Приобрёл БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD. Мысля ...
Сообщение LivE163 »
всем привет.подскажите,можно ли просверлить диодный мост что стоит в этом БП ? чтобы на радиатор нормально закрепить? просто менять мне его пока без надобности.
Сообщение Karakurtische »
LivE163 писал(а):всем привет.подскажите,можно ли просверлить диодный мост что стоит в этом БП ? чтобы на радиатор нормально закрепить? просто менять мне его пока без надобности.
Вряд ли можно сэкономить, сверля мосты :) Лучше прижми его металлической полоской к радиатору...
Сообщение LivE163 »
ну пока так и сделал,через термопасту.в нем посередине есть небольшое углубление.думал может как раз для самостоятельного сверления )
Для самостоятельного сверления? Супер :) Нет, это что-то технологическое...
Сообщение Syncler »
Доброго времени!
Кто-нить объяснит, как работает схема токового ограничения на LM723 и как увеличить на ней границу срабатывания до 3А?
Файлик со схемой внизу
Спасибо!
(76.8 КБ) 3536 скачиваний
Сообщение Сэр Мурр »
Схема ограничения тока собрана на транзисторах Q1 Q2. Для увеличения предельного тока, проще всего уменьшить сопротивление резистора R2.
Сообщение mcnelly »
Чем предпочтительнее из этих транзисторов заменить 2N3055 ? Применительно, конечно, к схеме дашенга 1502DD разумеется.
исходные параметры транзистора 2N3055 - npn
Pc max 117W Ucb max 100V Uce max 70V Ueb max 7V Ic max 15A Tj max, °C 200°C Ft max 200KHz Hfe 20-70
В наличии имеются:
TIP142 (npn complementary darligton) -5штук.
Pc max 125W Ucb max 100V Uce max 100V Ueb max 5V Ic max 10A Tj max, °C 150°C Hfe 500-1000
2SC2625 (npn) -2 шт.
Pc max 80W Ucb max 450V Ueb max 7V Ic max 10A Tj max, °C 150°C Hfe 10
D209L (npn)-2шт.
Pc max 130W Ucb max 400V Ueb max 9V Ic max 12A Tj max, °C 150°C Hfe 10-40
Родной транзистор неудобен для монтажа на радиатор, поэтому замена на другой транзистор в другом корпусе.
Указал количество штук, т.к. могу поставить их в паралель.
Мощность увеличивать не собираюсь, (хотя трансформатор уже заменен). Больше 1,6А для моих мелких работ мне не нужно.
Спасибо за советы заранее.
Сообщение Serg-G »
Последний можно попробовать. Но... смысл? Вы же собираетесь в штатном режиме использовать.
Сообщение owle »
Предлагаю схему своего недавно купленного БП Dazhgen 1502dd. Срисовал сам, т.к. в сети схем с индикатором на МК нет. Номиналы не проставлял, нумерация условная. ПОВТОРЮ, НОМИНАЛЫ НЕВЕРНЫ!. Каждый при желаниии корректирует сам. Маркировка на МК стерта и он залочен. По всей видимости это PIC. Особенность, что ограничение тока срабатывания защиты частично реализована на МК.
Последний раз редактировалось owle Чт июн 07, 2012 13:02:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение owle »
Схема
(133.88 КБ) 6211 скачиваний
Сообщение Aleks300 »
owle писал(а):Предлагаю схему своего недавно купленного БП Dazhgen 1502dd. Срисовал сам, т.к. в сети схем с индикатором на МК нет. Номиналы не проставлял, нумерация условная. ПОВТОРЮ, НОМИНАЛЫ НЕВЕРНЫ!. Каждый при желаниии корректирует сам. Маркировка на МК стерта и он залочен. По всей видимости это PIC. Особенность, что ограничение тока срабатывания защиты частично реализована на МК.
ATtiny2313
Сообщение DIMASTUI »
кто нибудь занимался переделкой такого Источника питания PS-1502D
Сообщение jonpim »
А что там переделывать ? Если чистый китаец , то легче новый блок собрать , получше и надежнее .
Менял я в нем выходной транзистор , провода некоторые поменял. Один корпус чего стоит - крашенная консервная жесть . :)))
так надо подсказать чего там убрать надо, чего добавить,защиту как улучшить,и как желательно не ограничения тока защиты сделать а стабилизатор.если схемки,фотки есть кидайте буду признателен чего подскажите...
Сообщение jonpim »
Я не фотал когда разбирал . Помню только электролиты менял и помощнее транзистор поставил . Очень не нравятся мне его внутренности . Хотя пока работает , индикаторы нормальные. Там до 15 в и ток защиты 2 а (без изменений).
Вот заказал в китае несколько цифровых панелей вольтметров и амперметров - http://www.sunsky-online.com/product/de ... .id=217870
Да в гараже валяется 3 шт старых бесперебойников - планирую из них блоки питания сделать , нормальные и надежные.
А переделывать блок питания PS-1502D - поменять все , кроме передней панели с регуляторами.
(111.14 КБ) 2898 скачиваний
(101.73 КБ) 2096 скачиваний
(100.69 КБ) 2319 скачиваний
и какой ты транзистор поставил,родной его грееться через чур даже с радиатором...
я не знаю китайский склько вольтметр такой стоит там за доставку сдерут не меренно..
Сообщение jonpim »
Да я еще прикрутил сзади радиатор , транзистор - 10-15 а 60-70 в
Кстати - доставка легой электроники очень недорого. 16 панелей с доставкой - оплатил 91 $
(181.32 КБ) 2236 скачиваний
Сообщение demxp »
А если не такими количествами заказывать? Допустим, 2-3 штуки. Во сколько обойдется? Может проще у вас заказать :) Хотя вы для меня территориально не ближе Китая :)
Сообщение Borodach »
DIMASTUI писал(а):кто нибудь занимался переделкой такого Источника питания PS-1502D
Блок питания хорошо переделывается даже со штатным трансформатором до двадцати вольт. Заменил диодный мост на более мощный.
Мощный транзистор поставил на дополнительный радиатор сзади корпуса и переделал схему защиты по току - из триггерной в источник тока.
Схему на транзисторах исключил ибо с ней толком ничего не получилось, а использовал внутренний транзистор в 723 микросхеме, с ним получается, практически, нормально.
Для увеличения выходного тока поставлю более мощный транс, чтобы ток был ампер 5 и напряжение на выходе стабилизатора получилось 30-35ь вольт.
В пинципе, очень хороший набор радиолюбителя для изготовления достаточно мощного лабораторника.
Цена в розницу где-то от 400 до 700 рублей. Если всё покупать раздельно, то получится раза в три дроже ... :)
