Связь между двумя AVR
Закрыто
Сообщение Andryxa »
Всем привет!
Поделитесь исходником связь двух МК, ну собстно нечего сложного, так передача например температуры, приём команд (например,зажечь светодиод) и всё такое... Вот скоько искал в нете, так конкретно и не нашол исходника по связи двух МК. Если кто-то подобное делал, поделитесь исходником.
За ранние спасибо! :)
Э...
Сообщение tych »
Andryxa писал(а):Всем привет!
В моей домашней страничке смотрите на стр. 7 - там апноут от производителя AVR по их связи.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Сообщение Andryxa »
А можно что-то попроще и на русском желательно.
Э...
Сообщение tych »
Andryxa писал(а):А можно что-то попроще и на русском желательно.
попроще и на русском - задача 4 там же - соединяешь (желательно через резисторы по 300 Ом) накрест UART двух МК и вперед по примеру задачи 5.
Сообщение megasvintus »
или соедини их по I2C- посердитее будет- до 400kbps
Трудно быть деревянным, совсем трудно....
Сообщение Andryxa »
tych, надо будет попробовать. :)
megasvintus, советы мне не очень нужны, я просил исходников, что на форуме не кто не писал подобное? :(
Э...
Сообщение tych »
Andryxa писал(а):tych, я просил исходников, что на форуме не кто не писал подобное? :(
Я писал, я вам и указал на задачу 5 - там ИМЕННО ИСХОДНИКИ для UART с рассказом о том как они получаются.
Сообщение NiTr0 »
megasvintus писал(а):или соедини их по I2C- посердитее будет- до 400kbps
USART какбы скоростью не шибко ограничен... битрейт 1/16 Fosc в обычном режиме, 1/8 Fosc при включении Double Speed Mode, и 1/2 Fosc при синхронном режиме - что при 8МГц кварце выливается в 4 МБита, полудуплекс.
А примеры инициализации и т.д. - в даташите есть :)
Сообщение Andryxa »
исходники я посмотрю, но я хотел посмотреть исходник не на инициализацию UART , а на организацию этого всего. Тоесть целый проект.
Сообщение NiTr0 »
Что там смотреть? В начале кода - инициализация, потом - либо в цикле опрос байта флагов порта на предмет флага передачи/приема, либо (правильнее) - прерываниями разрулить это все...
Если нужно - могу покопаться в своих проектах поискать код для АЦП/ЦАП(ШИМ), работающего по RS232. Ессно, на асме.
Сообщение Pixma_ip2500 »
Мне собственно ненадо исходники приёма и передачи по UART, так как я это всё делал в проекте связи с ПК. А мне нужно сама организация протокола, ну сам код связи между двумя МК.
Сообщение NiTr0 »
А протокол - это уже вы сами придумывайте :) Под конкретную задачу...
Неизвестно же, что вы хотите от протокола...
В общих чертах - можно сделать пакет фиксированной длинны, и старт-метку скажем 6 символов FF, + CRC16 контрольная сумма в конце... Надежно но избыточно. Если FF не встречается в данных - можно его сделать маркером начала пакета, длинну пакета сделать фиксированной или переменной... ну и т.д. Контрольная сумма - при наличии контроля четности необязательна.
Э...
Сообщение tych »
Протокол Wake от Ридико ЛИ
Сообщение MetEl »
Ещё SPI есть, у вас длинна линии передачи какая? (и напряжения).
Сколки проводная.
Инициализируйте SPI, одинаково на обоих МК c прерыванием. Для передачи с одного на другой устанавливаете его как мастер, когда передадите обратно на слейв. И другой теперь мастер а этот слейв.
И подключите соответственно.
Передать по знчение переменной а:
#include <spi>
spi(а);
Принять, в обработчике прерывания.
А вообще можно и просто по 3м проводочкам, три любые ножки.
Одна вход-выход для данных, одна выход(указывает на передачу, если не активен приём), одна на вход(запускается обработчик приёма).
простое чмо, выдумщик
Закрыто
