Качер и опыты с качером
Качур
Re: Качер и опыты с качером
Сообщение Качур »
Я запитывал катушку Тесла через вилку Авраменко, при включённом качере естесно :) . Чем больше ёмкость кондера, тем длиннее разряд на Тесле и меньше частота.
Использовал кондер по-моему 5 мкф/2 кВ. Эффекты супер!
[size=150]Русское поле экспериментов[/size]
Личный дневник Качура [url]http://matrix.3nx.ru/viewforum.php?f=50[/url] . Для тех, кто не зарегестрирован не виден. Регестрируйтесь на форуме качеростроителей [url]http://matrix.3nx.ru/profile.php?mode=register[/url]
Upgrader
Сообщение Upgrader »
А нельзя качером никак засасывать на себя комаров? :)) :write:
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Upgrader писал(а):засасывать на себя
Они и так на тебя придут!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Reyder
Сообщение Reyder »
Хм...интересно, стримеры большие? А то если моя затея, закончится неудачей попробую вилку Авраменко :)
Качер не пылесос, чтоб засасывать :)) Скорее всего малоэффективно, ветка черемухи наверное больше комаров отгонет, нежели качер работающий в комнате пару часов, создающий озон, который не есть хорошо для человеческого организма, как говорит Википедия:
Высокая окисляющая способность озона и образование во многих реакциях с его участием свободных радикалов кислорода определяют его высокую токсичность. Воздействие озона на организм может приводить к преждевременной смерти.[10]
Наиболее опасное воздействие:
на органы дыхания прямым раздражением и повреждением тканей
на холестерин в крови человека с образованием нерастворимых форм, приводящим к атеросклерозу
на органы размножения у самцов всех видов животных, в том числе и человека (вдыхание этого газа убивает мужские половые клетки и препятствует их образованию). При долгом нахождении в среде с повышенной концентрацией этот газ может стать причиной мужского бесплодия.
Озон в Российской Федерации отнесён к первому, самому высокому классу опасности вредных веществ. Нормативы по озону:
максимальная разовая предельно допустимая концентрация (ПДК м.р.) в атмосферном воздухе населённых мест 0,16 мг/м³
среднесуточная предельно допустимая концентрация (ПДК с.с.) в атмосферном воздухе населённых мест 0,03 мг/м³ предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе рабочей зоны 0,1 мг/м³
При этом, порог человеческого обоняния приближённо равен 0,01 мг/м³.[11]
Озон эффективно убивает плесень и бактерии.
Upgrader
Reyder писал(а):качер работающий в комнате пару часов, создающий озон, который не есть хорошо для человеческого организма, как говорит Википедия:
Озон легко контролировать по запаху, если его не чувствуется - значит в пределах нормы (однако можно принюхаться и перестать чувствовать!). Понятно что в больших концентрациях это яд (сам не раз травился). Но мало кто знает о том, что проводились исследования по влиянию малых концентраций озона на человека в течении длительного времени. Вывод из этого был сделан положительный - это то что не вредно, а даже полезно.
Последний раз редактировалось Upgrader Ср июн 06, 2012 17:51:19, всего редактировалось 1 раз.
юрик Воронеж
Сообщение юрик Воронеж »
Ну дык, все яд и все лекарство. Первое и второе определяет доза.
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
smihan99
Сообщение smihan99 »
Вот решил запилить качер: для гаусса нужен преобразователь, для которого нужна печатка. а с качером проще!
И так у меня есть: дофига провода 0.5мм, дофига провода 0.65мм, дофига провода 1.0мм и немного провода из трансформаторв ?.??мм
а так же кча разных резисторов, транзисторов, капов, тиристоров, диодов и т.д., в общем - целый ЭЛТ монитор деталей! :))
Можно ли с моим запасом сделать качер?
"Не спорьте с идиотами, не то вы опуститесь до их уровня и они задавят вас своим опытом." (с) Марк Твен
Zinovaleks95
Сообщение Zinovaleks95 »
ХЗ, мы не знаем параметры и наименований ваших деталей :? :? :?
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
С качера конденсаторы заряжать?
Вам их не жалко?
У качера мизерный ток и высокочастотное высокое напряжение около 10-60кВ
Для зарядки конденсаторов нужен нормальный (5-10мА) ток, и напряжение на 50В ниже номинального для конденсаторов.
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
smihan99
Нет! Не буду я капы заряжать с качера!
