Простой стедикам из проволоки для мобилки :)
Сообщение Kolobokk »
Upgrader писал(а): Хм... ну, не вся. Можно разбирать на отдельные части, которые компактно уложить. Все-таки хоть какая радость! :)
Можно, конечно. Желательно только построить такую конструкцию, чтобы при приведении её в рабочее состояние, не требовалась балансировка системы. Иначе, просто, не захочется доставать её, раскладывать, а потом долго и нудно балансировать.
Вот пример такого стедикама, который приводится в рабочее состояние фиксацией всего одного винта. Балансировка при этом не требуется, так как камера устанавливается на быстросъёмную площадку.
Подробности конструкции будет через пару дней.
Пока вот написал про самодельную быстросъёмную площадку и адаптер к ней. Это устройство позволяет однозначно закрепить камеру на стедикаме.
Сообщение Upgrader »
Kolobokk писал(а):Подробности конструкции будет через пару дней.
Супер! Очень жду. :beer:
Учиться всегда сгодится.
Сообщение nibiluk »
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
nibiluk писал(а):Вот нашел видео http://www.youtube.com/watch?v=y6J8Omht ... re=related
Этот шарнир изготовлен из переделанной шаровой опоры. Где-то на Youtube даже урок видел, как его переделать. У нас в продаже таких опор не встречал.
Сообщение nibiluk »
Вот ролик как его сделать http://www.youtube.com/watch?v=PY8qV2jPkAU
nibiluk, не, я другой видел, там было показано, как разобрать опру. И опора там была без сепаратора. Автор подбирал количество шариков. Только, эти опоры не позволяют передать вращение от ручки к камере, что значительно усложнит управление камерой при быстром движении. Ведь, для того, чтобы повернуть камеру, нужно использовать вторую руку, а это в несколько раз снижает качество демпфирования. Эксперимент с чашкой воды сразу ставит все точки над i.
Пришла в голову такая бредовая идея. А что если использовать резинки, на которых подвесить камеру? Сверху ручку. Не выйдет? Инерция камеры (не мыльницы, а поболее) во всех плоскостях по идее сгладит всё. Почему нет?
Сообщение Alexeyslav »
Какие-то частоты сгладит... а для каких-то начнется явление резонанса. И будет еще хуже.
Вернуться в «Умные мысли»
