плавное выключение светодиодов
Молодой
Сообщение Молодой »
Есть идея сделать прибомс в гараже.
Чтобы после отключения света общим рубильником возле выхода (в самом гараже) продолжали гореть светодиоды секунд 15.
Есть в наличии пару светодиодов с такими параметрами:
Iпр.ном. = 20 mA
Uобр. = 3,2 В
Имеется блоки питания разные. Я думаю использовать БП с матричного принтера + токоограничивающий резистор или как вариант безтрасформаторный БП.
Подскажите пожалуйста как
1. Рассчитать ёмкость конденсаторов (время плавного отключения 15 сек)?
2. Нужны ли дополнительно резисторы между конденсаторами? http://www.youtube.com/watch?v=Ew6naPaO ... ure=relmfu
3. Как рассчитать безтрасфоматорный БП для данного случая?
m.ix
Re: плавное выключение светодиодов
Сообщение m.ix »
на форуме уже не первая подобная тема
Молодой
Сообщение Молодой »
Я в поиске форума забивал "плавное выключение светодиодов" и подобные варианты. Ничего не нашёл.
Может Вы подскажете где искать?
И Я попрошу модератора потом удалить тему, если она дублирует подходящую.
m.ix
Сообщение m.ix »
для начала это изучи - если поиск совсем не работает
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=1561
Молодой
Сообщение Молодой »
Всё это конечно интересно.
Но второстепенно.
Знаю как рассчитывается токоограничивающее сопротивление.
Про блок питания почитал (это второстепенный вопрос - т.к. имеются в наличии готовые).
Меня больше всего интересует:
m.ix
Сообщение m.ix »
учишь учишь аш руки болят
главное слово в твоём вопросе какое?
Молодой
Сообщение Молодой »
Звеняйте балбеса! Можете меня поставить в угол. В левый. В верхний.
В общем так. БП - есть.
Светодиоды и их параметры мне известны.
Напругу на светодиоды я через токоограничивающий резик подам и не спалю светодиоды.
Что нужно:
Как подключить конденсаторы?
Какая должна быть их ёмкость? Напряжение конденсаторов будет 16 Вольт по паспорту (с запасом). Нужны ли резики между кандёрами как показано в ролике ( http://www.youtube.com/watch?v=Ew6naPaO ... ure=relmfu )
Может предложите схему и мы её обсудим?
m.ix
Сообщение m.ix »
этих схем
больше чем тем
http://radiokot.ru/forum/search.php?key ... 1%81%D0%BA
Молодой
Сообщение Молодой »
Ага!
Спасибо.
В общем поставить в параллель светодиодам конденсатор и опытным путём подбирать сколько нужно будет ёмкости (прибавлять кандёры)
m.ix
Сообщение m.ix »
Я вот подумал
и буду перерисовывать с этого дэвайса, который на днях чинил точнее даже не один.
https://www.youtube.com/watch?v=CVGGwBQovjw
А то достало спотыкатся.
Вернуться в «Умные мысли»
