Бегущая строка STX AVR-4R1
Сообщение uk8amk »
xkp писал(а): если подключить осциллограф к одному (или к другому) из этих проводков что должно быть?
Нужно увидеть вот это.
Частота импульсов линии Clock нормальная если в пределах примерно 10-20КГц.
По линии Data - передаваемые данные, соответсвующие коду нажатой клавиши.
(18.89 КБ) 607 скачиваний
Сообщение m.ix »
в общем предстоит мне переделывать схему.
попробовал подключить эти громенные матрицы
стандартная схема их не тянет из-за двух последовательный светодиодов
думал меньшей кровью обойтись.
предполагаю количество деталей останется не изменной вот олько для полного минисчастья одной такой же матрицы не хватает.
xkp
Сообщение xkp »
напал на матрицу со своим другом - осциллографом. что же я там увидел? а увидел я там то, что если на клавиатуре ни одна клавиша не нажата, на обоих контактах +5v. если нажать какую либо клавишу пробегают какие то имнпульсы на обоих контактах. конкректно какие не понятно. но явно стабильной частоты (как писалось выше) на линии Clock там нету. при нажатии клавиши (повторяюсь) проходит только 1 импульс несколько (как мне показалось 4 ) импульсов на каждом контакте одинаковые импульсы. при нажатии и удержании клавиши импульсы повторяются.
R5VCH
Хотелки:
СпойлерАналоговый осциллограф С1-112, С1-118, другие
не/рабочие модули от комплекса ОДА-102
всё что касается AVR, arduino, raspberry
всё что касается КВ-УКВ-радиосвязи, mashtastic
Сообщение uk8amk »
Когда клава в покое - она не вещает(линии подтянуты на +5), это норм.
Чтобы картинка клока и данных стала более четкой, надо поиграться с ручками настройки синхронизации осцилла(выбор полярности, уровень триггера и т.д.).
xkp
Сообщение xkp »
да играл с регулировками на осцциллографе... был бы он еще двухканальный... а так толком не понять что там. завтра еще поиграю.
R5VCH
Хотелки:
Сообщение m.ix »
счас плату рисую
и возникли непонятки
tpic6с595
tpic6b595
74hc595
OE 13pin 595 на земле - в TPIC ? может 9
MR 10pin 595 на плюсе - у TPIC? может 8
CLK 11 pin 595 - 13pin TPIC может 12
STB 12 pin 595 - TPIC ? может 13
DATA 14 pin 595 - TPIC ? может 3
Сообщение uk8amk »
Похоже должно быть так:
595 - TPIC
OE(разрешение выхода) = G
MR(очистка) = SRCLR
SH_CP(тактирование битов) = SRCK
ST_CP(строб выхода) = RCK
DS(вход данных) = SIN
Сообщение m.ix »
попробуем
просто пока у меня из-за этого разводка платы остановилась.
Сообщение m.ix »
с видеокамерой побаловался не много после того как сменил шрифт по толще установил
чуть лучшее стало видно но не особо
www.youtube.com/watch?v=JUBJMDI0Zpw
большая матрица пока что в стадии рисования-корректировки.
Сообщение m.ix »
Счас буду пробовать переводить
Сообщение m.ix »
лядь перенёс не особо хорошо раза 7-9 :( с рихтованием
предыдущая с первого раза перенеслась с минимальными потерями
осталось подрезать лишние сопли и протравить.
вечерком займусь
окончательной подрихтовкой
и вытравливанием
Сообщение m.ix »
пока что только примерил
Сообщение m.ix »
пока что запустил только одну точку от внешнего БП
Сообщение m.ix »
В общем такая хня получилась :cry:
1 яркость хреновая
2 матрицы нужно на 90* перевёртывать из-за того что у меня с ОА :(
верхний ключ
2003 - > TD62783
нижние
74 595 - > TPIC6C595
В этой ситуации как то ПО нужно переписывать - для начала для меги 8 - что б поюзать что получилось.
Скорее всего сеи матрицы под молоток придётся пустить.
Сообщение uk8amk »
Я чегото не понял. Если ты юзаешь Тошибовские верхние ключи, то матрица с ОА в самый раз(я имею в виду ОА по горизонтальным строкам). Иначе бы она вообще не запустилась. И перед TD62783 надо впихнуть ULN2803 т.к. прошивка то на NPN транзисторы рассчитана.
Сообщение m.ix »
забыл видео притачить http://www.youtube.com/watch?v=o3hWRh1_P6A
Сообщение m.ix »
попробовал как ты сказал поставить 627 не к МК а через 2003
получилась одна хня точнее ещё нхее
без 2003 *нормально* кажет
Сообщение m.ix »
когда поставил 627 после 2003 - да там типа что то инверсии вышло
да ещё и яркость упала от той меньшей которая была.
думал 627 открытый чего то так
и тпик тоже открытый
предполагал, что если там и там будет открыто то напряжение будет рамно напряжению питания
и тем самым яркость матрицы будет по максимуму.
на TPIC по любому идут катоды.
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... c6c595.pdf
2 страница
аноды туда не посадишь.
Сообщение m.ix »
буду попробовать такое
вариантов более нету
пока что одну запущу и погляжу как это оно светить будет.
к сожалению цветопередача не верная
SMD 0505 светодиоды
при 2.5 вольт ток потребления всей матрицы менее 10ма
при 3в 300 мА
В комнате прилично светло от неё
из одной партии с одной ленты светодиоды, светят некоторые вовсе не так.
Вот так это светит http://www.youtube.com/watch?v=ltwk3-jENEs
Сообщение m.ix »
По немногу приступил к менее технологичному изготовлению большого дисплея.
Вернуться в «AVR»
