Вопросы по С/С++ (СИ)
ChipKiller
Re: Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение ChipKiller »
isx - учить матчасть
RAM - хранит переменные, а flash константы
RAM - можно менять, а flash - нет
что не ясно?
Аlex
Сообщение Аlex »
ChipKiller , я ж говорю - памяти маловато :)))
Одно записалось - другое стёрлось :)))
ChipKiller
не благодарное дело объяснять, а уж "вдалбливать" и подавно
isx
Сообщение isx »
А почему тогда вот это рабоет нормально:
char flash *lcdA = "erye";
char *lcdB = "Tyujfkvi";
int code = 4;
    void main( void )
  lcdA = "BEZHELME";
  lcd_init( 16 );
  lcd_clear( );
  lcd_gotoxy( 0,0 );
  lcd_putsf( lcdA );
  lcd_gotoxy( 0,1 );
  lcd_puts(lcdB);
Совесть
Сообщение Совесть »
Да уж, веселый день сегодня.
Аlex писал(а):
Поставил значение 103....В протеусе всё в норме...
Вам повезло - в следующей ячейке, после массива, оказалось нулевое значение :))
А вам не повезло, вы не знаете как работает стандартная функция. И при этом еще и пытаетесь блеснуть остроумием.
Аlex писал(а):в Си нельзя просто так присваивать указателю целую строку через знак равенства. Это делается через оператор strcpy, который копирует одну область памяти в другую.
Это кто вам сказал?
ChipKiller писал(а):RAM - хранит переменные, а flash константы
Про то что константы хранятся и в RAM не слышали? И даже больше, по умолчанию они там и хранятся.
isx : вы бы почитали теорию, все ваши непонятки объясняются довольно просто, ничего загадочного нет.
ChipKiller
Совесть писал(а):Про то что константы хранятся и в RAM не слышали? И даже больше, по умолчанию они там и хранятся.
... ага - питание включаем и весь RAM уже в константах :))
Совесть писал(а): Да уж, веселый день сегодня.
... да - клоунов полно
Совесть
Сообщение Совесть »
Дурак не тот кто не знает, а тот кто знать не хочет.
Аlex
Сообщение Аlex »
Куда уж нам, невезучим, до Вас... Если Вы собрались форматировать строку в массив, размером превышающую размер массива, то желаю Вам удачи...
Это кто вам сказал?
Мне приснился сон, в котором сидим - я, Керниган и Ритчи за столом и пьём пиво. И тут они мне говорят - "Alex, никогда и ни за что на свете, не присваивай строки знаком равенства !". Вот я теперь хожу и всем советую. :)))
ChipKiller
Дурак не тот кто не знает, а тот кто не знает сам, а другим советует......
Аlex
Сообщение Аlex »
Совесть писал(а):Дурак не тот кто не знает, а тот кто знать не хочет.
А тут кто-то кого-то дураком назвал ? Ткните в меня ссылкой, плиз...
ChipKiller
....эх Аlex - не разглядел ты специалиста :))
Аlex
Сообщение Аlex »
Да куда уж нам, слепым котятам :shock: :)))
isx писал(а):А почему тогда вот это рабоет нормально:
int code = 4;
    void main( void )
  lcdA = "BEZHELME";
  lcd_init( 16 );
  lcd_clear( );
  lcd_gotoxy( 0,0 );
  lcd_putsf( lcdA );
  lcd_gotoxy( 0,1 );
  lcd_puts(lcdB);
Всё просто. lcdA у Вас - указатель на строку-константу. Ему можно присвоить адрес строки (даже через равенство), просто некоторые специалисты не следят за диалогом, не вникают в суть и не понимают что Вы хотите. Вы считаете lcdA некой переменной, хранящей строку, но это не так. Это всего лишь указатель на строку. А т.к. этот указатель на константу, то, соответственно, строку на которую он указывает изменить нельзя (что пытается сделать sprintf) !
Объяснил как смог :)))
ChipKiller
Аlex писал(а):Объяснил как смог :)))
... для такого вопроса этого явно недостаточно
Это получается мне надо перевести её в RAM, поменять значение, и потом опять во FLASH?
Аlex
Сообщение Аlex »
Тогда попробуем объяснить по другому.
isx, Вам нужно объявить переменную-массив (выделить некую область памяти в РАМе), в которую Вы будете укладывать строку с помощью sprintf или strcpy.
char lcd_buf[10];
Объявили.
Теперь работаем с этим массивом. Имя массива, кстати, - есть указатель на начало этого массива.
Выведем в первую строку "String 1":
strcpy(lcd_buf,"String 1") ;   \\ Копируем в буфер/массив строку "String 1"
lcd_gotoxy( 0,0 );                \\ Перемещаем курсор
lcd_putsf( lcd_buf );             \\ Выводим буфер на LCD
Выведем во вторую строку "String 2" через sprintf:
int var;
var=2;
sprintf(lcd_buf,"String %u",var);  \\ Форматируем строку
lcd_gotoxy( 0,1 );                       \\ Перемещаем курсор
Ну вот, как-то так... Писал на лету, могут быть ошибки. :write:
coredumped
Сообщение coredumped »
2 isx - прежде, чем сушить мозги себе и людям, все-таки настоятельно советую почитать учебник по языку С. Особенно работу с массивами и указателями. А также посмотреть функции работы со строками (strcpy, strcmp итд)
Не спорю, для начинающего программера извраты с указателями могут застатвить закипеть мозг, но это надо изучить и понять, иначе бросайте это дело.
