Методика калибровки мультиметров
При поддержке компании ПРИСТ
jbc
Сообщение jbc »
Такой метод можно применить для резисторов 1-10мОм?
Сообщение Mickle »
Если погрешность в ~20% допустима, то да.
jbc
Сообщение jbc »
Надеюсь,Вы в курсе о погрешности современных резисторов такого уровня.Их почти никто не производит.Слишком накладно выдерживать такие параметры. :)
Сообщение Mickle »
jbc, честно, я не понял о резисторах какого уровня речь идёт, и о каких параметрах Вы говорите?
jbc
Сообщение jbc »
Резисторы SMD 1мОм-китай.Вы им доверяете? :))
Сообщение Mickle »
Почему бы и нет? Это ведь наверняка не измерительные резисторы с кельвиновским подключением, а обычный ширпотреб.
P.S. SMD резисторов на единицы миллиом у себя не нашёл, под рукой был только на 15 мОм. Никаких проблем не обнаружил:
jbc
Сообщение jbc »
Этот-тоже китай?
Сообщение Mickle »
Выпаян с самой что ни на есть китайской платы :))
jbc
Сообщение jbc »
А для глубинки что предлагается? :))
Сообщение Mickle »
jbc, простите, я вопроса не понимаю. Я предложил общеизвестный способ кустарного измерения сопротивлений миллиомного порядка. Если есть конкретная проблема, постарайтесь её сформулировать точнее.
А вот дальнейшее обсуждение "китай-не китай" предлагаю перенести в "МЯЯЯУ!".
jbc
Сообщение jbc »
Вы стараетесь увернуться от конкретных вопросов.Я Вам не завидую. :)
Сообщение Mickle »
Грамотно поставленный вопрос уже содержит 50% ответа. Источник питания и тестер, ИМХО, должен иметь каждый уважающий себя электронщик. Так же, как и знать заком Ома. Собрать воедино первые две вещи с помощью 4-х проводников и использовать третью для расчёта величины сопротивления - делов на 5 минут. И при чём здесь "китай" я так и не понял.
Сообщение Прист »
jbc писал(а):Вы стараетесь увернуться от конкретных вопросов.Я Вам не завидую. :)
честно говоря и я прочитав ваши сообщения не понял - чем вас не устраивает метод предложенный Mickle?
и чем методы измерения сопротивлений "в глубинке" отличаются от измерений "в столице"?
только ответьте максимально развернуто и полно, желательно с конкретными примерами; и не уворачиваясь от моего вопроса
jbc
Сообщение jbc »
FLUKE 289 хороший мультиметр,но он никогда не сделает то что нужно. :))
Сообщение Прист »
jbc писал(а):FLUKE 289 хороший мультиметр
безусловно хороший
но Вы стараетесь увернуться от конкретных вопросов. Я Вам не завидую.
jbc
Сообщение jbc »
Вы каким боком привязались к этой теме? :))
Сообщение sheffline_85 »
да шляпа флюк :))
вот хороший
метод предложенный с источником имхо самый благоразумный в данном случае, да и с каких пор флюк стал адекватно мерить миллиомы?
его щупы сделаны из сверхпроводника? :))
по части измерения миллиомов флюк ничем не отличается от мастеча, что то говно, что другое.
по моим замерам сопротивление щупов варьирует от 0,1 до 0,2 Ом в зависимости от марки провода на пару.
jbc
Сообщение jbc »
Имеем хоть приблизительное представление о сопротивлении щупов? :)
Сообщение Прист »
jbc писал(а):Вы каким боком привязались к этой теме? :))
хочу понять как в глубинке измеряются малые сопротивления
вы на мои вопрсы будете отвечать? или как?
Сообщение Сэр Мурр »
Для jbc
Ваши сообщения не информативны.Тем более, сообщения типа
достаточно оскорбительны для любого человека, тем более- профессионала.
Смените тональность своих высказываний, и пишите по-деловому.
Вернуться в «Измерения»
