помехи в магнитоле от двигателя.
Сообщение witjok+/- »
Всем привет. Такая беда - поменял в автомагнитоле за негодностью микру на tda8560 (была tda 7377) я уже применял такой камень в другой магнитоле, оч понравилось хороший звук. в этой магнитоле тоже хорошо звучит, но идут сильные помехи при заведённом двигателе :( . как от них избавиться?
Сообщение oleg_1 »
Штатный фильтр магнитолы посмотрите - не отгорело ли там чего. После выхода из строя микросхемы УМ такое может случиться.
Сообщение pyzhman »
И проверить ВВ провода к свечам. Случайное, конечно, совпадение, но возможно. Кстати, самому бы тоже проверить, появился недавно треск.
Docendo discimus
Сообщение sniff »
Вот гляди можно так сделать
Меня зовут Денис
дельные советы спасибо, буду пробывать.
Сообщение kal454 »
Магнитола не из последних китайцев часом? В последнее время они 7377 очень полюбили. Если да, то на плате мог загнуться интегральный стабилизатор.Ну и китайские кондёры электролиты никто со счетов ещё никто не скидывал. 8)
