Конвертер USB to MIDI
Сообщение victor1956 »
Может быть программа в которой я пытаюсь заставить работать клавиатуру MIDI (FX-7)
может работать только от MIDI порта на звуковой карте и не может работать от
виртуальных COM портов ?
Можете посоветовать любую простейшую прогу в которой можно клавиши
нажимать мышкой и MIDI клавой ?
Пошарил в реестре - нет больше нигде Extbaudrate...
Сообщение TheRealMaN_ »
victor1956 писал(а):Может быть программа в которой я пытаюсь заставить работать клавиатуру MIDI (FX-7)
А в этой программе(настройках) Вы выбираете порт Roland MIDI?
Простой проги, к сожалению не знаю, MIDI OX как вариант, можно выбрать там порт roland и посмотреть идут или нет данные с клавиш. сэмплер Kontakt или FL studio
Вечером сделаю скрины.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Коллеги, поясните, в чём смысл "плясок с бубном" вокруг PL-2303.
Она что, намного дешевле FT232, или более доступна?
Лично у меня она была под рукой, остался шнур от samsung x100, да и особых проблем она у меня не вызвала. Расчитал множитель и подпаял MIDI UART интерфейс - кабель USB-MIDI готов)
Все просто, никаких заморочек. Считаю, что эта микросхема - хороший вариант для кабеля. По цене, дата-кабель стоил 150 руб, готовый вариант на маленькой плате уже с USB шнуром, FT232 стоит от 150 руб, но надо еще обвязку паять, не просто, ввиду её малых размеров. Для меня выбор был очевиден.
Меня заинтересовал кабель на PL2303 по той же причине - у меня в столе
валялись несколько таких дата - кабелей от мобильников и в них уже все готово.
Скрин окна настроек синтезатора FM-7 :
FM_7.doc
(159.5 КБ) 466 скачиваний
Кстати с FT232 танцев с бубном не меньше :
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=48607
Тоже нужно править реестр что бы установить частоту 31250.
В настройках FM7 не выбран нужный порт, надо выбрать в колонке "Available Inports" - "Roland Serial MIDI input"
Да он выбран.
Нужно в верхнем окне выбрать нужное нажать Insert
и выбранное появится в нижнем окне...
Поставил вчера Kontakt-5 и библиотеку с роялем - качество звука потрясающее !
Но от клавиатуры по прежнему не хочет работать.
Вот такие дела,прямо не знаю что и делать,может какую нибудь
схему на контроллере смастерить в которой уже прошита нужная
скорость обмена раз и навсегда...
А по какой схеме собирали MIDI часть? даже не знаю в чем может быть дело, TxD и RxD от pl-2303 правильно соединены с MIDI IN и MIDI OUT выводами?
Все заработало !
Причина была в монтаже - в корпусе с платой оторвался общий провод идущий
на клавиатуру.Поэтому тест Гипертерминалом проходил,а сигнала с клавиатуры не было.
TheRealMaN_ - большое спасибо за ваш труд по разработке такого замечательного девайса,
очень простого в изготовлении и простого в установке.Спасибо за консультации и полезные ссылки.
Попробовал на ноутбуке,неттопе и десктопе - везде поставил мгновенно(это легко когда знаешь как).
Можно рекомендовать для повторения радиолюбителям! Проверено!
Пожалуйста, рад, что помог), это точно, когда знаешь как, то легко)
Раз уж затронули данную тему, маленький оффтоп:
какой виртуальный сэмплер выбрать, в плане удобства управления, совместимости сэмплов, ну, и разумеется что б DXi, VST были. Стэнд-алонэ тоже не помешает.
Вроде как кандидата два: Контакт и Галион.
Я бы посоветовал Kontakt, всем требованиям он удовлетворяет.
Так дело в том, что и Галион, вроде, как всем требованиям удовлетворяет.
Есть какие-нибудь "приятные особенности", хотя бы чисто субъективные?
Ещё, возможно, несколько отличаются поддерживаемые форматы. Что там у Контакта?
Я думаю надо поставить тот и тот, попользоваться тем и тем какое-то время, тогда видно будет. Мне кажется, контакт более популярный, я когда искал сэмплер, и собственно библиотеки звуков, то большинство тех которые мне нужны были, были под kontakt. Про halion даже не слышал) потом только узнал что есть такой.
Надо выбирать в зависимости от того, какие конкретно семплы нужны. А там уже видно будет, для какого они сэмплера.
Да хорошие библиотеки есть в нескольких вариантах. А весят они десятки-сотни гигабайт.
Не хотелось бы впустую качать.
Ну, вот, какие форматы Контакт поддерживает?
нормально по-моему только свой .nki, а так вот список http://www.native-instruments.com/#/en/ ... ?page=2526
Сообщение Linker »
Не подскажете, какую лучше схему использовать для game port - джойстика ? Требуется подключить его по USB и настроить все его наклоны по осям и нажатие кнопок так, чтобы при этом нажимались горячие клавиши на компе. С кнопками на джойстике думаю всё понятно, а наклоны по осям: пока джойстик наклонён - виртуальная горячая клавиша нажата, возвращаем джойстик на исходную - кнопка отжата.
