
Сообщение kal454 »
С5- любой тантал. В любом совковом телевизоре (не ламповом) на плате УНЧ (TDA2003) он есть - капелька такая синенькая.
