Простые часы на светодиодных матрицах.
Martin76
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Martin76 »
А монтаж не пробовал проверять??? :kill:
3й строки или столбца нет?
В каком корпусе мега?
masy
Сообщение masy »
на 16 все работает......... DIP40
Martin76
Ну тогда проверить еще какую то версию, например 1_08 для 32й нужно , чтобы понять мега или прошивка, у меня везде 16е впаяны, так, что проверить негде, только компилировать под нее могу. :dont_know: Ну или вот еще под 32ю прошивка
M32_vvsv.rar
(14.82 КБ) 232 скачивания
Vit318
Сообщение Vit318 »
vlad_72 писал(а):Доработанная плата от Мартина под матрицы 38мм ОК для ULN2803+74HC595
вроде такой еще не было тут. 8) В железе пока не проверял..
Спасибо vlad_72 огромное я проверю её :))
masy
Сообщение masy »
подскажите, в каком пункте меню в этих часах, настроить уменьшение яркости автоматически, в ночное время, кажется читал, в них есть эта функция??
Martin76
Так все это в "настройка" , если фоторезистора нет :)
masy
Сообщение masy »
так там одни цифры....., не понятно, ну ладно, разберусь..... вопрос такой, а есть у вас прошивка для меги32 только без утолщения цифр, т.е как в версии 1 09 для 16меги??? у меня цыфры "жирные" не очень мне нравится...
Martin76
Попробуй прошивку vvsv_M32, четырьмя постами ранее я выкладывал, там все из меню меняется. Только делай очистку меги перед записью, от содержимого епром зависят некоторые настройки.
masy
Сообщение masy »
ок попробую
Faxs
Сообщение Faxs »
Подскажите, как правильно настроить фоторезистор для плавного изменения яркости. Прошивка V1_08_vvsv_от_27_04_12_рег_яркости_две_точки.
masy
Сообщение masy »
у меня смещено вправо все надписи, как понять распайку 0-23 и 1-24, куда смещать???
Martin76
Это не распайка, а нумерация столбцов в программе . Дак на всех прошивках сдвинуто, или на одной?
masy
Сообщение masy »
на 16 меге с прошивкой 1.09 все норм, а на 32ой, с вашей последней прошивкой, смещено....
ServantWooD
Сообщение ServantWooD »
Подскажите возможно ли подключить датчик ds18b20p с паразитным питанием ?
DS18B20-PAR.pdf
(221.6 КБ) 452 скачивания
Martin76
ServantWooD Без доработки программы - нет.
masy Пробуй еще раз
M32.rar
(25.32 КБ) 173 скачивания
,если опять что то не так, то я уже не знаю. Эти из архива получены, возможно, что то в программе не то для 32й тогда :dont_know: , для М16 безо всяких проблем компилируется.
masy
Сообщение masy »
хорошо сейчас попробую
masy
Сообщение masy »
спасибо вам за помощь, походу у меня мега не рабочая((((, я уже в замешательстве, как может в контроллере сгореть одна нога, у меня нет второй строки на матрице, причем при всех прошивках, куплю новую мегу и буду разбераться, еще раз спасибо за помощь!!!!)))
vvsv
Сообщение vvsv »
Немного оживим форум.
Посчитал нужным добавить:
-мигающие цифры при изменении каких либо значений.
-более плавная регулировка яркости индикатора от фоторезистора
(убрал калибровку фоторезистора посчитал нет надобности, проверенно на
фоторезисторе GL5516 куплен на EBAY.COM .Работает отлично.
Пункт калибровка фоторезистора остался как информационный для проверки фоторезистора)
-почти все настройки сохраняются в EEPROMe (кроме звука каждый час и звук кнопок)
-увеличил длительность часового сигнала и кнопок (кому не понравится в исходнике все подписано можете вернуть прежнюю длительность.)
-будильники 1-3 стали многоразовыми (задается количество срабатываний)
-длительность звонка стала постоянной 10 минут , но можно поменять в шапке исходника .
- более корректное отключение будильника.
- не большие улучшения в работе часов (почти не видно глазу :shock: )
Прошивка испытана на MEGA16.
vvsv_от_5_06_12.zip
Исходник и прошивка для ОК
(374.59 КБ) 574 скачивания
Последний раз редактировалось vvsv Ср июн 06, 2012 08:38:52, всего редактировалось 3 раза.
slavector
Сообщение slavector »
vvsv как то пробовал вашу прошивку :beer:
Один момент мне в ней не очень. Когда минуты и секунды двигаются туда-сюда, нет точки между ними. :(
vinboard
Сообщение vinboard »
2 vvsv
Хотелось бы улышать номиналы обвязки для GL5516, если убрана калибровка.
Так, например, остается рекомендация, что резистор на землю должен быть примерно в 10 раз больше чем световое сопротивление фоторезистора?
