Все о биполярном транзисторе.
Сообщение rustot »
а на R1 для закрытия подается именно 0 или он остается висеть в воздухе? во втором случае зацепите дополнительно резистор с базы на землю
Сообщение Александр 2677 »
На R1 подаю ноль - горит тускло , +5 загорается ярко.
Сообщение alkarn »
Ты коллектор с эмиттером, случаем, не перепутал?
Тогда такое возможно.
Сообщение rustot »
это случайно не из бабушкиного сундука транзистор? на старинных германиевых был приличный ток утечки коллектор-база, который протекая через R1 мог бы вызвать падение напряжения, достаточное для отпирания транзистора. тогда это лечится уменьшением R1. на современных такого быть не должно, если вы номиналы не перепутали и не врубили мегаомный
Транзистор у меня BC847b SOT-32 .
Собрал отдельно схемку работает нормально. Возможно у меня на плате где то остался токопроводящий слой, попробую получше почистить плату.
Сообщение alkarn »
Бывает, остается прозрачный, невидимый слой недотравленной меди.
Еще у меня был случай - пользовался неизвестным флюсом, сказали F3, оказалась ортофосфорная кислота.
Промыл плохо, между дорожками звонилось 1-100 кОм, в зависимости от влажности воздуха.
Сообщение Vova777 »
Помогите пожалуйста разобраться, что значат следующие характеристики транзистора:
1) Коллектор-база напряжение пробоя
2) Коллектор-эмиттер напряжение пробоя
3) Эмиттер-база напряжение пробоя
4) Коллектор отсечки ток
5) Эмитент отсечки ток
6) DC коэффициент усиления по току (примечание)
7) Напряжение насыщения коллектор-эмиттер
8.) База-эмиттер напряжение насыщения
9) Напряжение база-эмиттер
10) Переход частоты
11) рассеяние мощности
12) ток коллектора
13) Коллектор-база напряжение
Это взято из английского даташита на транзистор, переведено гуглом. Если перевод не точен, поправьте, чтобы я знал как правильно.
На какие параметры стоит обращать внимание при подборе транзистора.
В файле оригинальный даташит.
s8050.pdf
(71.94 КБ) 300 скачиваний
даешь высокое напряжение
Сообщение Gudd-Head »
В общем-то всё более-менее нормально переведено. В чём проблема?
Сообщение Vova777 »
хотелось бы знать что это значит, где почитать и на какие параметры обращать внимание в первую очередь
По мне, так этим всё сказано. Как и все остальные параметры. Остальное — кыш в обучалку (Айсберг и пр.) по транзисторам.
Сообщение Грендайзер »
Прочти Попов П.А. Расчёт транзисторных усилителей мощности звуковой частоты. Если она туго пойдёт, то очень вдумчиво читать Сворень Р. А. Транзистор шаг за шагом, потом возвращаешься к Попову. По поводу параметров:
1), 2), 3) как заметил Gudd-Head здесь всё очевидно - это напряжения (между соответствующими выводами) при привышении которых произойдёт пробой полупроводника (трнзюк выйдет из строя);
4) и 5) При отсечки ток эмиттера = 0 (и коллектора то же) однако это теоретически, в реальных приборах эти токи могут и не быть равны 0 (точнее и не будут равны, идеального ничего нет), однако чем они меньше, тем прибор лучше;
6) Это один из параметров эквивалентной схемы замещения транзистора в виде четырёхполюсника, hfe по нашенски это h21э - коэффициент усиления тока в схеме с общим эмиттером Iб = h21э*Iк, чем этот параметр выше тем лучше (и дороже) прибор. Однако стоит иметь в виду, что этот параметр имеет очень большой разброс, даже среди приборов одной партии, он сильно зависит от температуры, так же он является ф-цией (т.е. то же зависит) от частоты сигнала и тока коллектора;
7) это напряжение между К и Э при котором транзистор заходит в насыщение, чем это значение ниже, тем лучше 8 ) то же но для Б и Э. О величине этого параметра нужно говорить в контексте схемы в которой работает транзистор, т. е. для одной схемы это значение хорошобы иметь побольше, для другой наоборот ;
9) Сам не понял;
10) Предельная рабочая частота транзистора или частота при которой h21э = 1, т.е. транзистор перестаёт усиливать. Чем она выше тем лучше (тем дороже транзюк);
11) Допустимая рассеиваемая коллектором мощность - сколько можно Ватт сжечь на транзюке и не спалить его.
