При этом из динамика через равные периоды времени слышатся громкие щелчки. Частоту щелчков можно регулировать, изменяя сопротивление и ёмкость элементов, подключенных к эмиттеру. Звук такой, как если бы динамик был нагрузкой в мультивибраторе: короткий щелчок - тишина - короткий щелчок - тишина... Однако при этом если вместо динамика поставить светодиод, то периодического светового сигнала нет. Или он настолько слабый, что его не видно.
Кто-нибудь может объяснить (или хотя бы предположить), почему из динамика слышатся щелчки? Как объяснить такое поведение схемы?
- (8.81 КБ) 3922 скачивания
