нет,поставлю на 20+20+5+2 КОмadmiral745 писал(а):надеюсь не на угат? (последовательно то).
Качер и опыты с качером
Итак, домотал катушку до конца трубы (3-5 тысяч, сбился со счёта), взял провод потолще для первичьки, и транзистор потолще (C3519) для схемы.
Однако, работать от этого всё перестало, совсем.
Транзистор греется, искры нет никакой.
Пробовал менять резисторы - ничего не меняется, только греться перестает если увеличивать.
Пробовал схему на полевом транзисторе с 258-й страницы, транзистор греется, искры нет.
Вопрос - что я делаю не так?
Внешний вид:
"Схема":
Внешний вид:
"Схема":
Обычно качер настраивают с помощью ЛДСки расположенной рядом с качером, провод первички слишком тонкий, диаметр и высоту первички нужно уменьшить, транзистор лучше Российского производства- КТ805/КТ903 если импортные то SC2335, да и вместо постоянных нужно подстроечный поставить (нижний убрать совсем, а верхний заменить на подстроечный около 47кОм).
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Взял КТ805, поменял резисторы на переменные до 100к, нигде ничего не происходит.ДАНДАН писал(а):Обычно качер настраивают с помощью ЛДСки расположенной рядом с качером, провод первички слишком тонкий, диаметр и высоту первички нужно уменьшить, транзистор лучше Российского производства- КТ805/КТ903 если импортные то SC2335, да и вместо постоянных нужно подстроечный поставить (нижний убрать совсем, а верхний заменить на подстроечный около 47кОм).
Значит, что-то не так с самой катушкой.
Толщина провода, высота является чем-то регулирующим эффективность, или нужны некоторые критические значения просто чтобы заработало?
Вроде как первичка должна быть 80% высоты вторичной, идеальный провод - медная трубка, про зазор ничего не вычитал.
Что из этого важно, и насколько хуже может быть?
вы переменники то крутили? (осторожно! не выкручивайте переменники до нуля ом спалите транзистор!!!)
Зазор чем меньше тем лучше. Он ограничивается тем, что при слишком малом зазоре может произойти пробой между первичкой и вторичкой и всё сгорит!
первичку поменяйте, перемотайте вторичку (около 1000 витков и 5-7см в диаметре (чем больше диаметр тем лучше)) главное чтобы без изьянов, диаметр провода вторички 0.2-0.35мм.
транзистор поставьте на радиатор. да, диаметр провода первички и диаметр самой вторички и зазор являются чем-то регулирующим.
Вы что от крон питаете? Нужен нормальный питальник вольт так 36 и около 3A
Крутил конечно, но ничего нигде не происходило.ДАНДАН писал(а):вы переменники то крутили?
24 вольта - 16 АА батареек, даёт 12 ампер в замыкании.ДАНДАН писал(а):Вы что от крон питаете? Нужен нормальный питальник вольт так 36 и около 3A
Ага, значит два дня я эту штуку мотал на выбросДАНДАН писал(а):Зазор чем меньше тем лучше. Он ограничивается тем, что при слишком малом зазоре может произойти пробой между первичкой и вторичкой и всё сгорит!
Если принять вторичку за данное, что должно быть с остальным?
Диаметр 5 см, длинна 45 см, провод 0.1мм, намотана с зеркальной аккуратностью.
Потом, провод потолще у первички должен быть весь?
Тоесть, если я скручу канат из нескольких неизолированных жил в 1мм, это будет нормально?
Вроде был где-то тут снимок с такого типа проводом, только как он подключен не видно было - одной жилой, или обязательно весь в обхват?
Про зазор - что если первичку засунуть внутрь трубы?
И зазор минимальный, и изоляция хорошая.
Или плюс-минус несколько см уже погоду испортит?