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
isx
Сообщение isx »
И так не работает.. :o
Но вот проблемма гораздо глубже... Код у меня огромный....
вот часть:
 if (punkt == 0) {lcdA = "Lineyka v1.0"; lcdB = "Glavnoe menu"; }
         if (punkt == 1) { lcdA = "    Options"; lcdB = " "; }
         if (punkt == 11) {lcdA = "Options"; lcdB = "Kalibrovka";}
         if (punkt == 111) { lcdA = "Kalibrovka"; lcdB = "Wait!!! ";  }
         if (punkt == 12) { lcdA = "Options"; lcdB = "Proverka"; }
         if (punkt == 121) {  lcdA = "Proverka"; lcdB = "Wait!!! "; }
         if (punkt == 2) { lcdA = "    Vvod Visoti"; lcdB = "   "; }
         if (punkt == 21) {lcdA = " Vvod Visoti"; lcdB = "Visota";}
         if (block == 1) {lcdA = "      VVOD";    lcdB = code;   } // вот именно здесь необходимо присвоить числовое значение lcdB
  lcd_init( 16 );
  lcd_clear( );
  lcd_gotoxy( 0,0 );
  lcd_putsf( lcdA );
  lcd_gotoxy( 0,1 );
  lcd_putsf( lcdB );
и таких присвоений lcdB других значений строк море, но присвоение числа нужно только здесь...
До встречи со sprintf всё работает нормально....
Может можно воспользоваться другой функцией?
Есть мысль разбить число на составляющие и каждой цифре присвоить своё строковое значение (типа: if (a == 1) {b = "1"}; if(a == 2) {c = "2"}; ), но сложить их потом в одну строку и присвоить к lcdB
(типо того что я делал в своём коде: lcdB = "1", "2") не получается... Может я синтаксис неправильный использую, а может так впринципе невозможно?
coredumped
моск включать не хотим, как я понял
Попробуй так
char lcd_buf[16];
sprintf(lcd_buf, "%d", 1234);
lcd_putsf(lcd_buf);
isx
Сообщение isx »
Когда добавляю строку sprintf, то размер прошивки увеличивается в 5 РАЗ!!!! Походу эта функция хавает ООЧЕНЬ много памяти.... Я нашёл решение по экономнее (раз в 5 :))) ), как доделаю выложу код....
Кстати.... Всё можно изменять.......Только после вставки sprintf, нужно уже писать не lcdB = "111"; , а lcdB = '111';. Почему не знаю, но работает только так....
isx
Сообщение isx »
Вот товарищи, как и обещал выкладываю своё творение... Если кто нибудь знает как упростить СВИТЧИ то подскажите пожалуйста, ато моя голова уже совсем не варит ничего...
Кстати даже в таком виде программа занимает 15% , а при использовании вместо моей "извращении" sprintf, занимает 57% .... Так что даже так использовать её выгодней... :)
int code = 964;
char lcd_buf[10] = "isx";
char AA[2] = "1";
char AB[2] = "1";
char AC[2] = "1";
int a = 0;
int b = 0;
int c = 0;
    void main( void )
 a = code / 100;
 b = (code / 10) - (a*10);
 c = code - (a*100 + b*10);
switch (a)
   case 0:
   AA[0] = '0';
   break;
   case 1:
   AA[0] = '1';
   break;
   case 3:
   AA[0] = '3';
   break;
   case 4:
   AA[0] = '4';
   break;
   case 5:
   AA[0] = '5';
   break;
   case 6:
   AA[0] = '6';
   break;
   case 7:
   AA[0] = '7';
   break;
   case 8:
   AA[0] = '8';
   break;
   case 9:
   AA[0] = '9';
   break;
  switch (b)
   case 0:
   AB[0] = '0';
   break;
   case 1:
   AB[0] = '1';
   break;
   case 3:
   AB[0] = '3';
   break;
   case 4:
   AB[0] = '4';
   break;
   case 5:
   AB[0] = '5';
   break;
   case 6:
   AB[0] = '6';
   break;
   case 7:
   AB[0] = '7';
   break;
   case 8:
   AB[0] = '8';
   break;
   case 9:
   AB[0] = '9';
   break;
    switch (c)
   case 0:
   AC[0] = '0';
   break;
   case 1:
   AC[0] = '1';
   break;
   case 3:
   AC[0] = '3';
   break;
   case 4:
   AC[0] = '4';
   break;
   case 5:
   AC[0] = '5';
   break;
   case 6:
   AC[0] = '6';
   break;
   case 7:
   AC[0] = '7';
   break;
   case 8:
   AC[0] = '8';
   break;
   case 9:
   AC[0] = '9';
   break;
  lcd_init( 16 );
  lcd_clear( );
  lcd_gotoxy( 0,0 );
  lcd_putsf( lcdA );
  lcd_gotoxy( 0,1 );
 strcat(lcd_buf, AA);
 strcat(lcd_buf, AB);
 strcat(lcd_buf, AC);
lcd_puts( lcd_buf );
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
а разве не так делает функция itoa?
а знаете что '1' это на самом деле 0х31в числовом эквиваленте?
как раз это число совпадает с адресом символа 1 на вашем буквенном дисплее.
В поисках истины человек развивается.
