Он не умер, но похоже сильно захилел (снизились параметры). Было бы неплохо найти переменный резистор (можно подстроечник - триммер) на 100К...180К и последовательно с ним постоянный резистор 5.1К..10К (чтобы случайно не угробить окончательно транзистор), подпаять эту цепочку и покрутить, следя за поведением шума и меряя напряжение на эмиттере (там, где сейчас 0.01) и добиться, примерно как у Юры. Затем можно попробовать передатчик - должны наблюдаться импульсы.
(А вообще пришла пора подыскивать транзюк на замену, похоже ему просто досталось статикой...)
На нем какие-то каракули. Если это LY, то судя по этому КТС4075, хотя и не факт.
Вообще сюда пойдут те, что стоЯт в приемниках радиозвонков. В принципе любой 600-800МГц малошумящий N-P-N SMD-шник.
11 или 12 июня съезжу за транзисторами
судя по датащиту КТС4075 (и да же KTC3879) ни как не на 600-800 МГц (400 максимум) или я не там смотрю ???
хотелось бы определиться какие покупать.... да и в Промэлектронике такие не продают
Подойдут почти все, у которых 250МГц и выше. Выше - лучше. А сейчас надо провернуть такую фишку: выпаять аккуратненько (при помощи аллюминиевой полоски от пивной банки) этот транзистор, померить напряжения на пустых контактных площадках. Для пробы можно временно подпаять туда какой-нибудь кт368 (только очень легонько, чтоб не испортить плату) и померить, поглядеть осциллом что получается.
(Полевика там не может быть, да и звонятся они совершенно по-другому).
svic, посоветуй пожалуйста российский (или очень распространенный - импортный) аналог транзистора который подойдет
(я не очень с поиском аналогов) но прекрасно понимаю что частота транзистора это не показатель
нужно учитывать коэффициент усиления, ток коллектора, ток базы и т.д. (если научишь - буду Очень признателен.)
могу в принципе рассыпуху транзюков купить и более подходящий оставить в схеме ( в наличии у меня только мосфеты есть, на большой ток)
если кт368 сойдет, могу и его прикупить...
Расписывать все параметры транзисторов слишком громоздко. При выборе в первую очередь следует учитывать в каком узле он используется - усилитель, генератор, ключ. Усилители и генераторы бывают НЧ, ВЧ, СВЧ. Кроме этого бывают предварительные (малосигнальные), усилители мощности, импульсные, высоковольтные. В даташите так и пишут для чего транзистор. Основных типов два - биполярные и полевые, есть гибриды - вместо базы затвор, а коллектор и эмиттер обычные. Биполярники бывают прямой проводимости P-N-P и обратной N-P-N, по технологии различают планарные и вертикальные. Выпускают маломощные, средней мощности и мощные, которые в свою очередь делятся на НЧ, СЧ, ВЧ и высоковольтные, а также цифровые (у них резисторы и диоды внутри). Среди маломощных бывают универсальные, малошумящие и супербета. Полевых транзисторов еще больше разновидностей, лучше сам почитай.
Для твоего случая выбирать нужно по следующим критериям: низкое коллекторное напряжение, рабочая частота 40МГц, значит у транзюка граничная должна быть не меньше 600МГц (в 15 раз выше рабочей). Коэффициент передачи (h21) особого значения не имеет, т.к. это коэффициент почти статический (1КГц). Тут смотрят на модуль коэффициента передачи. Сам я для ВЧ каскадов смотрю на постоянную цепи коллектора rбСк, чем она меньше - тем устойчивей каскад и легче запускается. Можно просто ориентироваться по значениям емкостей переходов, особливо Ск, тут тоже чем меньше, тем лучше. Ну и стараться выбирать транзюки с наименьшим коэффициентом шума.
Итак - тебя интересует маломощный SMD N-P-N кремниевый ВЧ/СВЧ (fгр>600МГц) транзистор с низким напряжением коллектора и по-возможности низким коэффициентом шума.
Вот, примерно, кратчайшие рекомендации...
транзистор заменил - результат тот же
умудрился спалить (сжечь) модуль управления рулевой машинкой - по ошибке подключив к нему не рулевую машинку, а провода идущие с аккумулятора (которые подключаются к внешней плате контроля заряда аккумуляторов ) вот и придурок же я...
А долбаные кит*йцы не додумались сделать разъемы разные для защиты от дурака..
lm1117 нагрелась! запахло паленым! основные винты работают а рулевая машинка молчит (с близкого расстояния) не знаю точно какой элемент сгорел...
похоже что я хеликоптер совсем угроблю...
транзистор взял такой BC847B
по совету технического консультанта (специального, умного дяденьки, который консультирует всех желающих) из вышеупомянутого магазина - ему отдельное спасибо
