Программатор для Atmega32PU
Закрыто
Destember
Сообщение Destember »
Народ есть ли у кого схема программатора для атмеги32ПУ. И не подойдёт ли к нему атмеловский программатор.
nibiluk
Re: Программатор для Atmega32PU
Сообщение nibiluk »
Все атмелы прошиваются одним програматором, а какой именно он будет не важно.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
atmicandr
Сообщение atmicandr »
Как вы уже задолбали с одинаковыми вопросами! :kill: :kill: :kill: :kill: :kill:
oleg110592
Сообщение oleg110592 »
наш Космодром:
ATmega32A-PU Микроконтроллер
Микроконтроллер: AVR 8-bit, Flash: 32K, RAM: 2K, EEPROM: 1K, UART: 1, АЦП: 8 x 10bit, ШИМ: 4 x bit. от 1 шт 30,25 грн
STM8S105S6T6C Микроконтроллер
Процессор: STM8. Размер ядра: 8-Bit. Скорость: 16MHz. Тип подключения: I?C, IrDA, LIN, SPI, UART/USART. Периферия: Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT. Число вводов/выводов: 34. Размер программируемой памяти: 32KB (32K x 8). Тип программируемой памяти: FLASH. EEPROM Size: 1K x 8. Размер памяти: 2K x 8. Напряжение источника (Vcc/Vdd): 2.95 V ~ 5.5 V. Преобразователь данных: A/D 9x10b. Тип осциллятора: Internal. Рабочая температура: -40°C ~ 85°C. Корпус: 44-LQFP от 1 шт 14,75
может хватит и такого:
STM32F100C4T6B Микроконтроллер
Микроконтроллер: ARM Cortex-M3 32-bit, Flash: 16K, RAM: 4K, UART: 2, АЦП: 10 x 12bit, ШИМ: 6 x 16bit Тип корпуса: LQFP48 от 1 шт 11,00 грн.
а программатор и отладчик в одном флаконе:
ST-LINK/V2 Программатор
Внутрисхемный программатор/отладчик для микроконтроллеров серий STM8L, STM8S и STM32 производства фирмы STMicroelectronics. Поддерживаемые интерфейсы: SWIM, JTAG и SWD. Версия 2. от 1 шт 459,5 грн.
имхо - не очень дорого, хотя можно обойтись дешевыми дискавери до 100 грн
uk8amk
Сообщение uk8amk »
nibiluk,
Далеко не все атмелы прошиваются одним программатором. Правельней было бы сказать, что AVR(Tiny, Mega, XMega) прошиваются только AVR-программатором.
oleg110592,
Я что-то пропустил и ST-LINK c чего-то вдруг начал поддерживать Атмеги?
Destember,
Ищите PonyProg, STK-200, STK-500, AVR910, AVR ISP, USBASP и т.д.
s_black
Сообщение s_black »
Destember писал(а):Народ есть ли у кого схема программатора для атмеги32ПУ. И не подойдёт ли к нему атмеловский программатор.
Для начала собери stk-200, а когда наберешься немного опыта - такой вариант.
oleg110592
я в смысле стоит ли на данный момент использовать мегу32. Как раз вчера запустил платку с индикацией на стм8. Оказалось они (стм8) не сложнее авров.
А авры, наверное можно шить с помощью дискавери (сам не пробовал):
http://we.easyelectronics.ru/yy1/stm32- ... mator.html
atmicandr
oleg110592 писал(а):Я что-то пропустил и ST-LINK c чего-то вдруг начал поддерживать Атмеги?
Не заостряй внимание! Это бред полнейший! Там просто сравнение цен человек приводил, показывая что меги в сравнении с стм8 и 32 просто детали от Сваровски. :))) :))) :)))
oleg110592
угу, да и программатор паять не надо
atmicandr
К чему не надо? :?
oleg110592
для авров надо паять, а для стмов проще купить готовый, дешевый, например STM8SVLDISCOVERY за 11$, еще отладочная платка в придачу
atmicandr
Да потому и лучше купить, потому что сам хрен соберьёшь... АВР можно пятью проводками залить, а с СТМ8 нихрена не выйдет. Хотя в последнее время я сам думаю что реально проще купить чем какую-нибудь хрень собирать. :tea:
oleg110592
5 проводками не у всех может получится, (у меня нет лпт порта уже давно - бук и нетбук только юсб)
а автору темы, если уж надо мегу32 шить, можно спаять на монтажке программатор, предложенный s_black. И там (в ссылке) не нужен для прошивки отдельный программатор - все шьется через встроенный бутлоадер по юсб и прекрасно работает. CKDIV8 убирается программно. Делал таких несколько для заказчиков.
ploop
Сообщение ploop »
Да чё там собирать-то? МК с обвязом, и прошивку залить через бутлоадер (проблема курицы и яйца отпадает)
Просто фишка в том, что отладочная плата вместе с программатором стоит 200 с копейками рублей - на эти деньги даже пива нормально не попить.
atmicandr
Юрик, пювейт!
я часто слышу это выражение... Но как таким образом чтото прошить я просто понять не могу...
ploop
Сообщение ploop »
Подключаешь МК к компу по USB (если имеется) или по UART (этот у всех имеется). Качаешь утилитку для прошивки от производителя. Делаешь манипуляции, в зависимости от контроллера (например нажимаешь RESET), и запускаешь утилиту. Она зашивает программу в МК.
Всё это без программатора, по существующим интерфейсам.
Destember
спасибо за ответ.
Закрыто
