Поставлю вопрос так. Тебе приходилось слушать его усилитель? И с чем можешь сравнить?
Вопрос
абсолютно не о
звучании его усилителя!!!Он может вполне и ничего быть, может и выше "среднестатистического"
Я не проверял, не слышал и не ЕГО ЗВУК оцениваю.Это важно!!! Автор схемы ЯВНО "ПРОКОЛОЛСЯ" с оценкой схемы NAIMa,исходя из своих знаний теории, схематехники и т.п. Вывод из созерцания схемы был сделан АБСОЛЮТНО противоположный реальному звучанию.
Автор своими рассуждениями"обрушил" себя, как
конструктор аудиотехники. Может делать реально качественные усилители для пром. устройств и оборудования.
Кстати, у многих желание сделать в классе А возникает, но и почти класс B (с током в 15-20мА),
на транзисторах, имеет такой же звук, как и ламповик в SE на 300B. А, что там говорит привычное общественное мнение? Что такого быть не может? Может, однако! Схему нужно только оттачивать на слух, чем и занимаются фирмы.
А, что должен делать усилитель?
Способствовать наиболее ЕСТЕСТВЕННОЙ передаче звуковых сигналов, которые в своей массе и должны составить мызыку, речь. Какие должны быть параметры,в каком количестве-соотношении ещё никем с точностью в 100% не определено, т.к. в основе своём это "психо физика" и т.п.
Доводилось слушать транзисторные усилители(системы в целом) с хорошими параметрами,ценового уровня повыше "ширпотреба" из "мега магазинов"??? Звучат "показательно" чисто, но...НЕНАТУРАЛЬНО, именно на обычном голосе.
На ламповом, пускай при всех недостатках в другом, такого наблюдаться не будет. 2-я гармоника - да, "трижды пускай она будет присутствовать", лишь бы в комнате был красивый голос обычного живого человека, а не "HI-END фантом".
Также и в транзисторном нужно обеспечить ЕСТЕСТВЕННОСТЬ восприятия звуков, а не пресловутую "ТОЧНОСТЬ", от которой вы или кто-либо другой...на 3-5 день после начавшихся восторгов от первого впечетления, потом резко выключит аппаратуру.А ведь поначалу, так классно звучало...!??? И это уже произошло с одним из УМ одного известного в сети инженера-транзисторника, который бьётся за супер параметры своих творений в узком кругу единомышленников."Стал бездушным, безликим и т.п." Но нам неизвестен его порог ЭСТЕТИЧЕСКОГО восприятия и СЛУХ...может что-то "не так в консерватории" уже и раньше было, или есть в других изделиях. Это нужно учитывать,
и это учитывается, при правильном подходе...
Ну, да ладно....
