Обяно дело во фьзах - в их неверной установке. Фьюзы подробно описаны на стр. 2 в самом низу, а что делать на стр. 7 - там несколько вариантов - в домашней страничке под этим сообщением нажмите домик.Гагарин писал(а):Внутренний генератор МК tiny2313 не работает. В чем дело ?
ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
У меня проблема с тини2313, пишу и читаю ЕЕРром вот так:
ф-ции с даташыта.
так если запишу число в ЕЕПРОМ, а потом выключу питания и подам, числа в памяти не станет, но если не выключать питание, число могу прочитать, где собака сидит?
eeprom unsigned char portinee=0;
unsigned char EEPROM_read(unsigned int uiAddress)
while(EECR & (1<<0b00000010));
EEAR = uiAddress;
EECR |= (1<<0b00000001);
return EEDR;
void EEPROM_write(unsigned int uiAddress, unsigned char ucData)
EEAR = uiAddress;
EEDR = ucData;
EECR |= (1<<00000100);
EECR |= (1<<0b00000010);
EEPROM_write(0b00000002, (portinee=PINB));
EEPROM_read(0b00000002);
CVAR не знает что такое EERE, сделал фу-ции через EECR |= 0b00000001, и работает, невнемательный я:(
спасибо.
спасибо.
Последний раз редактировалось Lestat Сб окт 04, 2008 00:20:35, всего редактировалось 2 раза.
Здравствуйте!! очень прошу помогите....
пишу ШИМ на ассемблере для Тини2313 (текст прикреплен)..... вроде все работает в АВР студио....
а вот когда программирую.... не хочет.... моргает с постоянной частотой и все....... не меняет длительность... странно... как будто на начальной скважности шпарит... а в мою подпрограмму не заходит....
и ввообще у меня не первый раз такие проблемы... мож где чего надо включать...????? подскажите... ОЧЕНЬ ПРОШУ!!!
и еще... он не хочет в АВРСТУДИО заходить в подпрограмму...
все пишу как надо
rcall PP
затем
PP:
ret
все пишу как надо
rcall PP
затем
PP:
ret
- 1111.txt
- (2.67 КБ) 373 скачивания
Вообщем... я выяснил вот что...
на самом деле подпрограммы работают... проверил в протеусе... а вот в АВРке не хочет туда переходить... следовательно в АВРке не могу проверить программы...
и еще самый главный момент.... в вот та самая программа, которую выложил... там написано ШИМ с применением сразу же прерываний...
так вот на самао деле так не работает... и в протеусе тоже.....
но вот все в тойже АВке работает...
чтото не могу теперь понять...
Но вот могу понять одно... Протеус кажет правду... потому что тоже самое кажет что и в живую запрграмменный проц
Для начала надо было приводить точный исходник. В твоём файле 1111.txt во второй-же строке опечатка - tn23134def.inc Т.е. вообще не понятно, как у тебя чё-то компилировалось...
Дальше. Писать .device ATtiny2313 не нужно, т.к. эта строка уже есть в файле tn2313def.inc (открой в блокноте и глянь чего там для интересу...).
Дальше. Таблица векторов прерываний пишется не от фонаря, как у тебя. Каждое прерывание имеет вектор строго на своём месте. У Tiny2313 вот в таком порядке они:
; ***** INTERRUPT VECTORS ************************************************
.equ INT0addr = 0x001 ;External Interrupt0
.equ INT1addr = 0x002 ;External Interrupt1
.equ ICP1addr = 0x003 ;Input capture interrupt 1
.equ OC1Aaddr = 0x004 ;Timer/Counter1 Compare Match A
.equ OVF1addr = 0x005 ;Overflow1 Interrupt
.equ OVF0addr = 0x006 ;Overflow0 Interrupt
Ну и так далее, смотри в даташите.
Дальше. Первым вектором по адресу 0000 должен быть прыжок на начало программы, т.е. сразу после .org 0 должна быть команда RJMP RESET в твоём случае. А у тебя сразу после включения прыгаешь на INT1, оттуда возвращаешся по RETI неизвестно куда, т.к. в стеке адреса возврата нету, да и вообще указатель стека ещё не определён. В общем чёрте-что и сбоку бантик...
Ещё. Если у тебя не сильно древний АВР-студио, то лучше пользоваться ассемблером version2, и файлы xxxdef.inc соответственно брать из папки
...\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler2\Appnotes\
Вот кусок кода вашей программы:Денис203 писал(а):все это исправил.... все равно также... будто игнорирует прерывания таймера... с одной частотой ШИМ идет
TIMER1_COMPA:
in r31,SREG ;запоминание SREG
Sbis PortB,3 ;eустановлен ли 3 бит порта в единицу
rjmp vozvrat ;если нет, то на возврат
ldi r28,6 ;если да, то добавляем в р26 число 6
add r18,r28 ;добавляем к скважности число 6
out OCR1AL,r18 ;записываем в регситр сравнения
cpi r18,0xFE ;сравниваем равен лим регистр сравнения FE
breq konec ;если да то в конец
out SREG,r31 ;выводим SREG
reti
vozvrat:
out SREG,r31
reti
konec:
inc r25 ;инкремент р25
ldi r18,0xFE загрузка в р18 числа FE
out OCR1AL,r18 ;устанавливаем скважность FE
out SREG,r31
retiЭта проверка в данном случае (когда выход устройства сравнения А таймера 1 подключен к порту - а именно к PortB.3) бессмыслена поскольку регистр PortB не участвует (именно в даном конкретном случае) в управлении выводом PB3 (15). Т.е. в этом регистре будет находится число, записанное туда ранеее. Поскольку ранее туда, по-моему ничего не записывалось, то там будет 0, следователько ваша проверка никогда не пройдет и программа будет прыгать на возврат. Вообще не понятен смысл этой проверки. Если вы хотите узнать что в данный момент на ножке контроллера, то проверять нужно PINB.3, а не PortB.3, ибо в PortB.3 будет бит, который вы туда записали.
