Предусилитель на TL072, NE5532
ssc
Re: Предусилитель на TL072, NE5532
Сообщение ssc »
AcousticManiac писал(а):panthera, блин, снова за свое, баланс на грани флуда и троллинга :roll: А всего-то и надо подсказать, можно ли в этом проекте применить переменники громкости, НЧ, и ВЧ на 50к. вместо 100к.? Если с громкостью ответ кажется яснее, то с тембрами лично мя терзают смутные сомнения, не надо ли будет менять номиналы обвязки 8)
Маньяк, можно я отвечу вместо пантеры, поскольку скорее всего от него(нее) :) ответа вы не дождетесь, причину вы только что сами озвучили-можно применить любые от 10 до 200кОм.Для вашего случая номиналы всех резисторов надо уменьшить в два раза, во столько же раз надо увеличить номиналы всех конденсаторов.Естественно, речь идет только о элементах самого РТ.
З.Ы. Хотите, в МС вам промоделирую??? :))) Учите матчасть, коллега..
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Благодарю)) 8) значится, при замене регуляторов ВЧ и НЧ со 100к. на 50к.номиналы R105-109 надобно распилить пополам, а C101 и 102 удвоить (как и соответствующие деталюшки второго канала :wink: ). И нет, спасибо, в МС нет надобности :tea: я слишком стар и ленив, чтобы тратить уйму времени на изучение полностью неведомой территории, мне комфортно на своем пятачке базовых знаний и не замудренной сверхточными инженерными извращениями практики :roll:
гостевая2
panthera
Сообщение panthera »
Пока РадиоКот не взял курс на превращение в помойку и удовлетворение ЧСВ некоторых недалёких индивидуумов, я здесь помогать е буду.
ssc
Сообщение ssc »
А помоему, пантера, все совсем не так, как вы хотите представить, кстати, а почему вы подписываетесь женским именем, для этого есть основания?? :))) Я тут не так давно, всего полгода, но даже невооруженным взглядом вижу, что цель ваша-перетащить часть аудитории с радиокота на ирбислаб....прочитав все ваши посты именно "котята" и поймут ху из ху, поскольку ни в одном из них нет конкретного совета, одна лишь только скрытая реклама и море негатива....так что вот как-то так, пантера, хищник, или как вас еще там...у тролля много обличий, а вы, очевидно, им и являетесь...
vas455
Сообщение vas455 »
Полностью согласен
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
гостеваая 3
Grishanenko
Сообщение Grishanenko »
AcousticManiac писал(а):не надо ли будет менять номиналы обвязки 8)
Конечно же надо. Вот пошаговый расчет:
http://www.radteh.ru/radio/21.html
Бар-Барсик
Сообщение Бар-Барсик »
Какой опер на ваше усмотрение лучше NE5532 или TL072?
Максим_В
Сообщение Максим_В »
С точки зрения отсутствия постоянки на выходе ТЛ-ка предпочтительнее. А так желательна ОРА2134
Val
Сообщение Val »
AcousticManiac, что можете сказать о сделанном Вами ТБ? Хочу сделать себе такой для TDA7294. Но возникло несколько вапросов:
1. Можно ли использовать переменные резисторы на 50кОм?
2. ПП вы делали по второй печатке (удлиненной) или первой.
3. Очень прошу Вас залить все в одном архиве (печатка, схема, желательно, фото).
Заранее спасибо.
AcousticManiac
Впечатления положительные, пользуюсь, доволен). Фото уже выкладывал на стр. 13. Делал по немного измененной печатке с конца 11 стр, но к повторению советую последнюю версию с 13 страницы, "2.2 удлинненную" (на 2 миллиметра :)) ). Там кое-какие мелкие перестановки были сделаны-передвинуто кое-что и дублирован конденсатор С6, так, чтобы каждому операционнику в питание получилась своя пара электролит-керамика, уж не знаю, есть ли смысл, может, хватило бы и одного электролита на всех) Однако, я щас посмотрел и заметил, что вкрался маленький косячок-расстояния между рядами ног переменников НЧ и ВЧ на миллиметр больше нормы, видимо, я забыл отредактировать макросы (хм, зачем вставлял новые, когда старые были нормальные? Не помню..), по желанию замените их копиями переменника громкости, у него расстояние нормальное, только после замены надо будет уменьшить его контакты и, возможно, чуть двинуть проводники. После поста с платой мне задавали вопрос о схеме. Читайте)
Номиналы переменников лучше оставить как есть, тембры точно не трогать, иначе придется пересчитывать номиналы обвязки.
