срабатывает защита на автоусилителе JBL GTO 75.4
Осталось узнать про "датчики тока" и протект по их срабатыванию ... и не исключать ESR литов в фильтрации ...
перечитал по ТЛке http://cxem.net/pitanie/5-110.php и выборочно отсюда http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399 , изучил собранные собственноручно конструкции и аналоги. Нигде ничего подобного этой схеме не нашел... Че-то наворочено с усилителями ошибки, 4-я нога завязана с терморезистром...
- (120.96 КБ) 625 скачиваний
УМ абсолютно здоров - все 4ре канала. Силовая и выпрямительная часть преобразователя тоже в норме. Запустил преобразователь раскачав от внешней ТЛ-ки. Вся ерунда в той части защиты где наворочено все вместе -и контроль температуры и тока/напряжения.
хочу сделать внешнюю плату с ТЛ494 с контролем 40 вольт. Пробовал без контроля от другого преобразователя импульсы подавать - накачивает кондеры до предела. Подкиньте схемку и подскажите номиналы пожалуйста.
Пробовал еще от этой делать управляющую часть правда переменник 1кОм - нет реакции, не регулируется.
- (19.41 КБ) 677 скачиваний
Ах да, усилитель отремонтирован, установлена другая плата управления преобразователем с контролем входного и выходного напряжения, отдельно контроль температуры.
Уважаемый Chainik, откуда такая желчь? Неужто в Харькове теперь так плохо? В мою бытность там было весьма даже... Вам стоит немного более дружелюбно относиться к "ЛАМЕРАМ" и "ИДИОТАМ" и глядишь кто из них и правда клиентом будет... А так нехорошо все-таки, не по человечески... Тут ведь дело добровольное, не хочешь, не отвечай. Вроде так. С уважением.Chainik писал(а):Схем в ПОИСКЕ Гугля - как гавна на них ....
да просто его достало, когда нули лезут в аппарат и убивают его напрочь, вот и срывается, сам иногда таким становлюсь, на работе такого навидаешься, и БГА в спиртоканифоли и сетевую аппаратуру с гвоздями вместо предохранителей
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
- это реакция на элементарную ЛЕНЬ ... чего ты решил, чт от за тебя кто-то должен искать и дать тебе готовое? Больше всех занят или "герой первой мировой"?Venom732 писал(а):откуда такая желчь?