Artlav, вопервых если транзюк греется а на выходе ничего нет значит нужно поменять местами провода первички (см. схему, там обычно указывают где начало и конец первички и вторички). Во-вторых первичку нужно сделать на какомто изолирующем каркасе чтобы все было не на "соплях" и чтобы никакие провода с первички не проходили близко от вторички как у вас на фото. каркас можно сделать из нескольких полосок фанеры или деревянных палочек расположенных по кругу вторички и на них наматывается первичка. Тогда зазор по всей окружности будет одинаков
И еще: первичка ни в коем случае не должна быть на всю длинну вторички. Она должна начинатся с низу и заканчиватся примерно на 1\3 длинны вторички. Начало вторички должно быть на уровне начала первички. Это на будующее, а сейчас чтоб качер заработал для начала перекиньте местами провода первички и если транзистор еще жив все будет работать
Расстояние между первичкой и вторичкой обычно делают от 2 до 5 сантиметров и больше, в зависимости от мощности качера но не меньше. Питание лучше использовать от мощного аккумулятора но лучше блок питания на 30-60 вольт и больше (в зависимости от транзистора). Иногда при низком напряжении (просаженном аккумуляторе) качер может просто не запустится
Ни в коем случае этого нельзя делать!!!Про зазор - что если первичку засунуть внутрь трубы?
Да, нужно толще. Канат можно но лучше одну жилу. Самый хороший вариант - медная трубка. На такой частоте ток идет по поверхности а не внутри проводника поэтому нужно чтобы внешняя площадь была побольше поэтому полая внутри трубка отлично подходитПотом, провод потолще у первички должен быть весь?
Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
Отлично, опустил первичку до одной трети высоты, добавив по ходу два витка, и всё заработало.
Теперь можно закреплять.
Пробовал крутить резисторы - заметного эффекта никакого (расстояние/интенсивность горения ЛДС, яркость искры, потребляемый ток), только глохнет всё если слишком мало.
Пока всем спасибо.
Пока всем спасибо.
Хорошо, а почему?Зукс писал(а):Ни в коем случае этого нельзя делать!!!
Проводник является источником электромагнитной силы. Если после катушки проводник пойдет еще и внутри первички то эта часть проводника будет излучать уже электромагнитное поле перпендикулярное тому что на первичке. вторичка его не будет поглощать и оно будет просто рассеиватся. Плюс к тому проводник внутри вторички будет ближе к ней чем основная катушка что будет неблагоприятно сказыватся на работе качера. Плюс к тому будет возникать дополнительная емкость между катушками что тоже нехорошо. Короче одним словом этого лучше не делатьХорошо, а почему?
И транзюк притулить бы на радиатор. На баааальшой такой радиатор)
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Вы сошли с ума качать такие вторички с такими значениями индуктивности!
неудивительно что автогенератор не запускается.
Меняй резюки на переменник, кОм так 150 и желательно советский и помощнее, но незабудь добавить по 1-5 к с каждой стороны, чтоб получить защиту от выкручивания в "нуль".
физические параметры вторички я бы посоветовал взять с банки принглса, большой, но ни в коем случае не мотать на ней самой... разве что только на подложке лавсан-клей-картон, чтоб потом можно было снять ее.
Первичка тоже важна- сечение побольше( от 2.5 квадрата) витков хотя-бы 5, наилучшие показания дает первичка поднятая на 15% высоты вторички от пола( мест крепления) и достигающая 60-70% высоты вторички.
(проценты взяты "на глаз", но проверенны физическим путём)
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Хз, идеальное отношение "пенек" то есть один к трем. Верхние витки будут только оказывать сопротивление току, а оно при такой частоте немалое. Видел "пни" вообще 1:1.5 работало, только частота резонанса там была полтора мегагерца.
Первичку лучше мотать трубкой, бо вч идет по поверхности проводника. Правда и соединения лучше делать потолще.
Redrik Shuhart, странное сообщение... У меня после прочтения было чтото между улыбкой и удивлением...
Как резюк в 1-5Ком сможет защитить транзюк??? И зачем с каждой стороны? От чего защищать внизу схемы? Не путай народ ато схемы попалят... Если ставить переменник на 150 КОм то резюк защитный нужно только сверху ставить и килоом на 50 а не на 1-5...
