Фотоархив ваших устройств!
Сообщение edm2007 »
Рукоядь мощно крепится. Такому креплению и ядрёный взрыв не страшен. :))
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение ПАУЛЬ »
В моем усилке-это совсем не актуально. Как себе представите,чтобы мне снять морду усилка,я должен как-то отсоединить провода. А так я снял ручки и все дела,нужно провести настройку-поставил их обратно и все.
С проводками хорошо когда к ним доступ хороший.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение edm2007 »
ПАУЛЬ писал(а):А так я снял ручки и все дела,нужно провести настройку-поставил их обратно и все.
То бишь Вы после настройки прячете ручки в карман? Так-то мудро, кстати. У кого ручки - тот и крутит. А остальные пусть сидят себе, тихонечко...
А вообще мне понравилась Ваша реализация. Интересно, как со временем себя будет вести такой контакт...
Сообщение ПАУЛЬ »
Нет-не прячу. Так оперативнее. Думаю-долго будут работать,а там видно будет.
Сообщение LUXOR »
Я бы лепестки со стертых потенциометров повыковыривал бы и напаял бы на ноги светодиодов ! :)))
А вообще у самого в усилке мгтф в полтора оборота вокруг оси галетника на ручку идёт :)
Ручка
Сообщение ПАУЛЬ »
Правильно. буду приделывать пружинки от резиков СП-1.
А вообще каждый делает как ему удобно)))))))))))))))
Сообщение РадиоЛоматель »
Закончил модуль GSM для дачной охранной сигнализации.
Характеристики такие:
- GSM обеспечивает SIM900
- Питание 12 В внешнее, от главного блока (внутри у модуля импульсный DC/DC, он в правом нижнем углу платы); И от внутреннего литиевого аккумулятора 720 мА/ч на случай повреждения злоумышленником главного блока (Зарядное устройство для аккумулятора в верхнем правом углу).
- Интерфейс RS-485
- Контроллер ATMega162
- Возможность подключения модуля расширения для голосового общения с владельцем. (По типу "Снять с охраны - нажмите 1")
- Герметичный аллюминиевый корпус с ушками для крепления.
Работает. Удалось с этого позвонить, отправить смс-ку, принять смс-ку, принять вызов. Дело за малым. Написать программу, прорезать отверстия под разъемы и доделать главный блок, который планируется сделать так-же модульным.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Сообщение diman_d »
Зачем все ставят СИНИЙ светодиод? Это же известный радиолюбительский МЕМ. Я нарочно отказался от него. У меня на ПК, мониторе, картридере, ноутбуке, везде стоят эти синие светодиоды. Надоело :kill: . Поставил зеленые и желтые в подсветку.
Сообщение ПАУЛЬ »
Ну в моем усилке имеются и красные,и зеленные,и оранжевые,а на ручки -синие,но при малом токе у них немного идет бирюзовый оттенок-я балдю от такого цвета. А вапще была еще жестче задумка,поставить двухцветные светики ,и
, от угла поворота ручки менялся бы цвет светика-красный,зеленый или оранжевый. :))
РадиоЛоматель,прикольно соорудил. :beer:
Сообщение LUXOR »
diman_d писал(а):Зачем все ставят СИНИЙ светодиод? Это же известный радиолюбительский МЕМ. Я нарочно отказался от него. У меня на ПК, мониторе, картридере, ноутбуке, везде стоят эти синие светодиоды. Надоело :kill: . Поставил зеленые и желтые в подсветку.
У меня например почти все с синими светодиодами (монитор , компьютер и т.д.) и было бы как то странно ставить другой цвет :)))
Сообщение edm2007 »
РадиоЛоматель, отлично получилось. Впрочем, как всегда. Давно хочу взять этот модуль поковыряться, да все руки не доходят...
Сообщение diman_d »
LUXOR писал(а):и было бы как то странно ставить другой цвет :)))
Не странно. Однообразие нужно разнообразить, извините за каламбур. Да и просто надоедает эта синяя мода.
Прикупил кстате, светодиоды, имитирующие цвет миниатюрной лампы накаливания.
Похоже, что белый светодиод поместили в оранжевый компаунд. Цвет чудесный, теплый, мягкий. Что-то среднее между оранжево-желтым и теплым-белым. А синий ффтопку.
(66.96 КБ) 515 скачиваний
Сообщение LUXOR »
Интересно конечно , но у нас таких не видел :( Хотя я ,наверное, полгода назад последний раз в магазине был - учеба .
А вообще если на то пошло - RGB светодиод и на каждый цвет свой токозадающий резистор , можно не обломаться и мк с шим прикрутить , но я в них не силен :(
Сообщение AcousticManiac »
А можно просто трехцветный медленно переливающийся светик вставить и не любить мозг. Просто и психоделично :))
Сообщение edm2007 »
Да ну, это уже какая-то йолка получится... :) Светики понравились, очень приятный цвет должен быть. У меня таких желтых полно, а вот оранжевых не встречал...
Сообщение Rinon Ninqueon »
Вот такую шнягу сделал:
Изначально это была цветомузыка (тыц)
Добавил транзисторы (тыц) и перелопатил исходник, сделав анализатор спектра с переключением режимов
Светодиодов пока нету, надо заказывать
Сам себе Гилмор
Сообщение BoRtO »
АЦЦКИЙ ДЕВАЙС! :))) :)))
Значит пару лет назал все такие «мудаки» ходили с портативными колонками для телефонов. И все такие мерялись у кого громче, лучший бас итд… Меня это ОЧЕНЬ бесило, и я тупо за пару часов соорудил сие чудо. Коробка стремная! А сейчас от безделья добавил мп3 декодер который достал на халяву! Вот такой шайтан коробка! Усилок на УН7. Питание для декодера идет через кренку. Управляется пультом!
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение edm2007 »
BoRtO писал(а):Значит пару лет назал все такие «мудаки» ходили с портативными колонками для телефонов. И все такие мерялись у кого громче, лучший бас итд… Меня это ОЧЕНЬ бесило, и я тупо за пару часов соорудил сие чудо...
Вы ведь всех победили, правда же? :wink:
Сообщение BoRtO »
ну да :))) :roll:
КПІ РТФ!
Сообщение Ann123456789 »
Ой а я вот снова с ворк бенчем. Ну никак мне не найти элементы. Помогите а?
PIC16F84? ну где он находится? И как там новые библиотеки открывать? или добавлять?
