Пульт от сигналки для машины
Сообщение km.REX »
Привет всем Котам ! :))
Получилась такая фигня: после замены батарейки в ПДУ, перестала сигналка реагировать на команды от пульта. При этом лампочка мигает при нажатию на соответствующую кнопку.
Разобрав, внутри не обнаружилось: ни трещин, ни сгоревших элементов, ни грязи на контактах, короче - ничего Криминального))
Подскажите пожалуйста в чем тут может быть дело ?
P.S. Рассмотрим все предложенные варианты)
Практика, практика и еще раз Практика !
Сообщение Enman »
так, наверное, пульт надо по инструкции к сигналке снова зарегистрировать ( иначе каждый, купив пульт от вашей сигналки, будет пользоваться вашим авто... :))
