Приемник на К174ХА42 (TDA7000, КС1066ХА1)
Re: Приемник на TDA7000
Сообщение aen »
В самом Н.Новгороде живете?
Я в Павлове и у меня на TDA7021 которая подобна TDA7000 кроме звукового сопровождения ТВ 3 канал местного ретранслятора ничего не принимает, хотя свои жуки или маломощные передатчики нормально ловит.
Если живете прямо в Н.Новгороде, то принимать должна.
Если есть частотомер, то желательно частоту гетеродина померить. Если частотомера нет, то частоту гетеродина можно попробовать принять другим ЧМ приемником. Гетеродин в данном приемнике работает практически на частоте приема. Удостовериться, что гетеродин генерирует на частотах 88 - 108 мгц
Поставить их рядом и поймать тишину. Что бы удостовериться, что именно частоту гетеродина принимаете, можно по катушке постучать. В другом приемнике должен быть слышен стук.
Hertz
Сообщение Hertz »
Ага, в самом НН живу.
Частотометра нету :(
Из приемников только в мобильном, который, кстати, все ловит, и музцентр.
Что ж бум тестить и ковырять...
Сообщение aen »
Я их несколько штук делал. Работать начинали сразу.
Единственно что нужно, так это удостовериться что гетеродин генерирует на нужных частотах.
Пробуйте приемником из сотика. Поднесите его поближе и ищите на какой частоте ловиться сигнал гетеродина. Стучите чем нибудь пластмассовым по катушке легонько, что бы удостовериться, что гетеродин поймали. Этот стук должен быть слышен в приемнике сотика.
Как выше писал ловиться должно в диапазоне 88 - 108 мгц.
Если не найдете, то или не на той частоте гетеродин работает или вообще не генерирует.
Hertz
Сообщение Hertz »
Заработал.
Изначально мотал катушку точно как в статье (см.вложение)
Провод ПЭВ 0,41мм. Намотан на оправке диаметром 3,5мм с шагом 1мм (3-4 витка)
Заменил на катушку из тюнера от отечественного телевизора.
4 витка провода (d около 0,55-0,6мм), внутренний d катушки около 4-4,5мм, 2-ой и 3-ий витки разведены приблизительно на 1,5-2мм и всё это залито какой-то красной субстанцией.
Короче говоря, больше экспериментов с катушкой, лучше результат :)
УКВ тюнер на КС1066ХА1.doc
(100 КБ) 610 скачиваний
sulik_JR
Re: УКВ-ЧМ тюнер на К174ХА34 (TDA7021)
Сообщение sulik_JR »
Я уже везде влез, простите уж. Опять я на связи:
Собрал на TDA7000, работает прекрасно. Сначала настроил гетеродин на 100МГц, как-то плоховато, настройка держится, и вот резко срывается. Потом попробовал гетеродин настроить на 25...27МГц (надеялся сибишки услышать, лол). Их я не услышал, но зато стали прекрасно приниматься вещалки 100МГц и чей-то сортирник :))
Итог: TDA7000 нормально принимала только на четвёртой гармонике гетеродина.
Так Вы хотя бы темы не путайте.
Данный приемник здесь обсуждают.
Сюда перенес.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
У TDA7000 какое значение ПЧ??
И не помешает на входе микры поставить резонансный УВЧ.
Или полосовой фильтр.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
sulik_JR
70кГц. Фильтр на входе не ставил умышленно, чтоб всё и сразу. :)
СпойлерГлянтьте в "Любительские КВ приёмники"
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
А надо бы.Иначе будет всё грести.А если ещё и форма сигнала гетеродина искажена то будет куча побочных каналов приёма.
3мей
Сообщение 3мей »
С Новым годом и Рождеством 2014 господа форумчане и все остальные коты и кошки !!!
Собственно сабж ! Собирал радиостанцию в 2004 году на 27 МГц, но не смог настроить за неимением приборов таки забросил. Недавно вспомнил про микросхемы какие там применялись (ХА42А, ПС1, УР3), решил собрать УКВ приемник чтоб даром не пропали.
