ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение Анатолий69 »
Взял SL5 в " сундуке Кота", установил. Её нужно регистрировать или как? Открыл " Регистрацию"- так там на немецком, а я в нём "мягко говоря" не очень. Но это можно и со словарем! Она платная что ли? :?
Сообщение gfgeuf »
а разу ниже в списке есть SL6 почему не взять зту там же пишет ,что руссифицированна :dont_know:
а пятую ,если честно я и не пробовал - сразу брал 6-ю
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение m.ix »
Вложение это временная мера, пока свой профиль будет умещать определённый объём файлов.
Вот профиль свой я часто вычищаю под ноль.
Сообщение ДАНДАН »
пятая версия бесплатна русифицирована, у меня нормально установилась! как и шестая.
Как в Sprint Layout 6.0 провести дорожку через полигон так, чтобы дорожка была изолирована от полигона?
например вот так:
(3.21 КБ) 1471 скачивание
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение ploop »
Во-первых шестой версии в природе не существует. Во-вторых никак. Только руками обрисовывать.
Сообщение gfgeuf »
да - не существует это 5.1 -я но с большим числом макросов.
ДАНДАН попробуйте через металлизацию...
типа этого?
obrazec.lay
(23.42 КБ) 551 скачивание
Сообщение ДАНДАН »
так это обычная металлизация, а у меня маленький полигон.
Сообщение gfgeuf »
ну в таком случае лишь вручную :dont_know:
Сообщение m.ix »
Вариант намбер вань
В низу есть интересная кнопочка
после
М1 К1 М2 К2 Ф
Нажми её
и всё полигонизируется
причём вся плата
Вариант нумбер ту
Дорисую ещё одну в притык дорожку ту иным слоем
Только напечатать ентот слой не забудь
А перед этим окрасить в белый цвет.
Наверное думать нужно было над этим долго
Сообщение vas455 »
Есть один вопрос, можно ли сделать что бы маркеры (подписанные элементы ,надписи на них) отображались всегда и все сразу?,а не тогда,когда мышку наводиш на элемент
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение gfgeuf »
так будет не удобно же , маркировка перекроет рисунок платы
Сообщение vas455 »
мне нужно сохранить в виде картинки,что бы потом видеть где какая деталь,а компа под рукой не будет долго
Сообщение fsem »
А кто мешает подписать вот так: см. картинку.
(90.82 КБ) 723 скачивания
Сообщение m.ix »
делаем рисуем все надписи
далее переходи в режим фотографии
увеличиваем всё что есть на весь экран
давим кнопку на клаве принт скрин
открываем паинт
вставляем
сохраняем
Сообщение vas455 »
там почти все smd
Сообщение fsem »
vas455 писал(а):там почти все smd
У меня тоже smd. Если не получается, схему и печатку в почту, покажу как делать, а дальше сам...
Можно сделать надписи медью, см. файл "module_bottom"
(127.72 КБ) 698 скачиваний
(131.67 КБ) 583 скачивания
Сообщение vas455 »
да умею я все делать,просто думал вдруг такая функция.есть
Сообщение Microwatt »
Полигоны и земли - только руками заштриховывать для завода.
Для утюга на кухне - как попало. И автоматом можно
Сообщение Maxim72 »
Уважаемые! Не пинайте слепого котенка. Если где обсуждалось, ткните пожалуйста. Нужно на двухсторонней плате со вторым слоем в виде сплошного экрана сделать вокруг выводов деталей места свободные от металлизации. Зенковать сверлом не хочется(как то не эстетично). Сделал вокруг выводов на стороне экрана контактные площадки D2.3мм и d2.29мм. Нажимаю металлизацию. Она моргает красным цветом , но на плату не наносится.
Как вообще решается такой вопрос?
[quote=bensaratov
куда тебе выложить, я так понимаю Sprint Layout с русским переводом а че 5.0 не подходит уже? (она у меня почти 10 мб)[/quote]
Будь ласка! Скинь мне в " Личку" , а то я переустанавливал Винду и всё похерилось. :cry:
