Помогите разобратся а Амперах и Ампер-часах.
Сообщение zaz1987 »
Ребята как сделать элементарную привязку, Ампер к Ампер-часам?
На что следует обращать внимание при покупке аккумулятора на Амперы или Ампер-часы? Есле на аккумулятор 55 А.ч то как можно сформулировать что его сила тока в данный момент 5,5 Ампер?
Аматор
Сообщение Ёрш »
Тоже интересно. Пока я склоняюсь, что при токе в 55 Ампер этого аккумулятора хватит на 1 час.
Соответственно при 5.5 на 10 часов... Но это всё грубо.
Сообщение aen »
Если по простому.
zaz1987 писал(а): сила тока в данный момент 5,5 Ампер?
И продержиться эта сила может 10 часов.
11 ампер продержиться 5,5 часов, но это не значит, то ток 550 ампер продержиться 6 минут (0,1 часа). Это уже будет перебор.
Это всё по простому. На самом деле есть кривые разряда. Они у каждого типа аккумуляторов вобщем то свои.
Опоздал.
Сообщение Anjey »
Чуток добавлю...
...при неизменном среднем значении напряжения (на аккумуляторе)
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
Сообщение Ёрш »
Тут надо учитывать ещё и хим процессы.
Например при упомянутых 550 ампер электролит предположиельно начнёт кипеть :twisted:
Сообщение aen »
Да.
Видел такое описание в которое не сразу "врубился". Написано емкость 600 ма/час, а внизу мелкими буквами написано, что при повышении темтературы аккумулятора на 10 градусов ёмкость падает в десять раз. Только потом дошло, что он только для малых токов разряда. Стоит нагрузить сильнее, он нагреется и ёмкость упадёт.
Сообщение Irbis »
Еще есть внутреннее сопротивление. Выше ток - больше потери на нагрев самого аккумулятора.
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
