Усилитель на TDA2822
AcousticManiac
Re: Усилитель на TDA2822
Сообщение AcousticManiac »
:facepalm: точняк, а я-то про АВТОмагнитолы подумал... На магнитолах вообще раз в 10 делить написаное надо
AcousticManiac
Ребят, подскажите, здесь резюки № 3 и 5 пофиг на какую землю кидать, или предпочтительнее на сигнальную/силовую? И что насчет емкости конденсаторов № 1 и 2? По даташиту они 100мк., и, по идее, они влияют на срез по НЧ. Не хотелось бы без басов остаться. Конечно, на практике легко проверить, но хотелось бы заранее копнуть в этом направлении :))
sstvov
Сообщение sstvov »
AcousticManiac R3, R5 по идее на сигнальную землю цеплять. C1, C2 больше 20 мкф смысла нет ставить в этой схеме. А вот С3, С4 лучше увеличить до 1000-2000мкф если на 4 Ома нагружены будут.
Если использовать с наушниками то R4, R6 можно ещё уменьшить чтобы ещё сильнее снизить уровень шумов. Я себе R4, R6 на 390 Ом поставил, шумы на 32-омных наушниках чуть слышно.
AcousticManiac
Во-во, именно для ушей-лопухов 32ом и думаю переделать. Тысячники я в любом случае хотел ставить (в моем текущем ушнике на ТДА2822 16-пин так и есть :tea: ) Щас попозже землю-матушку в Спринте переделаю и покажу что вышло. Хотя, от батарей же питание, откуда шумам в силовой земле взяться :)) По идее ее там землю хоть буквой зю делай, все ок должно быть.. Но ради прикола разделю. Ну, попытаюсь :)) Наверняка на вид будет коряво.. Но главное чтоб работало 8)
AcousticManiac
Выкладываю переработанный комплект печаток под даташитную схему и под схему с уменьшенным усилением (см. выше) :tea: . В каждом проекте три компактных варианта печатки-под выхлопные конденсаторы 470мк., под 1000мк., и под 1000мк. с установкой всех конденсаторов лежа. Третий вариант разработан для карманного наушникового усилка, чтоб сэкономить высоту корпуса. Земли разделены, надеюсь, правильно.. Полигоны земли довольно большие, просто я так люблю делать вместо металлизации :)) Не думаю, что в этом есть что-то страшное, но критику готов выслушать и принять меры :write:
tda2822M Wise (MaxCompact edit by AcousticManiac) v2.rar
(11.74 КБ) 751 скачивание
AcousticManiac
Собрал. Фигня, К.ус. ВАЩЕ огромный! Клиппинг хреначит уже примерно при 10% громкости телефона :roll: А от шумной флешки вдобавок прут кошмарные артефакты и свист при чтении и переключении песен :roll: Только пустив сигнал на вход через резюки 47кОм, я добился приемлемого уровня усиления, клиппинг был уже в районе 3/4 громкости телефона и 2/3 громкости плеера, шумы едва различимы, "фон тишины" приемлемый (кстати, потише чем на старом ушнике). Резюки вместо 470ом стоят 430ом. Вообще, что делают эти резюки и в каких пределах можно изменять их номинал чтоб не испортить звучание?
sstvov
Сообщение sstvov »
Усиление там около 30, в даташитовской схеме около 100.
Если нужно ещё убавить то R4, R6 можно попробовать уменьшить до 100 Ом(усиление убавится до 10-и), но это может плохо сказаться на симметрии усиления.
А помехи же можно конденсаторами на 1000пик. заглушить если включить их параллельно R1, R2.
AcousticManiac
Кондеры от артефактов плеера не спасут, мне кажется (но попробую).. А вот резюки 47кОм, образовав делители с R1 и R2, даже ОЧЕНЬ помогли :tea: И шумов не слышно почти, и усиление нормальное. (попробовал кондеры. не помогли :roll: )
dimak_1996
Сообщение dimak_1996 »
Здраствуйте)
В даташите нашел вот эту схемку
ТОлько вот не все понял Vs это плюс питания?
А то что я выделил динамики?
и вот выходит допустим с плеера 2 провода _куда их?
(57.08 КБ) 978 скачиваний
skk
Сообщение skk »
1.да
2.да
3. на IN(R) IN(L) соответственно правый и левый. только минус от плеера не забудьте подкл.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
dimak_1996 писал(а):ТОлько вот не все понял Vs это плюс питания?А то что я выделил динамики?
А в гугле забанили? :))) Эта микросхема разжевана до мелочей
http://www.google.md/search?q=tda2822&h ... 52&bih=704
ILIam
Сообщение ILIam »
Здравствуйте. Я собрал эту схему (http://radiocity.ucoz.net/publ/unch_umzch/portativnye/usilitel_na_tda2822_3_15v_2vt/5-1-0-4), правда, чуть с другими емкостями, для усиления на 2 динамики по 3 Вт, 4 Ома каждый. Питаю от USB. Но они очень сильно шумят, а на средней и большой громкости вообще просто шум. Это из-за того что это слабый усилитель и небольшое питание? Можно ли что-нибудь еще в схему добавить, чтобы это как-то исправить.
Буду благодарен за ответ.)
Тема дубль.
Сюда перенес.
kal454
Сообщение kal454 »
БП другой взять. Довести схему до ума а потом экспериментировать с питанием от компа.
И фотку девайса не мешало бы.
Anthony_gregor
Сообщение Anthony_gregor »
Доброго времени суток всем!
Собрал енту схему один в один с даташитом. читал в этом же форуме про возникающие и, так сказать, убирающиеся шумы, но проблема оказалась "поглобальнее". в наушниках слышу не то что бы музыку... точнее сказать, то что слышу - не музыка, а просто сплошной ритмованный хрип. Высокими даже не пахнет! В чем проблема понять затрудняюсь :(
Прошу умных слов от достопочтенных котов!!!
AcousticManiac
Ошибка/замыкание при сборке или дохлая микросхема. Безошибочно и при исправных деталях микросхемные усилители всегда заводятся с пол-пинка
Anthony_gregor
А если близко расположены провода каналов это может быть из-за наводок и т.п.?
AcousticManiac
Настолько серьезные последствия, как ритмичный хрип вместо музыки-вряд ли. Остаюсь при прежнем мнении-либо ошибка, либо палево. Переделайте навесом с нуля, конденсаторы на входе и выходе поменяйте (емкости какие? На входе надо 0,1-1мк., на выходе 220-1000мк). Штеккер входной проверьте, может, каналы коротят.. Короче, внимательнее ищите косяки и замыкания.
..да, и от чего питание?
Anthony_gregor
У меня на входе по 100 микроФ, на выходе по 470 микро. Питаю от кроны.
Знач на вход все же до 1 микро ставить?
буквально только что поменял крону! И о чудо! Не знаю каким образом... но усилитель все же работает почти нормально , однако шумы, шумы, шумы... если их убрать очень даже сносно получилось бы! :)
А о чем может свидетельствовать своеобразный "писк" что ли, в то время, когда ничего не воспроизводится?
hybroid
Сообщение hybroid »
Anthony_gregor писал(а):своеобразный "писк"
Тепловой шум TDA2822. Это нормально для этой ИМС.
И ещё не мешало бы проверить цепь Цобеля на выходе.
Так же, "крону" - в мусорное ведро, покупайте нормальный аккумулятор. От "кроны" УМЗЧ никто не питает.
Anthony_gregor
Уже выкинул! :)) Буду знать на будущее. Так все же от теплового шума никак не избавиться, я так понял?А что с цепью может быть не так?
