Мелкие вопросы по аналоговой технике.
sergeisams
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Это предварительный усилитель для киноустановок УП8 .
http://kinotehnik.net/viewtopic.php?f=2&t=777&start=30
- REB
- Это не хвост, это антенна
О правоверные, шайтан одолел!
Схема с реле работает теперь, благодарю.
НООО работает только с проводком, с датчиком не хочет.
Датчик "Paradox 476".
подключаю тестер в режиме пищалки к нему - размыкает, подключаю оную схему - не размыкает. В чем дело?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
UAЗELR
- Вечно гонимый
Не хватает напряжения для срабатывания реле
Сопротивление замкнутого датчика измерь в Омах...
и какое реле стоит?
и какое реле стоит?
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
- REB
UA3ELR: реле HF115F , сопротивление замкнутых контактов (датчик обесточен) около 1 ома.
UAЗELR
- Вечно гонимый
Должно работать...
ХЗ
Попробовать побольше напряжение подать - не 12 а например 13 Вольт...
надо проверить с резистором 1 Ом, вместо датчика, будет работать?
зы релюха то на 12? а то может на 18
ХЗ
Так если с перемычкой работает, сопротивление замкнутых контактов- 1Ом... А при срабатывании сколько Ом остается?
UAЗELR
- Вечно гонимый
Как я понял из описания этого датчика - там стоит "твердотельное реле" - поэтому "нулевого" КЗ его т.н. "контактов" может не быть...
У него при подсоединении "контактов" датчика реле не срабатывает, а с перемычкой из проволоки срабатывает, если я его правильно понял...
зы забыл поздороваться
Привет, Сергей!
ззы такое может быть если у него стоит релюха на 18 Вольт у нее мин сраб 12,6 Вольт
Привет, Сергей!ззы такое может быть если у него стоит релюха на 18 Вольт у нее мин сраб 12,6 Вольт
Добрый вечер... Назрел вот вопрос такого плана.... Почему для питания УНЧ в авто не используют к примеру утроители напряжения? Я конечно понимаю что есть какой то нюанс (я ведь тут далеко не самый умный
), но вот понять конкретно в чём, что то не получается....
А почему, например, не назвать преобразователь, с помощью которого получают двухполярное напряжение ±40 В из 12 В, не назвать ушестерителем напряжения?
Упс... Я имел ввиду умножитель на основе диодов и конденсаторов....
Что то типо этого: http://www.cqham.ru/uu1.htm
UAЗELR
- Вечно гонимый
А вы можете умножить постоянное напряжение?
правильно, нет... только переменное.
Из постоянного "делают" переменное.с помощью генератора,
а с генератора (преобразователя) можно снять любое напряжение и уже нет смысла в умножителях
Эт то понятно, но по моему проще сделать генератор, и вместо транса зафигачить такой умножитель...
UAЗELR
- Вечно гонимый
Умножители имеют низкий КПД и чем больше умножать тем он ниже,
пойдёт только для слаботочных нагрузок
А в силу чего и на сколько низкий? Так то понятно, транс тоже потянет меньшую силу тока во столько же раз, во сколько мы повысим с ним напряжение...
UAЗELR
- Вечно гонимый
Транс это транс...
вы знаете как этот умножитель работает? - КПД низок засчёт перезаряда ёмкостей, падения на диодах, однополупериодной схемы выпрямления...
на 2 ну на 3 на современных комплектующих попробовать можно, да и то смотря какие нужны токи
инфы полно, читайте, чего я вам тут
... или вы совместно разработать хотите?
- REB
UA3ELR написано 12 вольт . И реле работает. При подаче напряжения по умолчанию срабатывает нагрузка (пищалка) нажимаю сброс - затыкается. Значит реле работает? А вот на датчик оно не реагирует.
- просто КОТ
- Друг Кота
isx писал(а):Эт то понятно, но по моему проще сделать генератор, и вместо транса зафигачить такой умножитель...
А ещё можно ген. Маркса, с динисторами вместо пробоев.
По-моему проще собрать нормальный пуш-пул, что и делают. Там амперы тока, какой ещё умножитель на диодах и конденсаторах?
UA3ELR писал(а):Умножители имеют низкий КПД и чем больше умножать тем он ниже,
Не совсем так. Если КПД несущественен, то с умножителя можно снять много. К примеру, около 200 ватт с двойного удвоителя (на выходе плюс-минус 600 вольт), питаемого от сети - я это лично проделывал. Однако рекомендовать такое извращение другим я не стану.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- Andrey73s
- Вымогатель припоя
Имеется ПК на материнской плате 6 выходов, аудио система Edifier 5.1+1.
При прослушивании стерео сигнала работают только передние колонки.
Хотелось иметь систему управление входными сигналами, чтобы из стерео сигнала делала 5.1+1.
Как это осуществить?
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
