Нужен индикатор
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение assassin »
Подскажите что делать... акустическая система 5.1, Hyundai H-HAS6003
Дисплей накрылся медным тазом...и паходу драйвер еще сдох...воть ""лицевая"" платка_
Нигде не могу найти такой индикатор..да и под налейкой на драйвере ничево НЕ написано...умоляю...подскажите что делать__может у кого такой ненужный лежыт без дела...или где можно купить
Я живу в Беларуси в г.Гродно
вот он
(56.7 КБ) 811 скачиваний
Сообщение walkerru »
Драйвер CS16210
даташит в Сети есть.
А экран - фиг найдёте где-нить, кроме СЦ.
А как определили, что ВЛИ накрылся? Обычно они живучие, если вакуум есть, да накал не сожгли...
Сообщение zenner »
А как вообще установлено что именно индикатор сдох? Может там просто микротрещина на плате, нет накала, или нет какого то питания с БП.
90% если индикатор не разбит что не в нём причина. У меня на видике было раз оборвался резистор по питанию индикатора, вместо 43в на нём было около 8в.
У его накал не звонится__ :cry:
Опа Опа!!!!!!.....дисплей уже починил...с боку торчал маленький вывод накала___я его запаял заново ..работает__
Но...питание драйвера работает на КЗ...и дисплей тупо все сегменты почти показывает....паходу дровам пипец пришол_
Слушайте а драйвер надо прошивать?
Там все питающие у вас есть?
12 нога - +5В
21 нога - питание дисплея (<=-30В)
Reset не залип (23 нога)?
На тактировании (1 нога) импульсы есть?
Импульсы данных на 2 ноге?
Импульс разрешения выхода (3 нога)?
В даташите есть тайминги: что там как работает.
А прошивать не надо.
Тута драйвер 18-ти НожнЫ...вот какойто чувак с другого форума срисовывал_
схема работает на КЗ почти...стабилизатор на 5 В горит...
http://monitor.net.ru/forum/topic251984-0.html
(64.94 КБ) 771 скачивание
Тогда вообще не понимаю: что там у вас вылетело.
Если м/с драйвер ВЛИ, то по вашей ссылке - не она.
Если та, что по ссылке, то она управляет драйвером. Тогда ваш путь будет долог и тернист. Я бы начал с идей, что по ссылке. Если б не заработало, тогда поищите её в Китае. Здесь - на форуме - человек с Украины в штучных количествах возил микросхемы...
Затем, если не будет чипа, - перехват/логгирование пакетов при всех вариантах управления и создание своего контроллера с нужной логикой работы.
Или забить ;)
Да эта микросхема управляет дровами__и чему то пришол капец....наверно какаято микруха пробита и замыкает__а может и нет_
Так, проверяется элементарно, что именно не работает. )))
Драверра цэлые...а вот МК каЮк..
Подскажите что с контроллером делоть?? можно ли с него считать прошивку_
Сообщение zenner »
assassin писал(а):Подскажите что с контроллером делоть?? можно ли с него считать прошивку_
Если это и процессор то это заказная БИС, если это отдельный чип который управляет ВЛИ то вы с него
нечего не считаете. Это типовая ИМС для много разрядных ВЛИ, обычно по IC2 шине управляется с проца.
Если есть осцилограф посмотрите работает ли генератор (на кварце) Если у этой ИМС два кварца то (один часовой)
эскорее всего это и проц тоже.
Посмотрите есть ли обмен по шине с другими ИМС, какие по даташиту приходят на неё питания.
Если все напряжения (иногда на плате подписаны) в норме и на кварце нет генерации то 99% эта ИМС скончалась.
Просто тыканье и передёргивание разьёмов нечего не даст.
Хоть фото этого самого контроллера пришлите пожалуйста.
Так вам же по вашей же ссылке написали, что с ним делать, если I2C неисправна. У части народа работает.
А что именно у вас в м/с неисправно - осциллограф надо, да смотреть.
А если питание шунтирует, то, скорее всего, - на помойку микросхему. Но, опять же, проверять надо - она ли шунтирует.
Прошивку едва ли считаете.
Дальнейшие возможные действия я вам тоже написал выше.
Чего еще сделать?
Проблема там с даташитом на контроллер... И со схемой тоже проблема - структурная только.
Если только с платы схему срисовывать, да смотреть: куда что подключено. Или воспользоваться готовой срисованной по ссылке.
ИМС шунтирует ничо не выйдет
Сообщение zenner »
Да, осцилограф всё же вещь нужная. Сколько открытий чудных я сним сделал.
Вернуться в «Ищу...»
