Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
DrAl
Re: Какой мультиметр лучше?
Сообщение DrAl »
ploop писал(а):1,5к ...
А в целом, вполне себе аппарат... Хотя я предпочел бы к крупным цифрам и количество оных поболее, пусть даже в стационарном варианте... )
Что же касается функционала, то вот несколько попроще, поменьше, но и подешевле - NB4000ZA.
Подумываю взять такой для выездов взамен старого UT33C.
ploop
Сообщение ploop »
Не, аппарат симпатичный. И что удобный - не сомневаюсь. На треть подешевле, и нормально было бы.
Хотя я цены не мониторил, это в мастерам глянул. Может он еще и ничего по цене :)
dgin
Сообщение dgin »
они там в цене нолики не забыли дописать? 640 руб. - цена нереальная.
DrAl
Сообщение DrAl »
Цена реальная. Но уже разобрали... (
ploop
Сообщение ploop »
Да у них там всё недорого, смотрю...
Лысый
Сообщение Лысый »
Магазин
Какой мультиметр лучше взять (до 150 грн) , чтобы можно было измерять ёмкости конденсаторов, сопротивление и напряжение и по возможности силу тока.
Ну или любой другой(кто с Украины) до 150 грн.
Hudgun
Сообщение Hudgun »
dna85 писал(а):Но можно приобрести щупы для SMD в виде пинцета и припаять их на ту фиговину что вставляется в этот разъём. (Давно хотел так сделать.)
эта ерунда в профи 200р стоит, я из подручных средств за 10 минут сделал, емкость только у него паразитная в 33пФ
Гогамёт
Сообщение Гогамёт »
Подскажите какой мультиметр лучше взять? Главное чтоб была защита от дурака, прозвонка и конденсаторы чтоб можно было измерять. Спалил предыдущий мультиметр(DT832) так и не понял что сделал не так.
LINKS_234
Сообщение LINKS_234 »
есть мастечи для новичков. там гнёзда подсвечиваются и пищит когда щупы не туда воткнул. модели не помню. найти не сложно на mastech.ru
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Могут испортиться, если мерить напряжение в режиме измерения сопротивления или тока, или если щупы воткнуты не туда. Иногда может сгореть внутренний предохранитель и спасти. От неправильной установки щупов, да, бывает звуковая индикация, но не у всех приборов (в моей дорогой Санве есть).
Проще купить самый дешевый Мастеч, его будет не жалко снова спалить. Ну и быть внимательным...
TRIOD
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Вопрос не совсем в тему, но всёже.
Нужен LC метр. Но таньге как всегда мало. Сездил посмотрел, взгляд пал на два варианта VICTOR 6243+(1100р) и Sinometer VC6243+(700р).
У Sinometer вид конечно не фонтан.
Какой купить?
P.S Хотел собрать самостоятельно, но посчитав стоимость контроллера, дисплея корпуса и остального пришол к выводу что лутчьще купить готовый.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Roman Venom
Сообщение Roman Venom »
TRIOD
по-моему, оба эти прибора унылые. Советую либо спаять в пределах этого бюджета или ещё подкопить на тот же MS5308 или Е7-22.
Успех - императив!
dwinner
Сообщение dwinner »
Mastech MS8228
частота, измерителем скважности импульсов, НЕТ индуктивности
Mastech MS8222H
индуктивности и частоты сигнала. НЕТ скважности.
UNI-T UT50D
индуктивность, НЕТ "частоты"
для создания ШИМ какой предпочесть: Mastech MS8222H: отсутствие "скважности" или MS8228 НЕТ индуктивности?
Upgrader
Сообщение Upgrader »
SmarTrunk писал(а):Проще купить самый дешевый Мастеч, его будет не жалко снова спалить. Ну и быть внимательным...
Если рассматривать более дорогие приборы (более 2700 руб), то там часто есть защиты такие что если захочешь - не сожжешь, все входы на всех режимах до 1kv держат (по току предохранители - ну это уж расходный материал). Например производителя APPA, не говоря о том что в последнее время появились от Fluke по вменяемым ценам (неожиданность!).
По этому очень спорный вопрос что лучше - случайно жечь дешевые, или иметь один хороший качественный и удобный в использовании прибор, который сжечь сам себя не позволит, а так-же надежен и будет работать годами с высокой точностью. Я выбрал второй вариант и полностью доволен.
Просто некоторые даже не знают о том, что есть что-то более лучшее, все познается в сравнении.
витос
Сообщение витос »
Мне на днюху подогнали UNI-T UT81B с осцылографом, вобще бомба, нарадоватся не могу! Правда дороговат но он стоит етого! Если кто решил потратится немножко на прибор, советую!
ploop
Сообщение ploop »
Так и есть. У моего UT71C прямо в инструкции написано - в любых режимах до 1000 вольт. Ну, ток никуда не денешь (предохранители), однако пищит, если щуп на токе, а переключатель на другое поставишь.
TTT355
Сообщение TTT355 »
Хочу купить мультиметр, прошу помочь.
1. Правильно ли я понимаю что параметр Frequency response: 40 ~ 400Hz обозначает что ниже выше этой частоты силу/напряжение не померить, даже если параметр Frequency: 2kHz/20kHz/200kHz/2MHz/10MHz (± 0.5%)?
2. Хочется, и уже давно купить измеритель уровня звука, не дорогой, для бытовых нужд. Вот я два мультиметра нашел.
http://www.victorelectronics.com/specif ... _specs.htm дешевый но с больши набором функций по электричеству.
http://www.ebay.com/itm/Mastech-MS8229- ... 3374f4b6d4 дорогой но зато измеряет силу звука.
Пожалуйста, скажите, что есть у VC97 такого полезно для измерения тока чего нет у MS8229?
Я живу в Израиле, советские компоненты мне не доступны, пожалуйста, советуйте что-нибудь импортное.
Не флуди! Пиши по теме.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
1)Не правильно! Указан диапазон частот, при котором погрешность измерений не выходит за заявленную в спецификации.
2) Оба прибора от хороших производителей но МАстеч более функционален. Правда, чтоб мерить уровень шума, нужно несколько изощряться. Например, измерить уровень шума от механизма, можно только, если поместить его и прибор в шумоизолирующую камеру; так что эта функция носит скорее оценочный характер, а не измерительный. С измерением освещённости дело обстоит гораздо лучше.
С точки зрения питания- предпочтительнее гальванические элементы типа АА или ААА, нежели КРОНАподобные.
В моём MS8229 применены 3 элемента ААА, а на сайте указано- что КРОНА.
DrAl
Сообщение DrAl »
Позвольте реплику не совсем по теме... ;)
С давних времен обратил внимание, что почти все упорно(видимо, по инерции от "chess" и "chair", или в силу специфики школьного преподавания) в словах наподобие "mastech" произносят и пишут "Ч". Это, мягко выражаясь :) , не совсем верно... Там "К"!!! А "ч" там и звучит-то нескладно... :) Примерно как когда вместо устоявшегося "кондЁр"(слэнговая перепевка "конденсатор", или, если хотите, арго) используют "кондей"... ;)
TTT355
Сообщение TTT355 »
Прошу прощения, но тут http://www.resourceroom.net/readspell/w ... es/chk.asp как-то упустили этот бренд из списка слов. :)) А вообще у каждого языка есть свои заморочки.
DrAl Мне бы о мультиметрах сейчас послушать. Дорогие мультиметры отличаются от дешевых только точностью измерений?
Вернуться в «Измерения»
