Кварцевый дискриманатор в TA2003
Сообщение Hertz »
Имеется плата от старого китайского кассетного проигрывателя с приемником, откуда периодически дергаю детальки :)
В этом приемнике, собранном на CD2003GP в обвязке между 3, 6 и 8 стоит кварцевый фильтр 10,7 MHz (с 3-мя ногами), как и должно быть согласно приложенной схемы, которую собственно и хочу собрать (добавив усилитель)
Но с 10-й ноги уходит не на кварцевый керамический резонатор 10,7MHz (с 2-мя ногами), который судя по схеме должен быть включен в параллель с резистором R7, а на конденсатор 0,1 мкФ.
По сути такая схема есть и здесь http://radiokot.ru/start/analog/practice/05/
Т.к. у меня все равно нет дискриминатора 10,7 MHz, можно ли ставить такую емкость в этой схеме?
Или как-то можно доработать?
(38.58 КБ) 1335 скачиваний
Сообщение Котёнок. »
По правде говоря ничего не понял из Ваших путанных объяснений. Единственно, что можно сказать, что желайте по схеме из даташита. Если нет двухногова дискриминатора, то ставьте колебательный контур на 10,7 мгц.
Как его делать и ставить раз десять объясняли в этой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=15142
Сообщение Hertz »
У меня есть несколько кварцевых фильтров 10,7 МГц (с 3-мя ногами), но нет дискриминаторов (с 2-мя ногами).
Можно ли использовать 3-ногий вместо 2-ногого?
Если да, то какие ноги?
И ещё имеется кварцевый резонатор типа "лодочка" с надписью M10.2FD, его применить нельзя? :)
Тему прочитайте,ссылку на которую я дал выше. Там все это уже есть, а если коротко, то нельзя.
Керамический дискриминатор можно заменить только контуром.
Сообщение Hertz »
Ясно :(
Сообщение Hertz »
M10.2FD - это МГц или кГц? :)
Сообщение Hertz »
Помогите, плиз, переделать схему, т.е. убрать варикапы, дискриминатор и переменное сопротивление, а добавить переменную емкость, катушки... :)
Заранее спасибо
Сообщение RA3WSI »
M10.2FD МГЦ
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Hertz »
Ввиду отсутствия в продаже дискриминаторов 10,7МГц решил намотать контур
Подскажите, плиз, правильно я его ли рассчитал?
Катушка (L=0,11мкГн):
Длина намотки = 5мм
Диаметр катушки = 3,5мм
Диаметр провода ПЭВ = 0,41мм
Кол-во витков = 7
Емкость (C=2,2 нФ)
Заранее спасибо за помощь :)
Сообщение mozgososik »
Частота твоего контура немного ниже чем 10.7 но это хорошо работать будет
если не хочется варикапов то сделай так:
(39.27 КБ) 1911 скачиваний
дополнительный фильтр на 10.7 и транзистор ОЧЕНЬ советую
Сообщение Hertz »
Да я уже на варикапах собрал :)
А намотанный контур прям вместо дискриминатора ставить впараллель резистору на 4,7кОм?
(2.07 КБ) 1455 скачиваний
Да параллельно резистору,но поставь разделительный конденсатор 0.01мкФ или более
Сообщение Hertz »
Куда поставить?
Между 10-ой ногой и твоей примочкой
сопротивление катушки контура 0,а сопротивление керамического дискриминатора ооочень большое
резистор 4.7кОм можно и не ставить
Сообщение Hertz »
Ясно. Спасибо :)
Индуктивность катушек и частоту контура надо рассчитывать по этим формулам?
(1.46 КБ) 1031 скачивание
(2.03 КБ) 985 скачиваний
Формулы это похвально,но зачем себя так мучить
возьми в Сундуке Кота Coil32_v4.1 и будет тебе счастье
Сообщение svic »
Сообщение Hertz »
Отличная прога. То что нужно :)
Спасибо
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
mozgososik писал(а):Формулы это похвально,но зачем себя так мучить
Пора б уж заменить на новую версию - Coil32 v6.1 http://coil32.narod.ru/
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение Hertz »
Hertz писал(а):Ввиду отсутствия в продаже дискриминаторов 10,7МГц решил намотать контур
Кстати, недавно был в Питере. Заходил в два радиомагазина (в том числе и "Чип и Дип").
Керамические дискриминаторы также отсутсвуют в продаже. Говорят, что их вообще уже перестали выпускать.
Правда ли это?