Выбрал схему двухдиапазонного УКВ приемника (64-74, 92-108)
УНЧ скорей всего будет другой, стабилизатор на транзисторе заменю 9в кренкой.
Вопрос в варикапах, не знаю как выглядит этот КВ132АР, не могу опознать и другие какие у меня в наличии.
1) с выпуклостью и синей точкой на одной стороне,
2) с внутреним кругом без точки,
3) с внутреним кругом с красной точкой,
4) две выпуклости на одной стороне без точек,
5) с выпуклостью и белой точкой на другой стороне.
Подробнее тут "журнал Радио, май 1997, стр.21"
http://s019.radikal.ru/i612/1401/03/ccd3dc6484f4.png
svic
Сообщение svic »
3мей
Сообщение 3мей »
Транзистор кт368ам подойдет вместо того что указан в схеме ?
VT1
Сообщение VT1 »
А там КТ368 и стоит. Просто ошиблись когда на схеме подписывали или просто не пропечаталось.
Сергей Гвоздев
к174ха42б
Сообщение Сергей Гвоздев »
Народ подскажите кто нибудь схему укв приёмника на К174ха42б
Сюда перенес.
Вот еще одна тема по данному приемнику.
viewtopic.php?f=25&t=1146
3мей
Сообщение 3мей »
Lazy писал(а):А там КТ368 и стоит. Просто ошиблись когда на схеме подписывали или просто не пропечаталось.
Подскажите по схеме выше.
Как из чего изготовить контура ?
14 нога свободная или это ошибка ? Может на корпус ?
VT1
Re: Приемник на К174ХА42 (TDA7000, КС1066ХА1)
Сообщение VT1 »
Микросхемы К174ХА42 выпускаются в двух разных корпусах и распиновка их немного разная. Лучше здесь почитать.
http://chiplist.ru/chips/K174HA42A/
Насчет катушек писали и в этой теме, а главное про них же написано в ссылке на ж. Радио, которую Вы сами и выложили.
Так же данные можно взять и из других подобных схем, в том числе и на микросхеме К174ХА34, TDA7000, TDA7021
Вот еще статья есть.
http://www.radiokot.ru/circuit/analog/r ... ansmit/01/
Сергей Гвоздев
чем можно заменить микросхему К174ХА42
VT1
Сообщение VT1 »
Прочитайте название данной темы.
Вот еще подобный приемник, но на другой микросхеме.
viewtopic.php?t=18009
3мей
Сообщение 3мей »
Lazy писал(а):Микросхемы К174ХА42 выпускаются в двух разных корпусах и распиновка их немного разная. Лучше здесь почитать.
Вы не совсем меня поняли. О катушках я имел ввиду конструкцию, по моей схеме L1, L2 там явно не на оправке. Про обмоточные данные я в курсе, читать умею.
О двух разных корпусах я тоже знаю, я не об этом. Я спрашивал про конкретную схему где применена ХА42А, 14 вывод применятеся или нет.
ps. О варикапе, обязательно ли КВ132АР ? По справочнику сдвоенный, емкость 26-40 пФ при 2В.
svic
Сообщение svic »
Странно, я тоже не понял.... О какой схеме идет речь? Здесь вроде-бы, только одна, а в
http://s019.radikal.ru/i612/1401/03/ccd3dc6484f4.png сказано, что катушки на каркасе 5мм с латунным сердечником 2х5, проводом 0.4... Или вопрос по другой схеме? :dont_know:
Варикап можно и буржуйский с аналогичными параметрами.
VT1
Сообщение VT1 »
svic писал(а):О какой схеме идет речь?
Так он спрашивал о выводе "14" у К174ХА42А. Вот я ему и дал.
Lazy писал(а):Лучше здесь почитать.
Но он остался чем то недоволен.
(67.06 КБ) 3821 скачивание