Замечания: 1) при доступе к некоторым шестнадцатибитным регистрам (в данном случае OCR1A и TCNT1) нужно соблюдать порядок записи и чтения, описанный в даташите - а именно при записи: запрещать прерывания, затем сначала записывать старший байт, а потом младший и уже потом разрешать прерывания (если это нужно). Про порядок выполнения операции чтения - в даташите(хотя тоже ничего сложного).
2) стиль программирования у вас оставляет желать лучшего
например вместо
ldi r16,0b00000001
out TCCR1B,r16 лучше записывать
ldi r16,(1<<CS10)
out TCCR1B,r16 3) лучше сначала обнулить таймер, а потом его запустить,
ldi r16,0
out TCNT1H,r16 ;обнуляем таймер
out TCNT1L,r16
ldi r16,(1<<CS10)
out TCCR1B,r16 ; запускаем таймер Код: Выделить всё
ldi r16,0b00000001
out TCCR1B,r16 ;запуск таймер СК/1
ldi r16,0
out TCNT1L,r16Когда обновляешь регистр сравнения, пиши оба байта, даже если меняешь только один. И к тому же сначала старший, потом младший, а не наоборот! Т.е.
add r18,r28
cli r1
out OCR1AH,r1
out OCR1AL,r18
Не факт, что в этом причина, но стоит подправить.
И в начале там, где "загрузка начальной скважности в регистр", тоже сначала старший, потом младший (у тебя наоборот)
Непонятно, зачем это??:
rjmp vozvrat
Ты зачем-то хочешь менять OCR1A только во время обратного хода таймера?? Нафига? ИМХО, тоже очень подозрительное место, надо проверять. А лучше вообще выкинуть эту проверку, тем более что проверять надо не PORT, а PIN.
Ещё. Где нибудь в начале запиши что-то в r25. Ну 0 хотя-бы. Не забывай, что при включении состояние этих регистров и SRAM неопределено, т.е. там может быть всё что угодно.
В общем куча мелких ошибочек, неточностей, странностей
Упс... Опоздал
add r18,r28
cli r1
out OCR1AH,r1
out OCR1AL,r18
rjmp vozvrat
Упс... Опоздал
ну вот мне надо менять OCR1A после каждого цикла...
т.е. счечтик прошел вперед, прошел назад... и тут вот мне надо добавить в него число и пойти заного.....
т.е. у меня сейчас получается когда он идет вперед,, т.е. в порте нолик, то он ничего не делает,, если единичка,, это значит он идет обратно, то мы подбавляем число в OCR1AL и следующий цикл идем с большим регистром сравнения...
ну а про все остальное понял... исправлю
Люди, Спасибо Большое!!!
Очень благодарен!!!!!
Все заработало! Вы были правы.... ошибка была в том что я смотрел на Порте а не на Пине!!!
привет, помогите пожалуйста советом прошиваю АТtiny2313 через програматор АВР910 не пашет пишет ошибку AVRprog error entering programing mode. Почему??? ведь АТмега8 прошиваеться супер а вот 2313 не хоче(( что делать
Мяу-у-у-у-у
Уважаемые электронщики, не откажите в любезности и посильной помощи, помогите в следующем вопросе - нашёл схему ДУ ИК светом в журнал Радио №2 2007г основанной на микроконтроллере AVR AT90S2313-4SC, на данный момент такой контроллер купить не могу, везде сообщают, что снят с производства, но есть Attyni2313, говорят, что взаимозаменяем, просто нужно перекомпилировать исходник.
Так вот к чему я, эта фраза "просто нужно перекомпилировать" меня прямо съедает (в косвенном смысле), для меня это практически не выполнимая задача на настоящий момент, так как я в микроконтроллерах абсолютный новичок.
Может кто сжалится над неискушённым в этом вопросе новичком и поможет создать так необходимый *.HEX файл прошивки под Attyni2313 исходя из того, что изначально он написан для AT90S2313-4SC.
Файл прилагаю.
Заранее благодарен.
P.S. Изучение материалов форума и другой документации не помогло, новичок я...
Файл прилагаю.
Заранее благодарен.
- dimmer.c
- (11.38 КБ) 484 скачивания
я бы наверно просто поменял в исходике первые строчки где написанно (#include "90s2313.h") на (#include "ATtiny2313.h") и попробовал скомпилировать так.Уважаемые электронщики, не откажите в любезности и посильной помощи, помогите в следующем вопросе - нашёл схему ДУ ИК светом в журнал Радио №2 2007г основанной на микроконтроллере AVR AT90S2313-4SC, на данный момент такой контроллер купить не могу, везде сообщают, что снят с производства, но есть Attyni2313, говорят, что взаимозаменяем, просто нужно перекомпилировать исходник.
Файл прилагаю.
Заранее благодарен.
Это лучше в теме про Протеус спрашивать.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