Val
Сообщение Val »
Спасибо за ответ. Регулятор звука дублировал и поставил на НЧ, а вот на ВЧ никак не получается поставить, так как там дорожки идут очень близко друг к другу и негде взять даже этот милиметр. Схему я нашел:
(18.32 КБ) 889 скачиваний
но не могу найти на ней эл-литы по 10мкф.
AcousticManiac
На печатке же помечены 2,2мк) этого хватит (впрочем, если найдете пленку 4,7мк. 60в., ставьте их, если размеры позволят, у меня 2.2мк 100в., вроде бы, так что 4,7*60 должны быть примерно такие же). А проводники переменника высоких частот таки можно уместить, если уменьшить диаметр контактов переменника и толщину проводника земли под ним (крайний нижний проводник на плате). Точно растаскивать проводники и элементы хорошо получается при маленьком шаге сетки, установите его 0,01мм и будут возможны самые ювелирные перемещения на доли миллиметра. Но вообще, можно и забить на этот миллиметр, каждый ряд ног вполне сможет согнуться на лишние пол-миллиметра, вряд ли это повредит, это я так, из принципа завел тему) обидно даже такое мелкое упущение на финальной печатке..
Glow2020
Сообщение Glow2020 »
Val писал(а):Спасибо за ответ. Регулятор звука дублировал и поставил на НЧ, а вот на ВЧ никак не получается поставить, так как там дорожки идут очень близко друг к другу и негде взять даже этот милиметр. Схему я нашел:
По моему дорисованный конденсатор посередине и С103, С203 на схеме лишние, а вот дорисованный в начале на своем месте.
Они только будут увеличивать срез на НЧ.
Val
Сообщение Val »
Для этого ТБ блока нужно отдельно собирать БП или пускатль сразу с диодов ток на плату? И как он себя ведет в паре с TDA7294
AcousticManiac
Можно и от того же блока питания, что и усилок, только стабилизировать питание, если оно превышает +-15в. (а, так как речь о 7294, то сто пудов превышает, так что стабы 7815 и 7915 в помощь). Насчет совместимости-наверняка все нормально срастется. Я писал, у меня усилок на ТДА8563 и питание от компьютерного блока питания, и даже в таких кустарных условиях все работает нормально.
Val
Сообщение Val »
На моем ТП-190 есть обмотка на 15В. От её и запитаю. Где можно увидеть схему стабилизированного БП для этого уся, а ещё лучше печатную плату?
AcousticManiac
Если обмотка только одна, надо будет сделать выпрямитель с удвоением напряжения и искусственную среднюю точку, ведь этот пред питается двухполяркой. И, если уж напряжение после выпрямления получится не сильно больше номинального +-15, можно использовать для стабилизации питания не микросхемы-стабилизаторы, а простые стабилитроны.
Товарищи, нарисуйте человеку, пожалуйста, как это организовать, а то мне без компа затруднительно)
а может, все же питать от блока питания усилителя через микросхемные стабы? Так проще будет
Val
Сообщение Val »
15В выдает одна катушка трансформатора, столько же выдает и другая. Я соединю их последовательно и в месте соединения припаяю провод - получится средняя точка. Такая схема рабочая, так как питание TDA7294 организовано так же, только с обмоток на 25В. Да, и питая отдельно ТБ и мощник удастся избежать шумов и наводок.
AcousticManiac
ну раз есть 2*15 переменки, то хорошо. Стабилитроны на 15в. в помощь, и не забыть про токоограничительные резисторы ом на 100 (правильно, народ? Не уверен за номинал)
Val
Сообщение Val »
AcousticManiac писал(а):ну раз есть 2*15 переменки, то хорошо. Стабилитроны на 15в. в помощь, и не забыть про токоограничительные резисторы ом на 100 (правильно, народ? Не уверен за номинал)
А как лучше сделать: поставить 2 КРЕНки или использовать стабилитроны? Хорошо бы увидеть оба варианта схемы.