время от времени возникает такой вопрос: зачем нужна огромная первичка? (У самого, правда, такая же, но чисто из-за "местных" советов. Ну допустим, что первичка ,скажем, 3мм - такой большой провод, который уже не гнется даже, но ведь я не смогу сделать такими же большими подводящие провода, провода по питанию; выводы транза тоже величиной не отличаются(причем все это хозяйство даже не греется). А длина первичка, по-моему, не такая уж большая ( 2ПR ~1м), чтобы на ней рассчитывать сопротивление.
Что бы потери были меньшеazhel12 писал(а):время от времени возникает такой вопрос: зачем нужна огромная первичка? (У самого, правда, такая же, но чисто из-за "местных" советов. Ну допустим, что первичка ,скажем, 3мм - такой большой провод, который уже не гнется даже, но ведь я не смогу сделать такими же большими подводящие провода, провода по питанию; выводы транза тоже величиной не отличаются(причем все это хозяйство даже не греется). А длина первичка, по-моему, не такая уж большая ( 2ПR ~1м), чтобы на ней рассчитывать сопротивление.
Подвиг для радиотехника - убраться в комнате (на столе под столом, на полках, на полу, и тд).
Я уже писал ранее - первичка должна быть толстая потому что при такой частоте ток идет по поверхности проводника поэтому и площадь поверхности должна быть больше. А поскольку именно первичка является источником электромагнитной силы то именно от нее все и зависит сколько электромагнитной силы будет отдаватся в пространство а затем на вторичку. Провода служат только проводниками и не больше поэтому они могут быть тоньше. Но их толщина тоже играет роль: они должны быть толстыми но не насколько как первичкавремя от времени возникает такой вопрос: зачем нужна огромная первичка?
Прилепил.юрик Воронеж писал(а):И транзюк притулить бы на радиатор. На баааальшой такой радиатор)
Теперь работает устойчиво даже от 48 вольт.
Правда после 60В всё равно испускает дым.
Ещё одно интересное наблюдение - сгоревшая изолента пропускает ток!
Провод вторички сверху стоит на кресте из изоленты, и в какой-то момент её пробило.
От места пробоя во все стороны стали расползаться разряды, прожигая попутно ленту.
Изолента как всем известно не проводит напряжение до 600 вольт,после этого порога ее просто пробивает. И да,фото в студию работающего качера!!!
Я на своем первична погнул,эффек еще круче...
Ок, вот что вышло.Сериг писал(а):И да,фото в студию работающего качера!!!
Общий вид.
Помимо ранее описанного, ещё добавились конденсаторы на входе батареек - сильно улучшает эффекты.
Искры вверх.
Конец проволки расплавился в медный шарик.
Лестница якоби, микроскопическая.
Все искры в течении секунды, горящая сама по себе изолента.
Горящая в цепи изолента, причём там, где проводов нет - изолента становится проводником при таких условиях!
ЛДС, сбоку.
ЛДС рядом.
Индикаторная лампочка светится.
Светодиод в искре горит, но не светом, а огнём.
Ток на удивление сильный.
Короче говоря, скучно.
Вторичка тут всё же слишком большая, теслу из неё сделать чтоли?
Artlav, не быть тебе пожарником
Я заметил что на многих фотках самый интересный эффект качера это огонь))) Но ведь его можно добыть и обычным способом, но лучше не дома
Да и вообще... неужели не наскучили эти обычные эффекты качера? Может пора переходить к чемуто более серьезному используя тотже самый качер? Как вам такие эффекты качера? http://teslacoil.ru/plasma/plazmabanki- ... yiy-nasos/ это поинтереснее будет чем фитонка и огонь
Ну или немножко попроще но тоже не дурно...: Плазменный "пыщщщь!!" на том месте где у нас фитонка... http://www.youtube.com/watch?v=MliTGLaG ... r_embedded
