благодарю
CodeVision AVR в вопросах и ответах
Добрый день! вопросик как интерпретировать например значение '2' '5' '5'(0х32, 0х35, 0х35)
в 0хff ? и второй как правильно сделать массив переменного размера например
mas = data, где i номер, data значение, в зависимости от условий выполнения программы значения и размер масива могут меняться?
Вот тут прикольный для ржача пример
А вообще если серьезно, то нужно подробнее
В поисках истины человек развивается.
Такая подпрограмма принимает значения с плав точкой с USART необходимо полученые значения переводить в конкретное значение, например значения могут быть 203.4055 или 23.0001 и тп. прием в кодах '0x32' и тд. Это по первому вопросу (против GOTO не имею ничего против, привык с Асм и иногда применяю )
По поводу массива не хочу загружать проц вычислениями с плавющей точкой и кучей делений в каждом прерывании таймера, по этому планирю зарание просчитывать и зансить в массив данные которые менют значения TCNT0
Это по второму вопросу?
void METRIKKOD(void) //
Long Rj = 0, Ri = 0, Rg = 0; temp = 0;
temp = '2';//getchar(); // Первый символ
if(temp == '.'){goto m;}
else{ Rg = temp; Rg = (Rg << 24);}//
if(temp == ' '){goto m1;} // Конец значения
temp = '3';//getchar(); // Второй
else{Rj |=Rg; Rg = temp; Rg = (Rg << 16); Rj |=Rg;} //
temp ='0'; //getchar(); // Третий
if(temp == '.'){temp = 0; Rg |= Rj; goto m;}
else{Rj |=Rg; Rg = temp; Rg = (Rg << 8); Rj |=Rg;}
if(temp == ' '){temp = 0; Rg |= Rj; goto m1;} // Конец значения
temp ='1'; //getchar(); // Четвертый
else{ Rg = temp; Rg |= Rj;}
temp = '.';//getchar(); //
if(temp == '.'){temp = 0; Rg |= Rj; goto m;}else{}
if(temp == ' '){temp = 0; Rg |= Rj; goto m1;}else{} // Конец значения
Rj = 0; temp = 0;
goto m1;
m:
Rj = 0;
temp ='2'; //getchar(); // Первый символ
else{ Ri = temp; Ri = (Ri << 24);}
temp = '5';//getchar(); // Второй
else{Rj |=Ri; Ri = temp; Ri = (Ri << 16); Rj |=Ri;}
temp = ' ';//getchar(); // Третий
if(temp == ' '){temp = 0; Ri |= Rj; goto m1;} // Конец значения
else{ Rj |=Ri; Ri = temp; Ri = (Ri << 8); Rj |=Ri;}
temp = '2';//getchar(); // Четвертый
else{ Ri = temp; Ri |= Rj;}
Rj = 0;
temp = 0;
m1:
} Код: Выделить всё
void Freq(word Freq)// Задатчик частоты для таймера Т0
if(Freq <= 450)// Частота
{TCNTx = 0x101 - (((flo)1/Freq)*(Freq_MC/1024)); SLCx = SLC1024;} // Меньше или равно 450 Гц. мин. 29 Гц, для кварца 7372800 Гц и делителя 1024.
else{TCNTx = 0x101 - (((flo)1/Freq)*(Freq_MC/64)); SLCx = SLC64;} // Больше 450 Гц. макс. 57600 Гц, для кварца 7372800 Гц и делителя 64.
TCNT0 = TCNTx;
TCCR0 = SLCx;
} Это по второму вопросу?
Последний раз редактировалось signum Ср июн 06, 2012 21:04:41, всего редактировалось 1 раз.
Подробней пож что такое форматтед, а то невехал?
Последний раз редактировалось signum Ср июн 06, 2012 21:07:29, всего редактировалось 1 раз.
Вот например
sprintf
<cstdio>
int sprintf ( char * str, const char * format, ... );
Write formatted data to string
На сколько я понял это формат getchar and putchar functions, Каким боком мне это подключить к моей функции имеющей ктомуже разную размерность мантиссы и экспоненты?
или я туплю?
или я туплю?
Берем пример из 1 функции
изменяем под свои нужды
Добавляем пример из 2 функции
Проверить только пока не на чем.Хотя... сейчас в прот загоню
/* sprintf example */
#include <stdio.h>
int main ()
char buffer [50];
int n, a=5, b=3;
n=sprintf (buffer, "%d delit %d is %f", a, b, (double)a/(double)b);//тут ответ - результат с плавающей точкой должен получиться
for (c = 0 ; c <= n ; c++) {
putchar (buffer[c]);
return 0;
Ок спасибо попробую, кстати я придумал другой вариант, проверю напишу измененный код. Там берем первое значение допустим '2'(0x32) делаем так
потом так
и так далие Rg,Rj тип int итд получится типа такого '2' '2' '2' '2' на выходе 2222 или 0х8AE, если 3начение 222 там или 93, нужный разряд делим 100, 10 ну как то так.
temp -= 0x30; Rg = temp; Rg = Rg*1000;Код: Выделить всё
Rj |=Rg; temp -= 0x30; Rg = temp; Rg = Rg*100;Rg +=Rj; Rj = Rg;По поводу массива, полагаю размерность указывать необходимо обязательно и за ранние, переменный размер не получиться ? это по другому вопросу.
Другой это типа обратный результат?signum писал(а):кстати я придумал другой вариант, проверю напишу измененный код.
Массив для чего заранее указывать?signum писал(а):По поводу массива, полагаю размерность указывать необходимо обязательно и за ранние, переменный размер не получиться ? это по другому вопросу.
Вообще си вроде можно заранее не объявлять размер.
Да вроде можно но CV ругается, другой это иной, по другому реализованный, думаю мой вариант будет менее ресурсоемким.vitalik_1984 писал(а):Другой это типа обратный результат?signum писал(а):кстати я придумал другой вариант, проверю напишу измененный код.Массив для чего заранее указывать?signum писал(а):По поводу массива, полагаю размерность указывать необходимо обязательно и за ранние, переменный размер не получиться ? это по другому вопросу.
похоже все таки обратный.я сначала подумал,что вы на вывод готовите.
если что есть форматированный прием синтаксис примерно такой же как у вывода.
данная операция #define anod_min_l (PORTD|=(1<<4)) называется наложение маски на порт D с последующим присвоением имени ? я правильно понимаю ?
Tell Me The Truth
Это не операция. Это определение операции записи единицы в 4-й разряд регистра PORTD, к чему это приводит в зависимости от состояния одноименного бита регистра DDRD, найдите сами...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
почему ?Goodefine писал(а):Это не операция.
Tell Me The Truth
Потому что операция это некое активное действие. От того что оно описано через #define.. оно не выполнится. Устанвка бита наступит на строчке
где то в программе (там где напишете). Поэтому указанная строчка кода это именно ОПРЕДЕЛНИЕ операции, а не сама операция, с точки зрения программного функционала
anod_min_l;Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
значит #define anod_min_l (PORTD|=(1<<4)) - это просто наложение маски на порт D с последующим присвоением ей имени ?
Последний раз редактировалось FreshMan Вт июн 12, 2012 19:02:49, всего редактировалось 1 раз.
Tell Me The Truth
Что вы называете маской?
