вопрос по китайскому радиозвонку
Сообщение *Шурик* »
Здравствуйте. возможно тема старая и заезженная, но у меня (недавно взявшего паяльник в руку) уже нервов не хватает... прошу меня извинить... купил я китайский звонок безпроводной для его переделки под радиоуправление. (в дальнейшем необходимо до десяти кнопок на один приемник) кнопка (а точнее передатчик из неё) хочу поместить в брелок из под сигналки (продаются разнообразные корпуса) сделал печатную плату под корпус, перепаял детальки, а он ..... не работает(. перепаял обратно на родную плату - работает. думал с дорожками напутал, но вроде всё верно... взял еще кусок текстолита, сделал чуть по проще, но погабаритнее - не работает. (работает через раз, но на 1-2 см от приемника) а на родной плате все хорошо работает... в чём причина??? в результате многочисленных эксперементов над кнопкой, оказалось, что на базе транзюка (как я понял) s9018 фунциклирует сам сигнал, но при помощи хитрого конденсатора на ХХ фарад (если его выпаять с родной платы, дальность действия резко сокращается) и на нем кроме цифры 7 ничего нет... кто что может подсказать по данному вопросу?
на фото с1 - искомый... Q1-s9018
(208.89 КБ) 445 скачиваний
Сообщение Котёнок. »
*Шурик* писал(а):сделал печатную плату под корпус....работает через раз, но на 1-2 см от приемника) а на родной плате все хорошо работает... в чём причина???
Частота передатчика уходит. На СВЧ так вольно действовать нельзя. Изменение размеров или положения деталей на миллиметр подребует подстройки частоты по приборам.
Если приборов нет, то случай тяжелый.
Сообщение *Шурик* »
Котёнок. писал(а):Частота передатчика уходит. .
а как быть в таком случае? есть выход? на частоту влияет положение конкретных деталей, или передатчика в целом?
а что за хитрый номинал такой?
(7.52 КБ) 377 скачиваний
Сообщение svic »
*Шурик* писал(а):думал с дорожками напутал, но вроде всё верно...
Первое, что бросается в глаза на Вашей картинке - средний вывод Q1 соединяется только с конденсатором С3. Такого не может быть в принципе - все три вывода любого транзистора обязательно должны иметь гальваническую связь с цепями постоянного тока.
Схемы НЕЛЬЗЯ собирать "вроде-бы правильно"!
Сообщение *Шурик* »
svic писал(а):Первое, что бросается в глаза на Вашей картинке - средний вывод Q1 соединяется только с конденсатором С3. Такого не может быть в принципе - все три вывода любого транзистора обязательно должны иметь гальваническую связь с цепями постоянного тока.
извеняюсь. ошибочка в рисунке в С3. только что нашёл распиновку этих транзюков.
(84.2 КБ) 374 скачивания
Сообщение svic »
Извиняться излишне. Даже матерые гуру довольно часто ошибаются при разводке - это нормально, главное увидеть ошибку.
Загогулина с коллектора Q1 на С1, С3 должна быть точной копией (в том числе и по толщине) той, что на родной плате. Правый вывод L1 крайне желательно посадить непосредственно на правый вывод С4. И вообще желательно, чтоб всё, что выше R1, R2, R3 было скопировано с точность до размеров.
Подстраивать в данном случае проще приемник.
svic писал(а):Загогулина с коллектора Q1 на С1, С3 должна быть точной копией (в том числе и по толщине) той, что на родной плате.
И добавлю, что расположение её относительно других деталей в том числе и расстояние её до платы должно быть сохранено.
Сообщение *Шурик* »
svic писал(а):Извиняться излишне. Даже матерые гуру довольно часто ошибаются при разводке - это нормально, главное увидеть ошибку.
один приемник я доподстраивал... - теперь он донор элементов... а если как вариант - двухсторонний текстолит? сверху копия обвязки Q1, снизу - r1,2,3 и всё остальное... влиять не будет?
Последний раз редактировалось *Шурик* Вт июн 05, 2012 22:08:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение *Шурик* »
Котёнок. писал(а):И добавлю, что расположение её относительно других деталей в том числе и расстояние её до платы должно быть сохранено.
эта загогулина в виде дорожки кривым кругом
(64.7 КБ) 352 скачивания
Сообщение Юрий_60 »
эта загогулина (с) является катушкой выходного колебательного контура, определяющего частоту передатчика и одновременно его антенной. Так что повторять нужно один-в-один, но настройка все равно понадобится.
