Рассвет-40ТБ-301 (3УСТ-40-3)
BADEDIA
Сообщение BADEDIA »
После замены сгоревших деталей в узле установки 12 V:KT961B(VT9), KT315Б(VT10), KC156A(VD8) и микросхемы K174УН7(D3) имеется изображение вверх ногами и зеркальное,двойное и в верхней части вытянутое.Электролиты заменил,но увы....Кто что подскажет?
Sergiiko
Re: Рассвет-40ТБ-301 (3УСТ-40-3)
Сообщение Sergiiko »
подскажу у тебя перепутаны провода к отклоняющей системе.. :wink:
BADEDIA писал(а):двойное и в верхней части вытянутое
а подстроечные как?
BADEDIA
Сообщение BADEDIA »
Перепаял выводы кадровой ОС,изображение вывернулось,т.е. стало обычным.Сейчас 1/3 вверху экрана-обычное изображение, а 2/3 внизу-перевернутое и растянутое.Подстроечники регулируют,но незначительно. :(
Sergiiko
BADEDIA писал(а):.Подстроечники регулируют,но незначительно.
от сдесь, все электролиты, ((в идеале(кадровые)) под замену,и все подстроечные,лишь бы не ломать мозг,
ну если жаба прёт,тогда пудри мозг..
Чумак
Сообщение Чумак »
Что теперь с 12в, как регулируются подстроечным?
BADEDIA
Сообщение BADEDIA »
Электролиты я заменил сразу,12v регулируется,напряжения этого узла выставлены.Когда впаян стабилитрон-звук и изо исчезают,без него картинка есть.
Чумак
Сообщение Чумак »
Подробней, какой стаб,, что там исчезает? С шарадами лучше на другой рессурс. Когда ВСЁ стомт штатно, что с 12в, изо?
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
BADEDIA писал(а):Электролиты я заменил сразу
видимо не те... :))
а зачем при НЕЛИНЕЙНОСТИ КАДРОВОЙ пахать вторичный стабилизатор? (стабилитроны выпаиваем и т.д)
nik-as
Сообщение nik-as »
С62(470х16) менял?
BADEDIA
Сообщение BADEDIA »
Итак,заменил все электролиты,все 961-е КТ,пропаял ножки тр-ра -телевизор работает.Спасибо всем откликнувшимся!