А какие детали нужны? Точный список ВСЕГО составлять ооооочень длого :)) :?
Upgrader
Что нужно для качера? Хы. Смешной вопрос :) Ничего. Как минимум один транзистор силовой, строчный наверное пойдет, из блока питания возможно тоже есть транзистор подходящий. Резисторы найдете наверное...
Ну и еще блок питания, можно готовый из монитора заюзать. :))
Жирным транзистором и мощным БП можете компенсировать минимализм катушки. Но если есть действительно мощный БП, трудно удержатся не спалить транзистор. :)))
Захотелось мне тут большую намотать... диаметром сантиметров 10, ну и высотой приличной. :) Только времени нет и лень... :(
Зато маленькие, на ручке от паяльника (40 Вт), показали отличные результаты в плане экономной работы на ЛДС лампы.
Не пытайтесь мотать внавал или слоями, только один слой строго виток к витку без перехлестов. Чем толще проволока (0,5 - это слишком много!), тем разумнее увеличивать размер катушки, хотя на практике все будет видно.
Не повторяйте моей ошибки: склеить каркас для катушки из б/у бумаги с отпечатанным на них текстом струйным принтером - было большой ошибкой. Краска оказалась токопроводящей и очень сильно портила картину, как карбид бора в... :)))
smihan99
у меня есть гигантская катушка 0.65 и целая петля размагничивания от монитора. :)) что же, буду делать! :))
юрик Воронеж
Смихан. Очень советую собрать преобразователь вот отсюда http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=69677#69677 их куча, выбирайте на свой вкус. Автогенеры норм, только надо вторку самому мотать, иначе большая напряга. А сделать тот же блокген - проще, чем качер.
Artlav
Сообщение Artlav »
Добрый день.
Собрал сию конструкцию, однако есть вопросы.
Схема для моего случая:
Внешний вид:
http://orbides.1gb.ru/etc/hvgen.jpg
Работает вроде, искра есть.
Питается от восьми АА батареек, вторичка намотана проводом 0.1мм, других особенностей нет.
Проблема основная - от проводов с низковольтной стороны горит кожа.
То есть, втыкаю я провод от батарейки, и в месте касания верхний слой кожи обгарает.
Глубоко не идёт, не больно, но с запахом.
Искры почти нет - просто когда от провода до пальца около миллиметра возникает пламеобразный разряд, и верхний слой кожи обгарает.
Подчеркиваю, не со стороны вторички, а на проводе к батарейкам.
Что это за фигня, и как исправить?
Вопрос второй - можно ли и в каких местах эту конструкцию щупать осциллографом?
Просто он больше 300 вольт вроде как не держит, а тут похоже разряды скачут по всей схеме.
юрик Воронеж
Первичка тонковата имхо.
Artlav
Сообщение Artlav »
Продолжение.
Если всё это уже в теме описано, подскажите пожалуйста где - 270 страниц я не осилю, а поиск ничего путного не дал.
Попробовал посмотреть осциллографом.
Просто от нахождения рядом с работающей штукой на нём идёт синусоида на 100-150 вольт, 1.5Мгц.
Если приложить щуп к плюсу батареи, то наводка исчезает, и видно колебания примерно в пол-вольта поверх 12-ти с той же частотой.
Без понятия наводка это, или на самом деле.
Про ожоги - оказывается ток со вторички прожигает изоленту влёт, так что дело скорее всего в нём же, идущим каким-то образом вниз.
Хотелось бы понять, исправимо ли это - с батарейками то проблема решаема аккуратностью при совании пальцев, а вот как себя почувствует блок питания и сеть в доме?
юрик Воронеж писал(а):Первичка тонковата имхо.
Толще в макетку не лезла, а для проверки идеи хватает.
koshak
Сообщение koshak »
Питал качеры от всяких блоков питания, как традиционных так и импульсных. Сети и блоку питания-пофиг в обоих случаях, хотя на низковольтной части напряжение "бъёт ключом".
Меня зовут Серёга, если кто не понял.
кровосось
Сообщение кровосось »
интересно,а такая схема заработает?
хочу попробовать вместо переменного резюка поставить много обыкновенных,подключённый последовательно
admiral745
Сообщение admiral745 »
надеюсь не на угат? (последовательно то).
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
Она НИ ЧЕМ не отличается от той которая несколькими постами выше. Только номиналом резистора(ов)
я вообще ставил один постоянный резистор на 10-47кОм
Вернуться в «Умные мысли»
