В квартиру заведено кабельное телевидение (66 каналов, PAL,D/K, проверено на другом телевизоре).
При подключении телевизора Radiotone 388 VT de luxe звук есть только на 3-4 каналах, на остальных рокот (впрочем на некоторых иногда 1-2 секунды пробивает звук).
Внутри телевизора установлен радиоканал Philips, на котором написано:
3139 147 1291M
UV1315/1 SY
SV22 9835
На радиоканал напаяна плата на микросхеме TDA 440 с четырьмя контурами (см. фото).
1. В каком направлении двигаться?
2. Если надо настраивать контура, то подскажите где почитать методику (всё-таки на некоторых звук есть).
3. Если менять весь радиоканал, то на какую модель, чтобы минимизировать переделку.
- (102.6 КБ) 338 скачиваний
