Вебкамера - как увеличить чувствительность - поднять яркость
Сообщение m.ix »
Снял одну камеру с моника ASUS
виндовыми средствами как было только можно увеличил яркость картинки
но для тёмного времени суток не различимо что и где
виндовые регулировки
яркость на максимум
съёмка против света - 1 или 0 когда переключаешь его то на 2-3 секунды яркость увеличивается, достаточно что б разглядеть в потёмках что и как творится
камера типа как уличного видеонаблюдения используется
ИК светодиоды не добивают на достаточное расстояние более 3 метров.
уличное освещение помогает не очень
Сообщение oleg235 »
Можно использовать специальный софт, но при этом падает фреймрейт.
Можно повесить прожектор на галогенке.
Можно купить нормальную камеру.
На вебке я пару лет назад пытался дверной глазок сделать. Разглядеть что-то было почти невозможно.
Сообщение m.ix »
oleg235 писал(а):Можно повесить прожектор на галогенке.
Ага и табличку ССР :)))
хреново что они к ИК не особо чувствительны - в плане подсветки.
As
Сообщение As »
К ИК такая камера станет чувствительна, если извлечь из объектива ИК-фильтр.
А для поднятия чувствительности единственный видимый способ - замена объектива на более светосильный, с линзами большего диаметра... :dont_know:
Сообщение m.ix »
не это не реально
1 разобрать
2 таковых нету
что то типа такого стоит
правда без светика
мобуть дрова какие то нить более продвинутые есть, где мобуть АРУ отключается.
YS
Сообщение YS »
Сам руками вынимал из вебкамеры ИК-фильтр. После этого она прекрасно реагирует на ИК-светодиоды. Попробуйте!
Сообщение m.ix »
разве что только так
YS
Сообщение YS »
И вот та синеватая стекляшка на второй картинке - и есть ИК-фильтр...
Сообщение m.ix »
знаю что такое светофильтр
мне бы программно как бы яркость поднять или ару что ли отключить
в принципе было бы этого достаточно.
думаю так понятнее как она там переключается эта самая чувствительность
http://www.youtube.com/watch?v=parz9o5Sv-0
точнее
на скрине выше
самый нижний движок - снимать против света
на 0 ни чего не происходит
как только переключаешься на 1
то картинка видна на 1 секунду и снова тёмный экран
Вернуться в «Интеграция с ПК»
