зелёный цапонлак!
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение ra3tcj »
Уважаемые форумчане! Прошу прощения -может не в тему?(наверное не хватает темы по хим .)Пытаюсь покрасить зелёный бортовой фонарик бортового огня на лодке пвх((пробовал цапонлак зелёный- ну ботва ботвой(((голимая вода((((((может производители балуют? Можно ли изготовить его своими силами?(чтоб по укрывистее был?или кто что подскажет??С уважением ra3tcj.(лампочку красить не буду только стекло фонарика изнутри-материал вроде оргстекло)
Последний раз редактировалось ra3tcj Вс июн 10, 2012 15:33:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
прозрачный+зелёная паста для ручек
или+ зелёнка :))
Сообщение ra3tcj »
Maykill писал(а):прозрачный+зелёная паста для ручек
или+ зелёнка :))
Пробовал в зелёный цапон пасту-ничего хорошего не получается((((((
Аможно самому изготовить цапонлак?По гуще))??
Сообщение Maykill »
насчёт оригмнального лака ищите состав в поисковиках
Я разводил в дихлорэтане целлулоид и пенопласт
( или в смеси бензина и ацетона)
Сообщение ra3tcj »
копаю и в гугле((( не понятно что такое целлюлоид и где его брать????
Сообщение AL.EX »
Шарики от настольного тенниса (пинг-понг)
Семь бед, один Reset.
Сообщение 74LS00 »
Попробуйте смешать лак с таким колером хорошо растворяется во всём что течёт, хотя по второму признаку возможна мне подделка попалась.
Сообщение AL.EX »
Если так, то тогда лучше - дихлорэтан + паста + опилки оргстекла
Сначала растворить оргстекло, потом добавить краситель и развести до нужной консистенции.
Ещё вариант => уксусная кислота (6 частей) + опилки (1 часть) + паста (по вкусу)
Сообщение Palmyr »
ra3tcj писал(а):((пробовал цапонлак зелёный- ну ботва ботвой(((голимая вода((((((может производители балуют?
Ну так блин какие проблемы, оставь его на некоторое время в открытой ёмкости - часть растворителя испариться, лак гуще станет.
Наше солнце, гори - не сгорай!
Сообщение zenner »
ra3tcj писал(а):Уважаемые форумчане! Прошу прощения -может не в тему?(наверное не хватает темы по хим .)Пытаюсь покрасить зелёный бортовой фонарик бортового огня на лодке пвх((пробовал цапонлак зелёный- ну ботва ботвой(((голимая вода((((((может производители балуют? Можно ли изготовить его своими силами?(чтоб по укрывистее был?или кто что подскажет??С уважением ra3tcj.(лампочку красить не буду только стекло фонарика изнутри-материал вроде оргстекло)
Проблема втом что лампы накаливания очень греются, никакой цапон лак не держит долго температуру и мутнеет с обесцвечиванием.
Может быть настала пора перейти на мощные светодиод? Продаются 10..20W мощные монохромные (RGB) и сточт недорого, никаких лаков,
и яркость такая что из космоса будет видно. К тому же цвета яркие и насыщенные. Есть даже три светодиода в одном корпусе, что самое главное,
это то что питание них 12 вольт на прямую, помещаются в любые корпуса обычных автофонарей.
Сообщение ra3tcj »
Светодиоды весчь то наверное и не плохая)) только вот по форме как у меня лампочка зелёных пока не встречал((.Чтоб не быть голословным я чуть позже фотки выложу!
Сообщение zenner »
ra3tcj писал(а):Светодиоды весчь то наверное и не плохая)) только вот по форме как у меня лампочка зелёных пока не встречал((.Чтоб не быть голословным я чуть позже фотки выложу!
http://www.ebay.com/itm/10W-LED-Flood-l ... 3cc670e244
http://www.ebay.com/itm/10W-Green-High- ... 2c66059adc
http://www.ebay.com/itm/5pcs-10W-high-p ... 4166dcab33
http://www.ebay.com/itm/20W-high-power- ... 3f1899349e
http://www.ebay.com/itm/1x-20W-Green-br ... 19d1719bab
Те 20W у которых 1800 люмен, светят как две 100W лампы на 220в! А размером они всего 2х3 см. Наработка 50.000 часов - 6,5лет непрерывной работы. Яркий насыщеный цвет, возможно несколько оттенков от изумрудного до салатного.
Ваши лампочки это прошлый век.. Я уже давно меняю лампы подсветки у мониторов на светодиоды, у меня знакомый у своего старого 32" ЖК телевизора поменял лампы на светодиоды и продлил жизнь телевизору лет на пять.
Сообщение ra3tcj »
вот пытаюсь фото прицепить -
(41.42 КБ) 807 скачиваний
Сообщение ra3tcj »
Эти лампочки бывают разных размеров но это не суть)) вопрос- есть ли они зелёного цвета???Я пока не нашёл(((Вот потому и пытаюсь покрасить сам плафончик....
Сообщение zenner »
ra3tcj писал(а):Эти лампочки бывают разных размеров но это не суть)) вопрос- есть ли они зелёного цвета???Я пока не нашёл(((Вот потому и пытаюсь покрасить сам плафончик....
есть, но в таком корпусе только белые делают. А сами светодиоды чисто зелёные тоже есть.
Сообщение AL.EX »
А если просто светофильтр из зелёной плёнки, между лампой и плафоном ?
Вернуться в «Ищу...»
