Высокое напряжение на усилителе
Сообщение oleg1 »
Здраствуйте! У меня вот такая проблема: неработает один канал усилителя, при этом при проверке обнаружилось на всей плате(непосредственно усилителя) высокое напряжение(сильно греется один транзистор КТ808А)... на оба канала(усилителя) подаётся одинаковое напряжение. Видимых повреждений нет, конденсаторы(литьевые) заменил, проверил транзисторы на пробой, всё в норме...
подскажите чо ещё можно посмотреть? может ли hFE, КТ808А влиять на это?
или кто то сталкивался с такой проблемой, как выходили из положения?
Усилитель: "Романтика МЭ-222С"
Сообщение NiTr0 »
Курить схему... Вариант - разорвать цепь ООС (чтобы не смущала), и смотреть, где появляется нештатное напряжение... Проблема либо в пробое/обрыве какого-то транзистора, либо - в ОУ (если он есть). С намного меньшей вероятностью - обрыв резистора.
Сообщение aen »
oleg1 писал(а):на всей плате высокое напряжение
Относительно чего это напряжение?
Относительно батареи отопления?
Сообщение myurrey »
oleg1 писал(а):конденсаторы(литьевые) заменил
А че за конденсаторы такие :shock: Дайте две.
Сообщение oleg1 »
провозился с усилителем, да и сообщение писал ночью(смотрите время сообщения :) ) так что просто ошибся насчёт конденсаторов... прошу прощенья если запутал :oops:
aen писал(а): Относительно чего это напряжение?
относительно плате усилителя второго канала...
на плату подаётся 19В, а с выходов выходит 17-18вольт... когда при покое схемы на выходе доложно быть 0,01В...
Сообщение Gigavolt »
У вас один канал-то рабочий?Так и сверяйте нерабочий с рабочим,таким образом найдёте неисправность.Только аккуратно,а то и другой прикажет долго жить :) .А проверить
это полдела,могут быть в обрыве,например.
Сообщение oleg1 »
да, правда дело в транзисторе было. Щас работает, но уж очень тихо, я вот думаю в предварительном усилителе микруха (к174ун12) полетела?
Рад выслушать ваше мнение?
Электролиты проверяйте,через которые сигнал идёт на ваш тихий канал.Совдеповские К50-35 своё отжили,меняйте все!Ну или чтоб осмысленно диагностировать их неисправность ,соберите измеритель ESR конденсаторов.Штука в ремонте незаменимая:)
Сообщение NiTr0 »
Gigavolt писал(а):Ну или чтоб осмысленно диагностировать их неисправность
Смысл? Как показывает практика, что не сдохло сейчас, дохнет через полгода-год. Хотя, если цель - получить побольше опыта пайки, а не сделать девайс надолго - тогда да :)
ESR-метр конечно вещь нужная... но лично у меня его все еще нет :)
Сообщение oleg1 »
А если не секрет, где взять схемку ESR? Что она проверяет у них?
Я обычно мультиметром на ёмкость проверяю...
А микросхема значит исключено?
Кстате оба канала поют тихо...
Сообщение Света »
oleg1 писал(а):А если не секрет, где взять схемку ESR? Что она проверяет у них?
http://forum.cxem.net/index.php?s=&show ... t&p=106179
Сообщение sachok »
CF.rar
Возможно немного сложно но в ремонте спасает :)
(202.36 КБ) 357 скачиваний
Я не Сашок!!!
Сообщение oleg1 »
sachok, спасибо за схему, микроконтроллеры это конечно хорошо, но у меня к сожаленью нет для него прошивльщика и опыта... :(
Я померял ёмкость, там где на 100мФ, кажет 150мФ, хотелось бы узнать, может ли такое различие влиять на громкость сигнала(быть тише)? По напряжению на плате всё в порядке...
Сообщение oleg1 »
Увидал простейший пробник, хороший ли он? И там трансформатор стоит, где такой можно взять, поди в распространённой аппаратуре где имеется?
вот схемка
(4.18 КБ) 867 скачиваний
Сообщение NiTr0 »
oleg1 писал(а): где такой можно взять
Мотать на колечке скорее всего.
Сообщение oleg1 »
Мне вот микросхема покоя не даёт, кто знает подскажите: если бы она барохлила, ваабще бы наверно не пела или можно её подозревать в этом деле?
Просто хочется знать наверняка, а то если её менять надо менять и микруху с которой она идёт в паре(к174ун12 и к174ун10а)
Сообщение NiTr0 »
Я в таких случаях обычно замыкал выходы каскадов предваря (правый и левый) и слушал громкость на оконечнике. Начиная с конца. После какого каскада перестает меняться громкость - тот каскад и виноват :)
Сообщение oleg1 »
Проблему тихого звука решил заменой электролитических конденсаторов на плате предварительного усилителя...
Всем спасибо за данные советы!
Вернуться в «Практика»
