Мелкие вопросы по теории
Сообщение gfgeuf »
всё относящееся к микросхеме можно перевести для 155 серии с соответствующими правилами
и транзисторный ключ тоже для пяти вольт пересчитать! цоколёвка у микросхем разная и потребляемая мощность самой микросхемой у этих серий сильно отличается.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение Viper_Snake »
ТолькоУчусь писал(а):привет Коты! хотел попросить помощи по данной схеме сложно ли найти такие детальки??? это драйвер для светодиодной ленты в машину
Линейный стабилизатор вам в помощь. 1 кренка в режиме стабилизации по току и все. У меня такая система год проработала, пока я ленту мойкой высокого давления пару раз не зацепил.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Сообщение ТолькоУчусь »
а на кренке вроде потеря напряжения идет около 3х вольт или я ошибаюсь?
про100 сашка=)
Сообщение beamray »
Добрый вечер!
Маленький вопрос про последовательный колебательный контур.
На резонансе напряжений напряжение на катушке и конденсаторе одинаковое.
На выходе этого контура сигнал в Q ( добротность) раз больше чем на входе.
Сооветственно снимается напряжение с конденсатора. Значит такое же будет и на индуктивности.
Вопрос: Получается не выполняется второй закон Кирхгофа? почему так? и как такое возможно ?
Сообщение alkarn »
А вот если взять 2 аккумулятора по 12 вольт и соединить их минусами.
Мерим напряжение на каждом - 12 вольт, мерим суммарное -0. :shock:
Что, тоже закон Кирхгофа не выполняется?
Все выполняется, напряжения складываются не арифметически, а с учетом знака
для постоянного тока и фазы для переменного.
Если ток в последовательном контуре i=Im*Sin wt, напряжение на конденсаторе будет Uc*Cos wt,
на катушке -UL*Cos wt
Сообщение FreshMan »
почему в двигателе постоянного тока с независимой обмоткой возбуждения при уменьшении тока возбуждения возрастают обороты ?
Tell Me The Truth
Сообщение fedyaok »
FreshMan писал(а):почему в двигателе постоянного тока с независимой обмоткой возбуждения при уменьшении тока возбуждения возрастают обороты ?
Уменьшается ток, уменьшается магнитная составляющая, сопротивление кручению уменьшается.
Легче крутить становится
но ведь работа двигателя основана на взаимодействии двух магнитных полей......, а тут мы одно поле начинаем уменьшать и казалось бы двигатель должен сбрасывать обороты....., а все происходит наоборот......, не могу понять и все :dont_know:
Tell Me The Truth
Сообщение fedyaok »
Почему двух магнитных полей?
Нет, магнитное поле ротора пересекает обмотки статора и создаёт там ЭДС/напряжение(ну что хочешь). Чем меньше ток ротора, а значит магнитное поле,им создаваемое тем меньше будет воссозданное ЭДС.
Давай по-другому, лампочки на машине включил, обороты упадут - бензин лишний пошёл
Сообщение Vova777 »
Как я правильно понял Айсберга, в катушке индуктивности индукция создается только под действием переменного тока, в моменты нарастания или убывания тока. Другими словами, катушка индуктивности ведь это простейший электромагнит с сердечником, т.е. электромагнит (катушка индуктивности) работать от постоянного тока не будет?
даешь высокое напряжение
Сообщение fedyaok »
Магнитное поле неразлучно с электрическим током, хоть постоянным
fedyaok писал(а):Чем меньше ток ротора, а значит магнитное поле,им создаваемое тем меньше будет воссозданное ЭДС.
и что из этого ?
Tell Me The Truth
Сообщение Uklunok »
Самый банальный вопрос (только не пинайте :) ):
Когда крутим ручку "Громкость", изменяется ток или напряжение, либо и то и то? :oops:
Сообщение IfoR »
Как ни странно, но изменяется громкость. Или, конкретнее, мощность сигнала, подаваемого на звукоизлучатель (P = I U). Здесь может меняться и то, и то, или всё вместе (Хотя, как следствие, в случае постоянного сопротивления нагрузки, изменение тока\напряжение влечёт за собой соответственное изменение противоположной величины: I R = U).
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Сообщение MirageTA »
Уже не первый раз наблюдаю такое соединение конденсаторов, как на этой схеме (конденсаторы С4, С5), и никак не могу понять, зачем так делают.
Заранее спасибо :solder: :dont_know: :solder:
Сообщение hybroid »
Это фильтр по питанию. Мелкий неполярный в цифровых цепях, обычно керамический, фильтрует по ВЧ. Обычно эта пара ставится в непосредственной близости у микросхемы.. Или ещё керамику, без электролита, ставят в близости ног питания самой микросхемы. Если много корпусов микросхем, то такие кондёры будут "ровным слоем" размазаны по всей плате у ног питания корпусов.
Там ещё есть R8 и C6, они должны вблизи ноги AVCC стоять, это RC-цепочка на питание АЦП МК.
Вопрос бы по поводу того, что их два спаренных... В то время, как казалось бы, хватило одного...
Камрад aen рассказал мне, что дело в частотных свойствах электролитических конденсаторов, неспособных пропускать высокочастотные гармоники. Что ставят толстый электролит на низкую частоту и маленькую керамику, подбирать высокочастотные остатки ...
Сообщение Gudd-Head »
MirageTA писал(а):Вопрос бы по поводу того, что их два спаренных...
Данный вопрос всплывает несколько раз в месяц. Как и вопрос про числовую маркировку элементов :)
Я, в общем-то, так и думал... :hunger:
почему датчики углового положения еще называют энкодерами ?
Tell Me The Truth
Вернуться в «Теория»