12) Это максимально допустимый ток коллектора (превышать его нельзя);
13) См. 1).
Сообщение Vova777 »
Спасибо, ответ более чем исчерпывающий.
9) могу предположить что максимальное напряжение Б-Э.
Gudd-Head писал(а):9) могу предположить что максимальное напряжение Б-Э.
мммм... нет, я то же сперва так подумал, но пробивное напряжение в начале дано вместе с коллекторным, оно 5В равно. Возможно это напряжение при котором токи насыщения снимались, хотя Uбэнас = 1.2В а это 1.4В :dont_know:
Сообщение dimitriy91 »
Всем привет. Юэерский вопрос. Зачем включать резистор между базой и эмиттером . Видел во многих схемах программатора. В схеме Дарлингтона знаю , что для повышения быстродействия , в ЭП положительная обратная связь для исключения маленького сопротивления делителя , ещё зачем может использоваться , например в ключевых схемах ????
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
Сообщение alkarn »
Когда-то в паспортах и справочниках по транзисторам была фраза:
"Запрещается использовать транзистор с "оборванной" (ни к чему не подключенной) базой.
Ток утечки Iкбо с коллектора уходил в базу, усиливался в В раз, и через транзистор тек заметный ток, соизмеримый с рабочим.
Особенно это касалось германиевых транзисторов, у них ток утечки бывал приличный.
Резистор требуется номиналом R<=0,5*Uотп/Iкбо. Величины берутся для самого наихудшего случая (макс. температура и напряжение на коллекторе, минимальное напряжение отпирания транзистора).
И опять , никогда не устану говорить - огромное спасибо!!!!
Сообщение Tolmi »
По мотивам споров о том, когда на транзисторе в ключевом режиме выделяется максимальная мощность, и вредно ли при этом насыщение.
Итак, типичное включение транзистора в схеме с ОЭ:
И два примера работы, один в активном режиме (характерном для работы выходных каскадов УНЧ, к примеру) :
сверху вниз - напряжение на коллекторе транзистора, выделяемая на коллекторе транзистора мощность, полезная мощность в нагрузке и ток базы.
второй пример работы - в ключевом режиме с глубоким насыщением :
Хорошо видно, что максимум выделяемой мощности при этом выделяется в момент переключения. В остальное время транзистор полностью открыт и выделяемая мощность равна произведению тока коллектора ( фактически определяется напряжением питания и сопротивлением нагрузки ) на напряжение насыщения Uкэ
Фронты импульсов преднамеренно растянуты для лучшей наглядности, а также выбрана модель с большим значением Uкэ
Именно поэтому в ключевых схемах очень важно как можно скорее переключить транзистор из одного состояния в другое.
(2.44 КБ) 1222 скачивания
(16.71 КБ) 894 скачивания
(15.91 КБ) 635 скачиваний
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Сообщение svetl1928 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Собираю опережение зажигания на Attiny 2313, вот по такой схемке.
(20.87 КБ) 424 скачивания
Возникли сложности с подбором аналога транзистору КТ973А. Пишут что он мало поддается замене. (хочется именно качественный импортный)
Возможно ли его заменить, учитывая особенности данной схемы?
Вкратце о ней: сигнал с датчика холла обрабатывается контроллером, высчитывая оптимальный угол опережения зажигания и далее поступает собственно на коммутатор, собранный на транзисторах, после него на катушку зажигания.
Или может кто делал себе такой?
Могу только пнуть в сторону http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=1579 Может, поможет...
Вернуться в «Теория»
