Зависимость цвета свечения от температуры
vanyap1
Сообщение vanyap1 »
Не ругайте за офтоп!
Имеется RGB светодиод, как сделать чтобы цвет свечение зависел от температуры окружающей среды?
МК по возможности не предлагать (пересмотрел).
По собственным соображениям - Поставить на каждый из светиков по 2 ОУ , первый для включения при достижения порогового значения, а второй для отключения при превышении порога, и так на каждый цвет светодиода. И все это к терморезистору.
Подскажите правильность мыслей или натолкните на возможные схемы этого девайса. Просьба гугл не предлагать, это может быть интересным не только мне.
BOB51
Re: Зависимость цвета свечения от температуры
Сообщение BOB51 »
слишком маленький диапазон изменения яркости регулировкой "по току"- прийдется на каждый канал ШИМ ставить (температура-сопротивление - напряжение - шим - светик)
можно конечно и на аналоговых + 555, на на МК меньше деталюшек... :dont_know:
Anode_Katode
Сообщение Anode_Katode »
vanyap1 писал(а):МК по возможности не предлагать (пересмотрел).
Очень зря! ВОВ51 прав, без ШИМа не обойтись. Можно использовать отдельные микрухи (NE555 - это классика жанра, но есть еще спец драйверы вроде TOP, TL494 и т.д.) + вся сопутствующая обвязка, а можно на МК. Кстати, где-то подобные проекты я видел, может даже здесь.
vanyap1
Сообщение vanyap1 »
C мк тоже в принципе придется делать ШИМ с этого терморезистора, или это задание для АЦП в МК?
А с МК схему не предлагать ибо не силен в программировании данных девайсов, но если кто то отзовется помочь то думаю не составит труда выучить.
Можно б было использовать цифровой датчик но не охота выкидывать за него 50 грн, при том что валяется 100 0000 0000 этих.
anatol378
Сообщение anatol378 »
Посмотреть в сторону терморезисторов с положительны и с отрицательным ТКС.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
BOB51
Сообщение BOB51 »
на операционниках - усилитель + генератор пилы + компаратор = шим
а для МК есть DS18B20 :)))
vanyap1
Сообщение vanyap1 »
Все, с этим разобрался. Сделал на мк.
taxi911
Сообщение taxi911 »
vanyap1 писал(а):Все, с этим разобрался. Сделал на мк.
Может где завалялась схемка, хотел бы подсветку для компа сделать, чтоб изменяла цвет в зависимости от температуры.
Seal
Сообщение Seal »
D.VOVA
Сообщение D.VOVA »
Можно и простенький аналоговый. Светодиод 5050 RGB.
