может поэтому нет времени на чтение?
Вопросы по С/С++ (СИ)
- vitalik_1984
Re: Вопросы по С/С++ (СИ)
а у кого в наше время есть свободное время?все так,но кто то находит время для чтения книг,а кто то целый день!убивает на решение простой задачи.
В поисках истины человек развивается.
Просто если я прочитаю книгу, то пока дойдёт до практики всё забуду, а после дня использования нескольких новых команд забыть их будет невозможно
Вот у меня ещё всплыл геморрой. Как перевести из числового типа значение int в символьный char? В бейсике это делала одна команда, а тут никак не найду подходящего оператора....
Всё же книжку надо читать, не?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Itoa_%28%D0%A1%D0%B8%29
Проблема решена...
Так можно преобразовать числовое значение в символьное и вевести его на LCD.
Если кому нужно то вот пример:
%u - это служит для выбора данных в переменной code. Сейчас он означает, что code - это десятичное беззнаковое число.
char *lcdB = "XXX";
int code = 4;
sprintf (lcdB,"%u",code);
lcd_puts(lcdB);- Аlex
- Модератор
Всё-таки книжки рулят ? Или гугл помог ?
Только вот он плохо Вам помог. Представляю что произойдёт, если Ваша переменная code будет больше 99
Хвала интернету и участникам форума)Аlex писал(а):Всё-таки книжки рулят ? Или гугл помог ?
Поставил значение 103....В протеусе всё в норме... А что должно было произойти?
Насчёт плохо помог есть малость... Теперь я предварительно не могу изменить значение lcdB.
По стандарту пишу: lcdB = "ytie"; а он на меня матом
- Аlex
- Модератор
Вам повезло - в следующей ячейке, после массива, оказалось нулевое значениеПоставил значение 103....В протеусе всё в норме...
А может он только заглавные буквы принимает ?пишу: lcdB = "ytie"; а он на меня матом
ввёл 9999 ... Всё норм....
Всмысле заглавные? Я уже и заглавные и прописные и что тока не пробовал
, он мне постоянно
Error: C:\Users\isx\Desktop\Ôëåêñ\Íîâàÿ ïàïêà\167.c(20): a value of type 'flash unsigned char [5]' can't be assigned to an entity of type 'unsigned char *'- Аlex
- Модератор
Значит он может принимать только неизвестные, типа ИКС
- Chip115
- Сверлит текстолит когтями
Всем привет! Помогите, пожалуйста, понять где баг.
В общем вот код.
Условие if(chScanPort != 0х80) выполняется, когда chScanPort==0х80. Почему так? Мне надо что бы как только chScanPort==0х80, то выполнялось тело else.
Пишу в кейле. ((
В общем вот код.
char chScan(void)
chScanPort = ~P0 & 0xF0; // Когда тут становится такое chScanPort=0x80 (в отладчике в вотчах показывает именно так)
if(chScanPort != 0х80) // Вот это условие все равно выполняется ((
P0 = ~(chScanPort << 1);
chScanYCount = 4*++chScanYCount;
else
P0 = 0xEF;
chScanYCode = 0;
chScanYCount = 0;
return chScanYCode;
}Пишу в кейле. ((
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
- Аlex
- Модератор
А если так попробовать
chScanPort = 0х80;
Я чёт не понял... Теперь мне надо символ преобразовать в число чтоб вывести, но числа он не выводит, и надо преобразовывать их в символы....... Пойду к я лучше застрелюсь нахренАlex писал(а):Значит он может принимать только неизвестные, типа ИКС
- Аlex
- Модератор
isx писал(а):Пойду к я лучше застрелюсь нахрен
char lcdB[10] = "abcdef";
int code = 4;
lcd_puts(lcdB);
- ChipKiller
... это что за стандарт ... наверное Ваш личный?По стандарту пишу: lcdB = "ytie"; а он на меня матом
- Chip115
Не помогло ((( Все равно попадает в тело ифа.Аlex писал(а):А если так попробовать?Код: Выделить всё
chScanPort = 0х80; if(chScanPort != 0х80) {
Вот дизасм. можете глянуть? а то я не очень в асме ((
43: chScanPort = 0x80;
C:0x0800 750A80 MOV chScanPort(0x0A),#P0(0x80)
44: if(chScanPort != 0)
C:0x0803 E50A MOV A,chScanPort(0x0A)
C:0x0805 6011 JZ C:0818
45: {
46: P0 = ~(chScanPort << 1);
C:0x0807 25E0 ADD A,ACC(0xE0)
C:0x0809 F4 CPL A
C:0x080A F580 MOV P0(0x80),A
47: chScanYCount = 4*++chScanYCount;
C:0x080C 0509 INC chScanYCount(0x09)
C:0x080E E509 MOV A,chScanYCount(0x09)
C:0x0810 25E0 ADD A,ACC(0xE0)
C:0x0812 25E0 ADD A,ACC(0xE0)
C:0x0814 F509 MOV chScanYCount(0x09),A
48: }
49: else
C:0x0816 8008 SJMP C:0820
50: {
51: P0 = 0xEF;
C:0x0818 7580EF MOV P0(0x80),#RSTSRC(0xEF)Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
- Аlex
- Модератор
Эх... Вот бы ещё знать Ваш АСМ...
Так тоже не катит, та же ошибка....Аlex писал(а):isx писал(а):Пойду к я лучше застрелюсь нахрен![]()
char lcdB[10] = "abcdef"; int code = 4; .... sprintf (lcdB,"%u",code); lcd_puts(lcdB);
Дык у меня на таком стандарте всё работало... Как поставил sprintf всё отказало к чертям собачьимChipKiller писал(а):... это что за стандарт ... наверное Ваш личный?По стандарту пишу: lcdB = "ytie"; а он на меня матом
- Аlex
- Модератор
А у меня работаетТак тоже не катит, та же ошибка....
У Вас наверное компиль нестандартный
Может контроллер израсходовал всю память и сошёл сумаКак поставил sprintf всё отказало к чертям собачьим
sprintf как-то неразумно толкать в МК. Хотя я ХЗ, может у вас там ARM с 128 метрами памяти отдельным чипом
Так а чем itoa/atoi не устраивает?
